Bij 60.000 km sneuvelt nu het eerste dimlicht (links) van mijn Xsara coupe 2L VTS uit 2002.
Bij de vorige heeft mijn garage de hele voorbumper moeten (de)monteren, kostte zo’n 60 euro. Rechts kun je nl wel makkelijk bereiken, maar links niet. Kan dat echt niet simpeler/goedkoper?
misschien heb je hier iets aan?
Misschien moet je eens nadenken over een andere garage. Mijn dealer verving onlangs gratis in mijn Picasso allebei mijn lampen, terwijl ik rondkeek in de showroom. Overigens vond ik het wel vreemd dat de lampen op één avond gelijk kapot gingen. Kan iemand dat verklaren, of is het gewoon toeval ?
AGO schreef:Bij de vorige heeft mijn garage de hele voorbumper moeten (de)monteren, kostte zo’n 60 euro.
was er al niet 1 stuk en toen je het door had bleken ze allebei stuk te zijn?
Zou inderdaad best kunnen. Bedankt voor je suggestie.
Klopt, zelfde ervaring. Tijdens de 60.000 km beurt heeft de dealer gratis de lampen vervangen. Alleen de lampjes zijn in rekening gebracht.
is het ook zelf te doen de bumper eraf halen, voor de mensen die dit zelf willen doen?
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
misschien is het jou dealer aan te raden iemand anders daar de lampen te laten doen.
het is gewoon mogelijk dit te doen.
het zit niet altijd makkelijk maar daar hoef jij toch niet voor te bloeden??
vraag eens naar de factureertijd voor het vervangen van een lamp.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Is het een type-2 Xsara?
Ik heb namelijk vorige week bij een Xsara-2 VTR (HDI) de linkerkoplamp vervangen, is niet makkelijk maar met een beetje wurmen lukt het wel. Dit lukt alleen als je niet al te grote handen heb, ook dan moet je rekenen op wat schrammetjes, maar goed een doosje pleisters is goedkoper dan het arbeidsloon van de garage
ZX1.4i schreef:Is het een type-2 Xsara?
Dit wilde ik horen, anders begin ik er niet eens aan… Het is een type-2.
Bedankt ook voor de andere reacties, heb weer een hoop bijgeleerd
nauphy schreef:ZX1.4i schreef:Is het een type-2 Xsara?
Ik heb namelijk vorige week bij een Xsara-2 VTR (HDI) de linkerkoplamp vervangen, is niet makkelijk maar met een beetje wurmen lukt het wel. Dit lukt alleen als je niet al te grote handen heb, ook dan moet je rekenen op wat schrammetjes, maar goed een doosje pleisters is goedkoper dan het arbeidsloon van de garageDit wilde ik horen, anders begin ik er niet eens aan… Het is een type-2.
Ik heb het gered zonder pleisters, wel wat strepen op mijn hand
Mijn chef blij, het was zijn Xsara
Dit is de eerste keer dat ik blij ben dat ik niet de laatste stand van techniek bezit. Na het lezen van deze posting ben ik met moed in de schoenen a/d klus begonnen. Het klusje was echter binnen 1 minuut geklaard.
Lang leve type 1!
reneke schreef:Dit is de eerste keer dat ik blij ben dat ik niet de laatste stand van techniek bezit. Na het lezen van deze posting ben ik met moed in de schoenen a/d klus begonnen. Het klusje was echter binnen 1 minuut geklaard.
Lang leve type 1!
Type-1 is inderdaad 1 min. werk, mijn Xsara vrat koplampen, gemiddeld ging er om de 6 a 8 weken een nieuw setje in.
Ik vind de neus van Type-1 gewoon veel mooier, Type-2 “kijkt” te lief en oogt hierdoor minder sportief.
AGO schreef:. Overigens vond ik het wel vreemd dat de lampen op één avond gelijk kapot gingen. Kan iemand dat verklaren, of is het gewoon toeval ?
Een lamp wordt verkocht met de bedoeling om een bepaald aantal branduren te halen. Een soortgelijke lamp zal dus gemaakt zijn om precies evenveel branduren te halen. Als de lampen alle twee in exact dezelfde omstandigheden branden, gaan ze dus kort na elkaar kapot. Meestal zijn het invloeden van buitenaf (temperatuurschommelingen, vocht, vuil e.d.) die de lamp eerder laten sneuvelen.
Oude topic, maarja, beter dan een nieuwe starten toch!?
Ik wil mijn lampen ook vervangen en demonteer daarbij ook de bumper… helaas tref ik hier popnagels aan!!!??? De torx heb ik er al uit,, maar waarom popnagels??
Weet iemand hoe duur zo’n popnagel schieter is en waar ik die kan halen?
Gr Richard
koplamp xsara vervangen
Waar een wil is, is een weg. Even rustig bekijken, iemand zoeken met kleine handen of er zelf over beschikken en dan beginnen te wroeten achter de lamp, links gaat makkelijker dan rechts maar het is zelf te doen. Zorg wel dat de rubberen afsluitkap goed dicht is
Rode Xsara Coupe 2.0 HDI
