Beroerd lopende zx 1400
Kennie
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 15-08-2007
Gepost: 19 februari 2009 01:25 AM
Hallo,
Nouja zoals de titel al zegt. Mijn zx loopt beroerd in de zin van pakt heel erg slecht op, stevig op het gas valt die weg.(in zijn vrij knalt die heel even naar de toerenbegrenzer(1 sec hoogstuit) en dan heel erg laag in zijn toeren en zodra je dan gas terug doet dan gaat die weer hoger in toeren.
Heb de 4 gas meter eraan gezet, en hij komt wel aan zijn waardes co 0,39 @2500 rpm en lambda op de 1,01
Het is een 1993er ZX 1.4i Reflex (geen diss ontsteking)
heb al bougies vervangen kabels op weerstand doorgemeten, benzine drukgemeten, lambda sensor losgekoppeld(lijkt trouwens op een universele) en ff om te proberen een ande ECU geprobeerd, maar hij loopt nog steeds niet goed. Het vreemde is. het storings lampje gaat niet branden op het dashboard.
Met uitlezen kwam er ook geen foutcodes uit(hij heeft geen OBD)
iemand nog enig idee wat het meer kan zijn.
Groetjes.
Gerard70
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 10-02-2009
Gepost: 19 februari 2009 12:18 PM
Hallo Kennie
Kan zijn dat hij ergens valse lucht aanzuigt, als de rest in orde blijkt te zijn. Alle slangen gecontroleerd richting het luchtfilterhuis?
Citroën CX 2.0 Reflex (Pa) Citroën Visa 1.1 RE, Citroën BX 1.4 RE, Citroën BX 1.4 Cannes, Citroën BX 1.6 Progress, Citroën ZX 1.8 Aura, Citroën ZX 1.9 Avantage, Citroën ZX 1.4 Reflex, Citroën Xantia 2.0 16/V (Huidig)
Citroën… Quoi Encore!knuffel
Kennie
Gepost: 19 februari 2009 12:45 PM
ja heb ik gedaan, alles is ook schoon, had het inlaat spruitstuk schoongemaakt. en de monopoint huis, alle stekkers met wd40 ingespoten maar niks helpt:(
het lijkt mijn iets electrisch gezien het gebeurt wanneer die warmer word
koud loopt die goed behalve dat die de eerste paar minuten hoog stationair loopt(1500 toeren) waar zit de lucht temp meter? misschien kan ik die nog wel even bekijken.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 19 februari 2009 02:35 PM
uhm wd40 is geen geleider maar een smeermiddel Razz
je kan toch beter contactspray gebruiken ofzo Wink
Kennie
Gepost: 19 februari 2009 09:30 PM
wd40 geleidt ook;) heel veel autogarages gebruiken het om een stekker in te spuiten, het is een tijdelijk iets hoor daar niet van:P
maar ik ga vanavond het blok eruit halen en dan rustig de tijd nemen om hem goed te krijgen (heb nog geen rijbewijs haha)
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 19 februari 2009 09:59 PM
Gaskleppotentie meter ?
Kennie
Gepost: 20 februari 2009 12:51 AM
vanavond andere(nieuwe) gasklep potentie meter geprobeerd. hielp niet, Me pa kwam met het idee om compressie meten, buitenste 2 cilinders 9 bar binnenste cilinder 6,5 bar. dus ben begonnen het blok eruit te halen en een andere erin te leggen(had nog een 1.4i tu blok liggen)
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 februari 2009 03:45 AM
De compressiewaarden zijn niet heel mooi, maar dat mag het probleem niet veroorzaken, tenzij er koelwater in de cylinders lekt. Heb ooit een AX gezien met een compressie van 4 a 5 bar per cylinder, die reed en trok nog prima, zoop alleen wel veel olie Wink
Kennie
Gepost: 20 februari 2009 07:44 PM
ja dat klopt wel, maar ja ik wil liever eentje die gewoon een goede compressie hebt, misshien heb ik dan gelijk geluk dat die goed is:D
ik zal binnenkort fotos plaatsen! van het motorblok eruit halen en andere erin
blok die erin komt heeft 112000 gelopen(was vorig jaar uit een schade zx gehaald:) )
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 21 februari 2009 01:29 AM
dat is dan denk ik wel een fijne!
Kennie
Gepost: 21 februari 2009 01:10 PM
ik hoop het haha, ik vervang gelijk de db riem, heb het blok toch nog los liggen, heb ik gelijk alle ruimte!
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 februari 2009 02:26 PM
En stel dan meteen de kleppen Wink
En als je het echt heel goed wil doen, vervang je ook preventief de koppakking, die gaat bijna altijd lekken na 10 jaar of 100K. Neem dan ook meteen de klepseals mee, grote kans dat ze uitgedroogd zijn na een jaartje stilstaan of nog het oude type is.
Kennie
Gepost: 22 februari 2009 04:45 PM
Bedankt voor de tip:) koppaking had ik wel over naar staan denken maar klep seals niet, ik bestel koppaking set, klep seals, db riem spannen + waterpomp:)
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 22 februari 2009 04:49 PM
ik moet ook maar is een leuk 1400 blokje met een km stand als die op de kop zien te tikken, klaar maken voor het geval dat die in de Ax slecht wordt… (aangezien de Ax een blijvertje is)
Kennie
Gepost: 22 februari 2009 06:45 PM
zal je niet zo gauw meer vinden denk ik, ik heb heel erg veel geluk gehad,
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 22 februari 2009 09:44 PM
Die blokjes zijn zat te koop.
