Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Nou ik ben benieuwd naar jullie mening over deze Xm:
http://link.marktplaats.nl/225561429
alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Kleur is alvast goed ![]()
Maar zo op het eerste gezicht lijkt het een prima kar.
Proefrit zal de rest moeten uitwijzen natuurlijk.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
de prijs en de km stand?
handbak heeft bij me broer (daar is die ook voor) ook voorkeur, opties maken hem ook niet zo veel op en leer kan er nog wel een keer in.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Aan die radio / cassette zou je kunnen vermoeden dat de eigenaar niet de jongste was. Hetgeen wat idd kan betekenen dat die rustig bereden is.
Waren deze modellen niet kop gevoellig?
Prijs is vraagprijs inclusief APK neem ik aan, een bak koffie en wat service.
In het kader van ‘zo mee’ zal er een stuk af kunnen.
Gegevens RDW
Vervaldatum APK 26-11-2008
Overzicht
Datum aanvang tenaamstelling 27-03-2008.
Hij staat er kennelijk al bijna een jaar en de APK is ondertussen ook verlopen….
Nou als de auto zijn beurtjes heeft gehad dan is de prijs niet erg te hoog. Kilometerstand kan ie zeeker nog een tijdje mee voort.
Ik zit nu op de 267000 met een automaat.
en de 2.5td was de koppenvreter. Het 2.1 blok is vrij probleemloos.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
eXaMple schreef:Nou als de auto zijn beurtjes heeft gehad dan is de prijs niet erg te hoog. Kilometerstand kan ie zeeker nog een tijdje mee voort.
Ik zit nu op de 267000 met een automaat.en de 2.5td was de koppenvreter. Het 2.1 blok is vrij probleemloos.
deze was met onderhouds historie, die wil ik dus wel even inzien. Waar moet ik dan op letten?
GoodOldDiesel schreef:Aan die radio / cassette zou je kunnen vermoeden dat de eigenaar niet de jongste was. Hetgeen wat idd kan betekenen dat die rustig bereden is.
ik neem inderdaad aan met nieuwe apk, en de distri na een jaar staan?
Altijd handig om te kijken welke dingen er al vervangen zijn. Kijk idd ook of de distri vervangen is en vooral wanneer. Mijn bak had ook al een jaar bij de handel gestaan en ik heb een lekkende waterpomp gekregen na een tijdje rijden. Ik kan uiteraard niet met zekerheid zeggen dat dat door het stilstaan komt. Maar een distri met nieuwe pomp en rollen zal je de kop ook niet kosten. Sowieso bij een eventueel koopgesprek meenemen.
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
McDean schreef:de prijs en de km stand?
Leuke XM, bedenkelijke garage.
Citroen c32 Hilton XLS
eXaMple schreef:Maar een distri met nieuwe pomp en rollen zal je de kop ook niet kosten..
kost je zo 250e aan onderdelen ![]()
Ouwe mopperkont
xm 2.1
lijkt een redelijke auto. Dat koppenvreten is onzin. Bij mijn 2.5 turbo diesel heb ik bij 360.000 km de kop laten vervangen. Ik ga nu naar de 440.000.km.
Zo’n auto als bij Bijma moet je een beetje aanvoelen. Het kan een goede zijn.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Deze kan je voor ruim 2000 euro aan sleutelen voordat ie net zoveel kost als die bij Bijma.
Wel een minder mooie kleur, maar dat is persoonlijk en je hebt niet zoveel te kiezen als je voor 2ehands gaat!
Ziet er mooi uit Daan.
Ik vind de auto wel aan de prijs dus daar moet wel wat tegenover staan.
Distributie net vervangen, een nieuwe apk en alles wat er op zit doet het goed dan een prima keus.
Motoren zijn niet stuk te krijgen van een 2.1TD.
geoarthc35 schreef:McDean schreef:de prijs en de km stand?
Dat is getyp in de ruimte… zeker als je basseert op een topic van tijd geleden over een C5… want TS heeft daar hoog van de daken geschreuwt, maar nooit een afsluiting aan gegeven….
Een 2.1td uit 97 met die km-stand vind ik in deze uitvoering maximaal 2500,- waard.
De motoren zijn superbetrouwbaar en behoeven weinig onderhoud. Bovendien zijn ze gewild om hun betrouwbaarheid en zuinigheid voor het maken van veel kilometers. Ik heb de mijne gekocht voor 3200,- met 199.000km op de teller en verkocht voor 3250,- met 271.000km op de teller. Het enige dat aan noodzakelijk onderhoud is gepleegd is een grote beurt en een d-riemwissel met spanrol en waterpomp voor 185e (DHZ).
Als je een diesel zoekt, is dit een perfekte auto, mits goed onderhouden en in goede staat. Vergeet niet dat het een garage-vraagprijs is, met andere woorden, hier kan hoe dan ook nog minimaal 500e vanaf.
Succes met kiezen.
- C35 Hilton XLS
GoodOldDiesel schreef:geoarthc35 schreef:McDean schreef:de prijs en de km stand?
Weinig getyp in de ruimte wijsneus, ik spreek helaas uit ervaring, maar zou dit nooit in details hier neer planten.
Dus nogmaals bedenkelijke garage.
—off-topic
geoarthc35 schreef:
wijsneus….
Een mening kun je hebben, een feit kun je ook hebben, maar als je ze niet onderbouwt blijft het getyp in de ruimte en draagt het niet bij aan dit onderwerp.
Feit is dus dat je 2x een huis neer plant zonder fundament. Dus wie de wijsneus is laat ik in het midden.
einde off-topic—
