Stuurbekrachtiging 1.4 VTS 2001
basmania74
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 12-02-2009
Gepost: 12 februari 2009 10:13 PM
hallo, hier een nieuw lid.
Mijn st. bekr. van mijn Saxo 1.4 VTS 2001 is inmiddels helemaal uitgevallen, maar de a.ruit verw. en blower doen het gewoon, wie kan mij vertellen wat ik moet meten aan het relais op de pomp, of een schema is ook welkom !
Groeten Bas.
kfc_ice
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Gepost: 13 februari 2009 11:50 AM
Kijk ook eens naar de andere posts hier in deze topic.
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
basmania74
Gepost: 19 februari 2009 09:51 PM
Na een tip om eens een paar tikken te geven op de achterkant van de pomp met een ( flinke ) hamer doet mijn s.b. het weer, zal op de hoogte houden hoe lang..
RuudR
Totaal aantal Berichten: 873
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 21 februari 2009 09:22 PM
Dan zou ik op zoek gaan naar een andere pomp. Het lijkt op eenzelfde probleem als wanneer je startmotor op zijn einde loopt…
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
basmania74
Gepost: 21 februari 2009 11:44 PM
het ging 1 dag goed, toen stopte hij er mee en ook de blower en a-ruit verwarming, na een keer inparkeren, zekering eruit.
Na vervangen nog geen storing gehad, maar pomp zal wel op zijn einde lopen.
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 22 februari 2009 12:15 AM
relais
Hallo Bas, Zit er bij jouw ook een grijs, rond relais in? Deze is tot
org nr 8939 gemonteerd en die dingen gaan regelmatig kapot of
haperen. In de motor ruimte aan de voorkant links. Het is een relais
van 45 A en het org nr is 6555vl . Probeer dat eerst maar eens.
Groeten Tosh51
basmania74
Gepost: 22 februari 2009 02:31 AM
hoi Tosh, daar heb ik al een ander relais gemonteerd om te proberen toen die het nog niet deed maar dat hielp niet.
