vandaag toch maar die xm van citrofiel.tk opgehaald, ben dr best wel blij mee ze heeft een beetje tlc nodig maar dat komt best goed
terugrijden vanuit goes had ik gelijk goed de mogelijkheid voor een degelijke roadtest, kheb wel paar dingetjes gevonden….oa
boordcomp staat in italiaans, display airco werkt niet, claxon (after market) doetut slecht, wieltje van een soort multiriempje aan bestuurderskant maakt irritant piepgeluid….slipt ook door af en toe…...verder volgens mij echt een topauto
wel al 290000 km voorbij zien komen ![]()
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
proficiat dan!
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Ha Ronald,
Ik heb evt. nog wel een type 1 aircopaneel voor je. Enne proficiat met je aankoop!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Re: vandaag mn nieuwe xm gehaald
ronaldeponald schreef:boordcomp staat in italiaans, display airco werkt niet, claxon (after market) doetut slecht, wieltje van een soort multiriempje aan bestuurderskant maakt irritant piepgeluid….slipt ook door af en toe…...verder volgens mij echt een topauto
Boardcomp schijnje te kunnen om zetten naar ned via een andere stand van de zekering, als het goed is staat het in je boekje.
airco disply, zou het bekende probleem met de 40amp zekering kunnen zijn, links voor aan het luchtfilter.
Multiriempje aan de bestuurders kant?? Ik ga even uit van de HDpomp V-snaar, die kan je aanspannen.
Gefeli man ![]()
thx, jongens
zaterdag bouw ik mn leer over van de oude xm en dan pak ik gelijk al die kleine dingetjes aan, beetje poetsen enzo zal gelijk ff een foto’tje plaatsen van de make-over ![]()
dr staan nu twee pesies dezelfde op de oprit…....ook wel stoer gezicht
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Stoeeeer ![]()
Foto’s foto’s foto’s! ![]()
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gefeliciteerd met je 2e xm
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
- Xsara Scootertje.
sjorsh schreef:Stoeeeer
eXpelliarMus schreef:sjorsh schreef:Stoeeeer
pssst, nu zijn we alweer te lui om te typen… ![]()
ff vraagje over die orga nummers die xm uit 1994 heeft orga 6030 en die uit 1993 heeft 6184…....wil dat dan zeggen dattie uit 1993 nieuwer is ??????
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ronaldeponald schreef:ff vraagje over die orga nummers die xm uit 1994 heeft orga 6030 en die uit 1993 heeft 6184…....wil dat dan zeggen dattie uit 1993 nieuwer is ??????
zou kunnen dan heeft die uit 94 lang in de showroom gestaan bijvoorbeeld
das wel humor, koop je een jongere auto, blijkt tie stiekum toch ouder te zijn.
Bij deze word dan toch maar weer bevestigd dat het dames zijn… daar moet je ook altijd maar afvragen wat de werkelijke leeftijd is. ![]()
in mijn geval andersom dan ![]()
Zoiets heb ik ook, mijn dame is een ‘96 er, tenminste volgens kenteken, alleen via het orga nr. ben ik erachter gekomen dat ze al in juli ‘94 van de band kwam rollen.
Verklaard trouwens wel dat ik toch wel wat serie 1 delen onder de kap terugvindt, bij de diesels heeft Citroen zowiezo aardig lopen husselen met onderdelen heb ik begrepen.
Altijd even opletten met onderdelen bestellen, je zit er zo een paar jaar naast op die manier.
Zweven of sideways…..... that’s the question
vandaag begonnen aan mn nieuwe xm, allereerst natuurlijk mn leer overgezet….....best wel flinke klus hoor !!!!
morgen wil ik beginnen aan de v-snaar van de hd pomp die zeeeer irritant piept, ik las dat je die kan stellen…..hoe doe ik dat ?
en ook de boordcomputer uit het italiaans halen, kheb al een hoop gelezen over zekeringen trekken enzo….is dat de zekeringenbox in de cabine ?
