5 van de 12
Klaas vs. BX 16,laatste reis
Gepost: 26 februari 2009 10:25 AM
  [ # 61 ]
Midfriesland schreef:
Volgens mij bestaat er ook een gereedschap dat bestaat uit een handvat met een soort spanband er aan. Die spanband kun je om de bol heen trekken en vervolgens kun je die losdraaien. Geen idee hoe zo’n ding heet.
Een oliefiltersleutel dus. Wink
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 26 februari 2009 11:44 AM
  [ # 62 ]
ik heb voor mijn verjaardag een oliefilter"tang” gekregen met een band, daamee beschadig je de bollen en filters niet!
ideaal!
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 26 februari 2009 08:02 PM
  [ # 63 ]
oudelut schreef,
Kost dat nou tegenwoordig? Zo’n hamer-en-beitel-set? Laughing
Sorry dat ik niet helemaal duidelijk was… Wink
By ze way,ik ben al meer dan 10 jaar van het roken af.
Met z’n vieren in je Eendje.
Kornstra
Gepost: 26 februari 2009 08:05 PM
  [ # 64 ]
ideaal!
Wat een mooi cadeau,als ik mijn oliefilter niet los krijg ram ik er een grote schroevendraaier doorheen.
Bij een veerbol gaat dat iets moeilijker,naar wij dachten.
Kornstra
Gepost: 26 februari 2009 08:06 PM
  [ # 65 ]
Mechuccio schreef:
Hamer en beitel set koop je bij de betere automaterialenspeciaalzaak voor een eurootje of 40. Maar de ervaring leert dat het met huis tuin en keukengerei ook kan.
In ieder geval het systeem even drukloos maken en ook de onlucht/lastschroef op de drukregelaar een kwartslag opendraaien. Vervolgens de beitel op de dikke ring van de bol zetten (recht) en met een slag of 2 even een richeltje erin beuken. Vervolgens de beitel onder een hoek houden en in de losdraairichting (tegen de klok in) slaan, als ie maar een beetje bewogen heeft kun je de rest normaal met de hand doen. let bij het monteren van de nieuwe bollen er op dat je de nieuwe rubberen ring plaatst, en plaats eerst de ring en dan pas de bol. Handvast is vast zat.
En mooie Bix inderdaad Very Happy Heb zelf ook een TRI gehad, heerlijk machientje was dat, ik had dan wel de vreselijk felle multipoint, maar de TRI is gewoon een hardstikke leuke uitvoering.
Merci Exclamation
Kornstra
Gepost: 26 februari 2009 08:09 PM
  [ # 66 ]
Penny Lane schreef:
Als ik dat zo hoor/lees moet ‘t ook kunnen met zo’n ouderwets wurgkettinkje voor oliefilters (een eindje motorfietsketting aan een handvat eigenlijk). Das mooi, want die heb ik ergens Wink
Moet zoiets ook zelf kunnen fabriceren Rolling Eyes
Totaal aantal Berichten: 12056
Gepost: 26 februari 2009 08:18 PM
  [ # 67 ]
Vast. Tis beresimpel. Eindje ketting, kantelend handvat erin/aan waaraan een haakje om in die ketting te doen. Je legt ‘t zo erom dat je linksom=los dat kettinkje in het filter/bol laat vreten… Werkt prima! Als ik ‘m tegenkom, weer, maak ik er een prentje van! (denk van ‘t weekend ofzo)
Kornstra
Gepost: 01 maart 2009 12:21 AM
  [ # 68 ]
Het te snel stationair draaien is opgelost.
Vandaag de stappenmotor los gehaald en wat WD40 in gespoten,terug gemonteerd en de motor loopt keurig 8/900 t/min. i.p.v. 1200 t/min.
Op naar het volgende probleem,zag dat rechts achter in de kofferbak,dus niet aan de uitlaat kant,ook een stukje laswerk zit.
Samen met de dorpel en bij de veerpoot rechts weer een mooi dagje werk.
Nog altijd mijn bij TDS Technique bestelde veerbollen niet gekregen Evil or Very Mad
Heb ze 10 dagen geleden al betaald….,zijn er hier meer mensen die lang moesten op hun bestelling bij TDS?
Gepost: 01 maart 2009 12:27 AM
  [ # 69 ]
Waar zit de stappenmotor precies? Wil dit ook een keer schoonmaken namelijk.
Kornstra
Gepost: 01 maart 2009 12:37 AM
  [ # 70 ]
Linksboven vlak naast de carburateur,er zitten 2 slangen aan.
Stappenmotor zit in een houder vast met 3 kruisschroeven.
Houder zit weer vast aan het motorblok.
Je kan er trouwens niet veel aan schoon maken,ik heb er slechts wat WD40 ingespoten en klaar,motortje was volgens het ronde stempeltje van ‘89 dus gaat al 20 jaar mee!
Nu moet je ‘m kunnen vinden lijkt mij….
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 01 maart 2009 12:43 AM
  [ # 71 ]
zoiets kan je toch normaal gezien ook elektrisch reinigen met behulp van een lamp? ik heb dat nog gezien, wel iets raars, maar het kan ook werken
Kornstra
Gepost: 01 maart 2009 12:50 AM
  [ # 72 ]
Re: .
Met een lamp? Wat voor een lamp dan?
Heb wel eens iets gehoord over bepaalde trillingen in een bad die kunnen reinigen….
nitRon
Gepost: 01 maart 2009 12:55 AM
  [ # 73 ]
Re: .
en gewone 5 watt lamp, geschakeld met een draad .. wanneer je dan gas geeft gaat de lamp aan uit aan uit, en daardoor krijg je lichte vonkvorming binnenin die aanslag kan doen verwijderen… het fijne weet ik er ook niet van, maar heb het al gezien, en het werkt, en dat van dat bad, gebruiken ze voor injectors enz, een ultrasoone reininging ofzo heet dat
Kornstra
Gepost: 01 maart 2009 12:59 AM
  [ # 74 ]
Ken het niet,maar zal er eens naar Google-en.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 01 maart 2009 01:25 AM
  [ # 75 ]
Re: .
Dat klinkt echt als een volwaardige baguette Aap.
De “stappenmotor” is een elektromagnetische klep, daar doe je niks aan door ergens een lamp in het circuit.
Hetzelfde geldt voor de injector.
Ich bin ein Breaker
5 van de 12
