Achterdeur zit dicht, blijft dicht, ik wil hem openen
lmcit68
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 17-04-2007
Gepost: 21 februari 2009 12:52 PM
HELP!!!
Ik heb een klein probleempje, mijn rechterachterdeur (die ik eigenlijk nooit gebruik) zit dicht, en blijft dicht, ik krijg hem eenvoudigweg niet open, voordat ik begin te proberen om de binnenbekleding eraf te halen (bij gesloten deur is dat eigenlijk mogelijk?) om te kijken of er een stangetje los zit ofzo, dacht ik misschien (eigenlijk zeker) dat dat bij iemand anders al voorgekomen is, en de oplossing simpel (Hope never dies)
Misschien achterspatbord afnemen, en 2 maanden lang elke dag een busje WD40 op het slotmechanisme spuiten?
We spreken over een 68er ds pallas met opliggende klinken
Alvast bedankt voor suggesties
Leon
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 21 februari 2009 01:02 PM
Mmm.. als je de bankleuning eruit halt kun je idd het binnenpaneel er uit krijgen. Dan kun je bij het slotje.  Meestal kun je dan (met enige geduld) de deur daar openen.
issie niet binnen op slot?
wd 40 is altijd de moeite waard. Maar ik heb zelf altijd moeite met het achterscherm eraf hengelen met de chterdeur gesloten.. maar dat zal an mij liggen.
succes!
.komma
lmcit68
Gepost: 21 februari 2009 01:17 PM
Nog steeds dicht
Bedankt voor snelle antwoord,... nee niet op slot, en ja geloog niet eenvoudig spatbord af te nemen zonder open deur..
leon
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 21 februari 2009 01:47 PM
Ik heb soms met de rechtervoordeur dat deze ook niet open wil. Maar goed de hevel inknijpen en even een flinke duw met je schouder tegen de deur helpt dan bij mij.
Al geprobeerd?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 21 februari 2009 01:55 PM
Je binnenste handvat staat toch niet los ??
daarmee moet je dacht ik de ontgrendeling los en vast doen , dus al de klink te ver één kant op staat kan je mischien niet ontgrendelen .
Je zet die los en vast met de grote moer aan het dunne ( achterste )gedeelte van je binnenklink .
( als ik het me nog goed herinner uiteraard ) Rolling Eyes
Walter
lmcit68
Gepost: 21 februari 2009 03:07 PM
Vaster en vaster
“De duw met schouder” heb ik al geprobeerd inclusief iemand die aan buitenzijde trekt….. Sad
Handvat zit niet los,.... maar op ik kan hem natuurlijk los maken en maximaal naar voren brengen, ....... maandag moet ik zo en zo de lekzak vernieuwen, bij een vriend binnen in de garage (het sneeuwt hier), dan kan ik dat proberen .... zou eventueel de “gouden tip” kunnen zijn
Leon
lmcit68
Gepost: 22 februari 2009 11:54 AM
Achterdeur eruit…...
Joost,
Achterdeur op scharnierpunt losmaken…... Idea
Voordat ik probeer de binnenbekleding eraf te halen met de deur dicht EN zonder gegarandeerd resultaat, geloof ik dat ik (na de truk met het maximaal naar voren brengen van het handvat) dat doe.
Bedankt.
Leon
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 22 februari 2009 12:16 PM
Losmaken van de deur uit de scharnieren is laatste redmiddel, wordt je niets wijzer van. De binnenbekleding moet er tóch af om te repareren.
Als je niet met enige handigheid je deur eruit haalt verandert de afhanging van het plaatwerk, ben je veel verder van huis!
Bezint eer ge begint, in dit geval.
knuffel
Dirkman
Gepost: 22 februari 2009 12:30 PM
en kijk ook even heel goed hoe het ding aan de andere kant vast zit.
.komma
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 22 februari 2009 01:26 PM
Mocht je de deur eruit halen, draai dan alleen het onderste scharnierpunt (en de windvanger) los. Zo veranderd er niets aan de afsteling.
DS Am(b)rulance
Gepost: 22 februari 2009 01:27 PM
afstelling
lmcit68
Gepost: 23 februari 2009 02:06 AM
laatste redmiddel….
OK people,
Morgen lig ik onder, in, aan de deur…
Deur uit scharnier ==> Afstellen ==> niet leuk
Maar met deze tip ben ik in ieder geval ZEKER dat ik hem eruit krijg, een geruststellend gevoel.
Ik ben benieuwd waarom die deur nu eigenlijk vast zit, slot vastgeroest, verkeerd afgesteld? ( ik heb de auto al 9-10 jaar, nooit wat aan diie afstelling gedaan,) waarschijnlijk gewoon slot vastgeroest door niet gebruiken van die deur ==> in toekomst dus altijd de volgende gebruiksprocedure: R-voordeur met sleutel openen, met arm naar binnen om R-achterdeur te ontgrendelen, door R-achterdeur de auto in, L achterdeur ontgrendelen en als uitgang gebruiken, dan L voordeur met sleutel ontgrendelen, instappen, starten en wegrijden….
Volgende bericht hopelijk met de uiteindelijke oplossing
Leon
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 23 februari 2009 10:53 AM
Als je de sloten gewoon netjes gesmeerd houdt kun je de procedure wat inkorten: linkervoorportier openen instappen, gordel om, starten en wegrijden Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
lmcit68
Gepost: 24 februari 2009 04:20 PM
Deur…....LOS!!!!
Ok,
Achterspatbord voorzichtig losgehaald, 2l WD gesproeid op slotmechanisme, schoevedraaier op het getande radje gezet en paar tikken met de hamer ==> hoera!! beetje beweging als deur in sponning gedrukt wordt ==> 0,5l WD40 ==> deur indrukken, uittrekken, knop in-uit etc.==> deur los Very Happy
Slotvanger en radje schooongemaakt, ingevet deur 200x open-dicht ==> loopt weer als nieuw
Bedankt voor de ondersteuning
Leon
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 02 maart 2009 02:32 PM
Bij laatste type deur kan je wel de scharnieren loshalen maar dan krijg je het slot niet los, sterker nog: de deur blijft aan het slot vastzitten! Als je te veel beweegt forceer je de hele boel!
Van het weekend het slot open gekregen met veel moeite, zie nieuw draadje…
Du pain, du vin et… Citroën!
