Totaal aantal Berichten: 5548
Zijn die windgeleiders nou Zwart
Ik dach dat die dingen gewoon doorzichtig waren?
Citroën das très bien!!!
Ze zijn ook doorzichtig. ![]()
Lijken alleen zwart door de ondergrond. ![]()
Ik heb ook zulke windgeleiders op m’n Chic gehad, en wat hierboven al wordt aangegeven: het is klik en klaar, net Lego
Niet te ruw mee omgaan bij de montage, het wil wel breken ![]()
Waar die stekker voor is: geen idee, sorry.
Eitje dus.
Ik heb gisteren gehoord dat die stekker is om de computer uit te lezen.
Hmm, vreemd dat jouw uitleesstekker dan rechts in de motorruimte zit. Bij mijn Chicje (1.6 BDY, 1991) zat-ie links in de motorruimte, aangezien daar ook de bedrading het spatbord ingaat richting ECU onder de passagiersstoel.
In de linkerwielkast, rechts als je voor de auto staat zit deze stekker. Ik dacht eerlijk gezegd ook dat die in de reachterwielkast (bijrijderskant) zat.
ops: Maar mij werd verteld van niet.. Nouja, zal wel. ![]()
Totaal aantal Berichten: 28026
Ik weet niet of het bij een GTi anders is, maar daar zit deze stekker rechts…
Misschien 1900 motoren rechts en 1600 links?
Kijk anders even of je rechts ook een stekker heb, dan zou de linker stekker ergens anders voor zijn ![]()
Goed, ik ga me er weer aan wagen.
De ‘nieuwe’ achterklepspoiler monteren.
Viel me alleen één ding op.
Naar mijn weten hebben de achterklepspoilers 4 bevestigingspunten.
Mijn oude spoiler had die ook:
Is het mogelijk, dat mijn orgineel Citroën spoiler die nummer 2 gaatjes niet in de spoiler heeft zitten?
Na de kitlaag weggehaald te hebben, kan ik nergens gaatjes ontdekken.
Nog met kitlaag:
Je ziet dat er ongeveer op de plek waar het gaatje moet zitten, een verhoogd stukje van de spoiler zit. Ik dacht daar zit het gaatje waarschijnlijk. Maar nadat de kitlaag er grotendeels af was, kon ik nergens een gaatje vinden.
Timo,
Waarom kit je hem er niet op?
De mijne zit er bijna een jaar erop. En die is gekit. (Wel door een schadebedrijf laten doen, toendertijd)
DUKETAPE
Totaal aantal Berichten: 11982
Bart1989 schreef:DUKETAPE
Dat werkt alleen op Dodge Chargers…
Ducktape bedoel ik uiteraard
ops:
Hij is er niet minder leuk om anders! Ik vraag me af hoe dit in een cartoon gehackt kan worden…
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Even een erratum:
Het is DUCT-TAPE
Geen K en dubbel T met koppelstreepje..
Geeft niet, is afschuwelijk spul voor dit soort dingen. Waar het wel goed voor is? Voor de racebaan van mijn zoontje: daar sneuvelt geregeld wat ![]()
Se concentrer sur l’essentiel
