2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Mijn nieuwe Xsara
Vroem
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 27-11-2004
Gepost: 21 juni 2005 12:09 AM
John schreef:
Ik heb inderdaad airco, dat wist ik. Maar met de auto stand op de ventilator knop heb ik dus ook climat control. Heeft deze dan ook een warmte zender die de tempratuur naar het juiste niveau regelt?
Waarschijnlijk wel; controleer even over er getalletjes bij je temperatuurknop staan (18-22-25 of zoiets) en of er onder de alarmlichtknop een roostertje/grilletje zit (ongeveer ter grootte van een 5 eurocent stuk). Hierin zou de temperatuursensor dan moeten zitten.
John schreef:
Mist verlichting voor, ook erg jammer maar die kan ik er met de tijd zelf nog wel in zetten.
Ik weet niet of Xsara type I al multiplexbedrading heeft. Zo ja, dan zou het achteraf opbouwen wel ‘s niet zo 1-2-3 gaan en allerlei aanpassingen in de BSI (=computer v.d. auto) vereisen. Even navragen bij de dealer voordat je hieraan begint; kan je een hoop ellende (en kosten) besparen.
Vroem
Gepost: 21 juni 2005 12:13 AM
heeft alleen type II die multiplex.
alleen je schakelaar is dan niet geschikt, mischien nog wel meer maar das het eerste wat in me op komt.
en tja hoevaak gebruik je je mistlicht nu…?
als het erop zit meegenomen maar ik vind het niet noodzakelijk.
Vroem
Gepost: 21 juni 2005 12:16 AM
Ok dan kan het nog wel eens meevallen. Zou wel fijn zijn als bedrading er al ligt; dan is het alleen een kwestie van lampjes plaatsen en schakelaar omwisselen.
Mistlicht is niet noodzakelijk “maar het staat zo leuk” Wink
Vroem
Gepost: 21 juni 2005 12:18 AM
ja staat zeker leuk ja Smile
zeker omdat die vakjes er al zitten Wink
John
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 13-08-2004
Gepost: 24 juni 2005 01:39 AM
Ik heb van de week even contact gehad met de garage. heb hem het probleem voorgelegt dat niet alle opties uit de advertentie aanwezig waren. Hij voelde zich daar niet verantwoordelijk voor omdat een extern bedrijf de auto’s op internet zet, en het daar vermoedelijk mis is gegaan. Is wel wat makkelijk, maar aan de andere kant had ik zelf ook even op moeten letten. Trekhaak over het hoofd zien Surprisedops:
Ik heb hem ook gemeld dat de blower niet helemaal super is. Hij blaast alleen op de hartste stand, als ik ‘m iets zachter zet, blaast die een paar seconden zachter en vervolgens stort ie in en hou je een heeeeel bescheiden briesje over.
Hij vindt dat niet bij de garantie horen, alleen motor en versnelingsbak. Het is geen bovag bedrijf, wat is julie mening hier over? aanschaf €5000
Is er ook docmentatie bekend over hoe het een en ander te demonteren is, goede vraagbaak? Ik heb nu een CD van ten hage en Stam, maar die is heel erg beperkt.
Xsara Linge Prestige 2.0 HDI
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 24 juni 2005 01:46 AM
voor msitlampen voor hoef je de schakelaar niet te vervangen, je krijgt bij een set msitlampen een stickertje wat je over de schakelaar heen plakt, de BSI instellen en je hebt mistlampen voor,
John
Gepost: 24 juni 2005 01:48 AM
Maar de huidige schakelaar heeft maar 1 stand, voor mistlicht achter. Hoe wou je de 2e stand creeren?
Vroem
Gepost: 24 juni 2005 01:50 AM
Kontverhaal! Blower is niet deugdelijk dus dat moet hij gewoon maken. Het feit dat deze nu niet goed reageert is een teken dat ‘ie (waarschijnlijk) op instorten staat. Moet dat dan voor jouw rekening komen? Lijkt mij niet. Je hebt wel een auto van €5,000 bij hem gekocht en die mag best wel goed zijn voor dat geld.
Voor de Xsara type I is een haynes vraagbaak beschikbaar; online te bestellen via http://www.haynes.co.uk Helaas niet voor de type II grrrr Evil or Very Mad
Vroem
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
het knopje een tweede keer naar voren draaien, das nou het voordeel van multiplex, je stuurt een signaal op het netwerk en dat wordt begrepen…
Vroem
Gepost: 24 juni 2005 01:52 AM
Ah dus type I is òòk al gemultiplexed. Weer wat geleerd.
Vroem
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 24 juni 2005 01:57 AM
nee dat zeg ik niet, je kan het zien aan de zekeringen kast.
Vroem
Gepost: 24 juni 2005 02:00 AM
Getver nou weet ik het niet meer hoor….
Vroem
John
Gepost: 24 juni 2005 02:01 AM
Hoe kan ik dat zien?
En hoe moet dat mistlicht worden aangesloten, qau bedrading?
Moet er ook een computer worden omgeprogrammeerd?
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 24 juni 2005 02:05 AM
achter de kapjes in de bumper liggen als het goed is twee gele stekkers, dus daar sluit je de lampjes op aan, daarna de BSI opnieuw configureren
Gepost: 24 juni 2005 03:07 PM
je heb in de Xsara 2 verschillende schakelaar
1 die klink je in de miststand en blijft daar staan
en met een klik verder gaat mistlicht achter ook aan.
simpelweg terug draaien om lichten weer uit te zetten
en de 2de die draai je naar de miststand en schiet weer terug.
doe je dit nog een keer dan gaat het achtermistlicht ook aan en schiet weer terug.
moet je nog 2x doen om het mistlicht weer uit te zetten dacht ik
aangezien jij een serie 1 heb denk ik dat je geen multiplex heb en het eerste systeem heb
zelf heb een wat vroegere serie 2 en ik heb ook nog het eerste genoemde systeem
onze andere xsara is iets nieuwer (ook met boardcomp andere extra’s) en die heeft het 2de systeem
verschil kan je ook makkelijk aan het hendeltje zien, bij 2de systeem is deze veel dikker
2 van de 3
