Ben geen lid.
Zijn die keerringen eigenlijk allemaal hetzelfde van de BE1 en BE3 bakken? En kan ze dan ook van elke willekeurige Xantia/XM bestellen? Vergeten naar te vragen maar mij werd verteld dattie niks binnen ging krijgen uit Frankrijk.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
volgens mij zijn die keeringen allemaal hetzelfde alleen heel zeker weten doe ik het niet…
McDean schreef:volgens mij zijn die keeringen allemaal hetzelfde alleen heel zeker weten doe ik het niet…
Vanaf heden weet je het dan zeker. Want de aandrijfas keerringen zijn voor de BE1 en BE3 hetzelfde. Deze kan je gewoon bij de dealer halen voor 2 of 3 tientjes voor beiden.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
PrutsyLJ schreef:McDean schreef:volgens mij zijn die keeringen allemaal hetzelfde alleen heel zeker weten doe ik het niet…
dan zijn zelf die van een Bx 1400 hetzelfde
Dat is mooi, hoef ik alleen nog die rubberdoppen ergens vandaan zien te halen.
vind ik raar dat het zo lang moet duren bij die dealer, ik heb vorig jaar alles wat ik nodig had binnen een week binnen,dwz leidingen voor naar achter benzine leidingen en die rubber buffers, maar ik gaf de magazijnman de nummers, die had ik zelf al opgezocht. daar zijn ze blij mee want dat scheelt ze een hoop tijd en werk.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
De onderdelenleverantie via Cit ligt volledig op z’n gat lijkt het wel. Ik had pas een paar slangen nodig voor de Evasion, je wil niet weten hoe lang dat duurde…
Ich bin ein Breaker
Ben niet de enige dus, mij is verteld dat er maar niks uit Frankrijk kwam. Ook de veren voor de Berlingo van mijn vader is problematisch (linker was de laatste en rechts moet nog komen)
Ze schijnen weer te staken in Frankrijk ![]()
Ah, vandaar.
Eindstoppen zijn niet meer nieuw te krijgen maar komt een 2dehands setje aan en ook de bakkeerringen (via Hesselink)
Nu nog een gaatje vinden om de benodigde leidingen bij de dealer af te geven, hopelijk hebben ze tijd om die deze week nog te maken zodat ik volgende week verder kan.
Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Gijs, ik raakte gistren in gesprek met een oud-BX (thans Xantia)- rijder.
Het blijkt dat hij nog nieuwe (!!) leidingen heeft liggen thuis; dus alle vier van voor naar achter.
Hij geeft me vandaag de artikelnummers…..is er nog belangstelling hiervoor?
(Ik dacht je telefoonnummer nog te hebben, maar die stond niet meer im Handy..)
Ik heb het over de originele stalen Citroën-dingesten dus.
Mocht je intussen over leidingen beschikken maak ik er een ander wel blij mee.
‘Spirit of avant-garde’
Die had ik al eerder gekocht, leidingen op het subframe heb ik vanmiddag afgegeven en worden nagemaakt.
Voorderest ben ik volgens mij compleet en zometeen een week vrij…
Ben ik weer, heb een vraag over het schakelmechanisme want ik kom er niet helemaal uit.
Omdat de batterijen van de camera leeg zijn moet ik het even doen met telefoonfoto’s.
Als je goed kijkt zie je van links die twee stangen onder de auto vandaan komen. Op het stuurhuis zitten twee (dezelfde) gaten met schroefdraad, ik neem aan dat die bedoelt zijn om de schakelstangen op te monteren.
De rechter (dus links als je in de rijrichting kijkt) zat een kogelkop ingeschroefd, aangezien er in stang nr1 zo’n zelfde kop zat dacht ik, die moet daar. Maar hoe moet nr2 gemonteerd worden en waarmee? Deze zit boven het andere gat maar als ik die tegen het stuurhuis aandruk is de speling tot nr1 minimaal (tot niet) En daarnaast, ik heb nog niks gevonden waarmee ik nr2 op het stuurhuis kan monteren.
Dit is het deel wat ik nr2 heb genoemd.
Hier zie je de uiteinden van de schakelstangen wat beter, die stang waar alleen zo’n kogelkopzitting(?) op zit hoort dus bij nr2. Die andere waar je twee schakelstangen op kan monteren nr1.
Ik hoop dat jullie kunnen zien wat ik bedoel ![]()
Ow, misschien wat beter in de Haynes manual kijken. Stangenstelsel ligt op deze manier goed dus. Nu moet ik alleen nog weten hoe ik nr2. op het stuurhuis gemonteerd kan krijgen, heeft iemand nog iets liggen?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
zo hoort het: (stange zijn anders maar principe hetzelfde
hier op te zoeken om te vergroten:
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZLTXFLWL
