Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
goeiemorgen op deze maandag morgen
Ik heb een vraag voor de mede 2400ie automaat rijders.
Wat is een normaal brandstofverbruik voor dit soort combinaties ?
Met mijn prestige automaat met 2400ie motor, kom ik nooit verder dan 1op7 en daar moet ik extreem netjes voor rijden, met mijn normale rijstijl houd t bij 1op6 wel op..
De kolk in de tank valt me de laatste tijd op omdat ik regelmatig op en neer naar harderwijk ga (+ -200km), dan ga je er denk ik meer op letten.
De motor loopt verder perfect en ik maak me er ook niet erg druk over, maar vraag me wel af of t gewoon normaal is of toch beter kan.
Iemand enig idee ?
Totaal aantal Berichten: 7072
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Ik kan me wel voorstellen dat dat ongeveer klopt. Mijn vriendin haalt met haar 2400ie gti handbak bij zeer relaxed rijden ongeveer 1 op 9… met die hogere toeren en de standaard inefficientie van zo’n oude automaat… kan ik me voorstellen dat die getallen wel ongeveer kloppen.
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Kom kom, zelfs met C-matic haal ik 1 : 8.5 a 1 : 9
Rij wel absoluut geen korte stukken. Maar wel af en toe wat kluswerk, waarbij de auto ook omhooggebracht moet worden, proefdraaien e.d. Dus mooi gemiddeld gebruik zo bij elkaar, zou ik zeggen.
Moet wel bekennen: uit angst de C-matic te slopen rij ik er meestal vrij rustig mee, geen 0-100 plankgas-sprints e.d.
Totaal aantal Berichten: 43611
Dat verbruik van 1 op 6 tot 1 op 8 klopt wel met ervaringen uit mijn garage-verleden.
De laatste keer dat ik bij het tankstation was moest ik er 58 liter bij gooien met een dagtellerstand van 419km. Je zit dan op 1:7, maar heb de laatste tijd alleen maar wat korte stukjes gedaan.
Voorheen reed ik voornamelijk lange afstanden en tankte ik nog 98 (bijvoorkeur total excellium) en haalde ik met gemak de 1:11/12.
Misschien dat het ook wat met de benzine te maken heeft gehad?
Owja, heb ook een 2400ie met automaat (‘82)
ik tank bijna altijd 95 bij de witte pomp om de hoek, zal er voor de aardigheid komend weekend eens een ‘dure’ 98 inkiepen ter vergelijk.
Re: brandstofverbruik 2400ie automaat
PHoskam schreef:goeiemorgen op deze maandag morgen
Iemand enig idee ?
ik heb precies het zelfde model en hij gebruikt op benzine inderdaad 1 op 7 . lpi erin laten zetten 1800 euro en nu 1 op 6,8 op gas reken maar uit je winst. je 3 traps automaat is gewoon een toeren vreter
warmac schreef:PHoskam schreef:goeiemorgen op deze maandag morgen
Iemand enig idee ?
Ik betaal nog belasting
en heb nog steeds een beetje de mening dat gas is om op te koken ![]()
stoor me er verder ook niet aan, nu weet ik iig dat er niks geks mis is.
Vergeet ook niet dat de Prestige stukje zwaarder is dan de berline uitvoering ![]()
Bij 60 km/u helling af? ![]()
Totaal aantal Berichten: 5019
Re: brandstof vergruik 2400
citroen44 schreef:goededag ik snap niet dat jullie op zo’n brandstof verbruik komen.
mijn 2400 uit 1982 verbruikt gemiddeld 1: 14
Dat zelfde grapje maak je ook al in je advertentie op Marktplaats…. Leuk, hoe verzin je het!
1 op 14 op je dagteller is goed te doen, gewoon veel te kleine wielen monteren.
Dus wij kunnen niet rijden?
Ik denk dat iemand zichzelf voor de gek houd.
Het was een cx of niks
citroen44 schreef:nou dat jullie dat niet redden met jullie auto’s ligt helemaal aan jullie zelf hoor
mijn 2 liter haalt 1: 16
gebruik je voet maar eens goed zal je zien dat het wel lukt
of leer eerst eens goed rijden
Hoe wordt dat gemeten?
Niet elke meting is even betrouwbaar ![]()
citroen44 schreef:leer eerst eens goed rijden
Whahahahaaa ik kom niet meer bij! Nog even en je gaat beweren dat een sm 1 op 20 loopt ![]()
