Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
de hydrauliekleidingen die naar achteren lopen komen over de traverse naar de diverse aansluitingen. Achter die traverse zijn ze nauwelijks te zien of te voelen.
Een van die leidingen was daar doorgeroest (TypeII!). Die heb ik inmiddels vervangen, nu blijkt dat er nog een zweet.
Wie kan mij een document leveren waar ik uit kan opmaken welke leiding wat doet?
Is er een schema of zo?
je kan misschien ff op service.citroen.com kijken welke leidingen er allemaal liggen.
Ouwe mopperkont
Absoluut top! Dank, ik wist niet dat dit beschikbaar was!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Matthijs309 schreef:je kan misschien ff op service.citroen.com kijken welke leidingen er allemaal liggen.
Hoe raak je op die site ??
Als ik probeer te registreren moet ik een BTW nummer ingeven en als ik met mijn (oud en vervallen ) nummer probeer loopt ik vast ....
Walter
Je zou kunnen proberen alleen de regels met sterretjes in te vullen. Bij BTW nummer staat geen sterretje.
lukt dat allemaal niet dan zou je met mijn gegevens kunnen inloggen.
Overigens probeerde ik de moderator een mailtje te sturen, maar die kwam onbestelbaar terug. Misschien leest hij dit.
Eveneens geprobeerd op deze site te geraken maar dat lukte mij, ook na jouw tip niet.
Zou ook een oplossing kunnen herbergen voor mijn XM probleem.
greetz,
JayJay
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
pak een willekeurig btw nummer dat je ergens op een bon hebt liggen
of je vult in dat je een “ander” beroep hebt en dan heb je ook geen btw nummer nodig
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
leidingschema
Hallo Jan, mocht het helemaal niet lukken dan kan ik je wel een
paar tekeningen faxen
Ik heb dan wel de laatste 8 van je chassisnr
nodig om gericht te zoeken.
Als het nodig is hoor ik het wel.
Groeten Tosh51
Ha Tosch51,
Heel graag. er lopen 4 HD leidingen naar achteren, 1 met diameter 4,5 mm, die heb ik getraceerd en 3 met 3,5 mm. Van buiten naar binnen geteld, wat doen ze en waar zitten ze (achter) aan vast?
Ik heb allerlei schema’s, maar die spreken elkaar deels tegen of zijn incompleet.
één leiding heb ik gerepareerd, ik wil de twee andere nu ook beetpakken, maar welke wartel ik moet losdraaien is nog ongewis.
Het gedeelte dat achter de traverse naar boven gaat is niet af te tasten.
