Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Hee, dat is apart! Ik heb vandaag van de sloperij weer zo’n RF-setje uit een sax meegenomen, en gelijk maar even in de C15 familiale geplugd. Maar nu komt het: bij het setje wat ik in de Sax heb gebouwd is de grote knop voor het sluiten en de kleine voor het openen. Maar bij dit ‘nieuwe’ setje is dat net andersom…
Iemand enig idee hoe dat kan?
MalibuManiac schreef:de cv werkt ook op het bijrijdersportier, maar alleen als je opent met afstandbediening of op sleutel aan de kant van de bestuurder,
lijkt me overigens niet zoveel nut te hebben om hem aan 2 kanten alle deuren te laten openen…
Heel vaak staat de auto zo dat ik eerst bij het bijrijders portier kom. Dat open ik dan, kiep wat spullen in de auto, loop om, moet vervolgens het andere portier ontgrendelen, kan dan pas de deur openen en instappen. Bij het uitstappen hetzelfde euvel. Je loopt om, pakt spullen uit de auto, maar vervolgens kan je met de sleutel niet de hele auto vergrendelen. Dit moet toch simpeler kunnen.
- C15 Aanhanger
Dat kan ook wel simpeler, bij onze sax (5d) werkt het op zowel het linker als het rechter voorportier. Bij sommige (oudere?) saxen/106sen alleen op het linker voorportier.
In jouw linkerportier zit een servo met ingebouwde aansturing. Deze heeft 2 stekkers (2x 2 draden). Alle andere servo’s hebben maar een stekker (1x 2 draden). Als je in je rechterportier zo’n zelfde servotje bouwt als in je linkerportier, en het tweede stekkercontact ook aansluit (volgens mij gewoon een plus en een massa, dit kun je bij je linker portier zien), dan moet de boel op beide kanten werken.
Voor een tientje op de sloop ben je klaar…
Totaal aantal Berichten: 864
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Hé, C15GrandVolume,
Weet jij toevallig nog een setje voor een Saxo te vinden? Ik heb een 14 VTS uit 2001, maar daar zit geen zender meer bij. Het lijkt mij nu het eenvoudigst, om een zender en ontvanger die al bij elkaar horen te plaatsen. Hier in het Friese kan ik geen setje vinden. Meestal zit de ontvanger er nog wel in, maar de handzender is er niet meer bij.
Grooet,
Ruud
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
- C15 Aanhanger
Ha, nee, ik heb er nu 2 gevonden en de ene zit in de C15 van mijn vriendin, en de andere in de Sax van mijn vader…
Als ik er weer een vind komt die wel op citromarkt te staan, kan ik ook een beetje zakgeld vangen
Edit: Als de ontvanger nog gemonteerd zit, heb je genoeg aan alleen een handzender. Die komen op Ebay nog wel eens langs maar kijk wel uit dat je niet biedt voor alleen een omhulsel, die worden namelijk ook los aangeboden (imitatie).
Als je wat oude draadjes doorleest vind je wel hoe je het zaakje in kunt regelen.
Succes!
/edit
Ik heb inmiddels een nieuwe handzender, nog nog weer op zoek naar een ontvanger. Die zijn spontaan verdwenen op diverse sloperijen. Heel vreemd…
- C15 Aanhanger
Is je ontvanger stuk dan? Ik dacht dat je allleen je afstandsbediening kwijt was?
In de Saxo Assics VTS blijkt standaard geen afstandsbediening op de centrale vergrendeling te zitten. Ik dacht, evenals de dealer, dat er gewoon geen afstandsbediening meer bij de auto zat, maar het was dus een niet standaard verhaal.
Waarschijnlijk heb ik een RF-ontvanger gevonden. Nu ff de vraag, staat er op het stickertje aan de zijkant “RF CC” als deze met ontvanger is, of staat dit op alle behuizingen?
- C15 Aanhanger
Als er RF in de code op het plakkertje staat heb je de goeie te pakken
