Zelfs in mijn exploded view boek staat het ding als geheel en niet exploded getekend. IK kan je niet helpen, omdat ik echt niet weet hoe dat in elkaar zit.
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Kun je in dat boek wel zien of je dat hele ‘bolletje’ uit het dashboard kunt halen?
Ik heb alleen een tekening van die dingen in het middenconsole. Ik zou morgen even de container in kunnen duiken. Daar heb ik het dash van de UK liggen…
Help me even herinneren. Ik vergeet de laatste tijd nog wel eens het één en ander….
Marc, dank je wel voor je memo.
Ziehier de binnenkant van het dashboard. Zoals je ziet zal het hele ding eruit moeten wil je de unit (zoals dat dan ineens heet) kunnen demonteren.
Heb je die unit dan in je handen, dan kan je zien, dat het huis gelijmd is.
Openmaken is er dus niet bij. Maar als je dan, met notenkraker of wat dan ook toch het binnenwerk uit het huis hebt weten te halen, dan zit je nog met zo’n grappig borgringetje. (Dat kan je ook zien, als je het hele binnenwerk gewoon achterstevoren draait.)
Hoe het knopje zelf vastzit, ik heb werkelijk geen idee. Dat zou jij beter moeten kunnen zien, nu het eraf is. Eigenlijk ben ik ook wel benieuwd naar een foto daarvan….
- 2CV 2CV6 Spécial
Kan ik dat hele ding ook in situ achterstevoren draaien? Ik loop even naar buiten om het te proberen ![]()
Het knopje zit waarschijnlijk met dat borgringetje vast. Niet echt te repareren dus. Vervangen is het enige devies.
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik heb het al gezien, dat borgringetje ben ik dus kwijt, maar dat moet wel te vinden zijn zoiets lijkt me (en een paar op voorraad voor het in situ repareren, want die krengen vallen natuurlijk geheid wel een keer weg). Ik heb een paar foto’s gemaakt, die probeer ik nu te uploaden.
- 2CV 2CV6 Spécial
wendela, kun jij me vertellen hoe dat spiraalveertje er tussen zit?
Nee, want de mijne is heel.
Edit. Ik wil eerst de foto zien, want volgens mij is dan de pin van het knopje ook afgebroken. Een nieuw ringetje krijg je daar ook niet ingefrot.
- 2CV 2CV6 Spécial
Hier is de foto van het hele binnenwerk los in elkaar gezet
De foto van de losse onderdeeltjes doet zijn uiterste best om zijn weg naar het internet te vinden, maar rechtstreeks vanaf de telefoon wil dat niet zo heel erg naadloos ![]()
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Je mag de muppet wel eens uitzuigen… ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
tilanus schreef:Je mag de muppet wel eens uitzuigen…
Miek komt vanavond weer thuis ![]()
graddus schreef:tilanus schreef:Je mag de muppet wel eens uitzuigen…
En zij wil natuurlijk ook wel eens een blokje om, dusss…....geregeld. Doe je goed!
Wat heb je dan nog voor los onderdeeltje? Ik zie het probleem niet zo, geloof ik.
Oh, wacht die hele ster is weg. Die zit nog op z’n plek?
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
graddus schreef:mkatgert schreef:graddus schreef:daarvoor is ie immers veels te groen
Valt ie nou ook automatisch in energielabel A?
Ja, en in de veertien procents bijtellingsregeling en BPM vrij en dan ook nog eens geheel vrijgesteld van de houderschapsbelasting
Volgens mij is het geen 14% van de nieuwwaarde maar 25% over de dagwaarde, en das andere koek
Proficiat!!!!
