Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
heb gehoord dat de versnellingsbak van een 21td nogal stel stuk kan gaan heeft iemand hier meer uitleg over?
Totaal aantal Berichten: 43716
Dat klopt, de automaat heeft erg veel moeite met het sterke koppel van de 2.1 turbodiesel. Vaak is ie na 2 ton wel brak, maar soms gaat ie 4 ton mee. Alles gaat en staat met de rijstijl van de vorige eigenaar én met het juiste onderhoud. Maar ze gaan inderdaad best vaak stuk, en helaas is dat geen goedkoop op te lossen probleempje…
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
heb ereen gehad waar de automaat stuk van was, op 360dkm was dit…
De onze had 233d zonder probleem.
Alles ligt em idd in het onderhoud
BX SPORT -> Zondagsknaller
Inderdaad, onderhoud is alles. Ik heb er één binnen gehad met 130.000 km, bak stuk: een stuk uit de trommel gebroken aan de binnenzijde. Dat zelfde heb ik bij nog 3 van die dingen meegemaakt, maar die zaten allemaal al op dik 200.000 km en een op 380.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Gebroken? Lag aan de rijstijl wss?
De automatenspecialist, welke de BW van de DS ook heeft gereviseerd, heeft zelf met een 405 1.9 benzine gereden, 6ton+, 1ste bak…
Die trommels die breken dat heeft vooral met erg slecht materiaal in combi met een hoog koppel te maken. Dat heeft zo’n 405 met 1,9 motor nou niet echt hé ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
nee, niet bepaald, het is dan ook maar een 4HP14
(hoe lang zou die het volhouden achter een 2.1 TurboD
Dus daarom is de 2.5 TD nooit met automaat geleverd ![]()
Zo ziet het er trouwens uit als je automaatbak echt teveel op zn lazer krijgt:
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
OH NEE!!! dan krijg ik een ander model auto!!!
Maar ik klop wel altijd tig keer af bij het lezen van dit soort topics…
Voorlopig rij ik nog soepel schakelend rond met 266000 op de klok.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Een 2.5TurboD kan perfect met een automaat, alleen niet de 4HP18…
Wat voor een gatlelijke auto is dat btw…
Citroenbx schreef:Een 2.5TurboD kan perfect met een automaat, alleen niet de 4HP18…
Een Jeep met een SRT-8 motorblok aan het plaatje en de plaatjesnaam te zien ..
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
eXaMple schreef:OH NEE!!! dan krijg ik een ander model auto!!!
Met goed onderhoud gaat deze bak lang mee. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Ik heb er eentje met 380dkm. Werkt perfect, wel elke 10dkm olie verversen.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Smultie schreef:Citroenbx schreef:Een 2.5TurboD kan perfect met een automaat, alleen niet de 4HP18…
Had ik het niet kunnen raden dat het een Amerikaan was ![]()
Een Cherokee SRT8, getuned tot 900 PK (echt waar!), maar de automaatbak waren ze vergeten aan te passen ![]()
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Dat zijn nou eenmaal amerikanen héé ![]()
