C5 type2 2L 16V Parkeerhulp probleem
XerroR
Totaal aantal Berichten: 258
Geregistreerd: 06-01-2004
Gepost: 14 februari 2009 06:33 PM
De C5 van me ouders heeft een parkeerhulp probleem.
Het item heb ik inmiddels gevonden zit in de kofferbak bij het reservewiel.
Alles losgehaald dacht misschien is het een stekker probleem, maar helaas dit heeft niet geholpen.
Ook kan ik zo niks zien aan de print het is wel allemaal smd.
Is iemand bekend met dit probleem? kan het ook komen door een gare sensor??
Oja het gaat om een parkeerhulp voor voor en achter.
Of kan iemand een schema regelen voor mij? dan kan ik misschien het een en ander meten?
De gegevens die op het parkeerhulp item staan:
Bosch
0263004059
RB-AAS-G4-CEM02
9649604380
23054H
Alvast bedankt!
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 14 februari 2009 08:41 PM
en wat is het probleem?
XerroR
Gepost: 14 februari 2009 08:46 PM
dat het niet werkt…
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 15 februari 2009 12:00 PM
zit er een van 13 polige naar 7 polige adapter in ?
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 15 februari 2009 12:04 PM
Van wanneer is de auto?
XerroR
Gepost: 15 februari 2009 03:34 PM
De module bestaat uit 3 pluggen waarvan 2 grote en 1 kleine.  de kleine connector zit tussen de 2 grotere in en is de voedingsspanning hoeveel pollige alles is weet ik niet.
2005
EW
Gepost: 15 februari 2009 03:40 PM
2005 is dus een tweede type.
Die hebben een schakeling waarmee je bij het insteken van een aanhangerstekker de PDC uitschakelt.
En die zal ook bedoeld zijn bij de verloopplug 13-7.
XerroR
Gepost: 15 februari 2009 03:57 PM
Yep zie ook de topic titel Wink ow ik vat uhm, nee de c5 heeft geen trekhaak dus ook geen aanhangerstekker.
