28 van de 41
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
Timo’s BX 16 TGi Progress
Gepost: 27 februari 2009 07:38 PM
  [ # 406 ]
GWHENDRIKS2 schreef:
Dat, verklaart dan de een en ander! Toch?
Er zijn zat BXen die hoofsteunen van voor in de achterbanken hebben. Ik zou graag willen weten hoe die het opgelost hebben. Wink
Maar goed, misschien laat ik het ook wel zo. Morgen even kijken of ik het erg storend vind in m’n binnenspiegel.
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 27 februari 2009 07:40 PM
  [ # 407 ]
Er moet een stukje (cm of 8 ) van het ijzer af, en een stukje (plm 2-3 cm) van het plastic hulsje af, dan passen ze prima, en zitten ze net iets hoger dan de orginele hoofsteunen achter. (de orginele steunen zijn eigenlijk neksteunen Laughing )
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 27 februari 2009 07:41 PM
  [ # 408 ]
Centimeter of 8 van de onderkant, en een stukje van het plastic? Bedankt! Cool
GoofBlikscha
Gepost: 27 februari 2009 07:52 PM
  [ # 409 ]
Bij nader inzien iets minder van het ijzer afzagen;
Het plastic hulsje moet je naar smaak inkorten, hoe meer plastic je laat zitten, hoe hoger de steun komt.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 27 februari 2009 07:53 PM
  [ # 410 ]
Minder? Shocked Als ik de mijne er naast leg, mis jij iets van 10 - 15 cm. Laughing
GoofBlikscha
Gepost: 27 februari 2009 07:56 PM
  [ # 411 ]
hmm fout gegokt misschien Laughing  het is ook al lang geleden dat ik ze zelf gemaakt heb…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 27 februari 2009 07:58 PM
  [ # 412 ]
Bedankt voor je foto in ieder geval! Nu weet ik hoeveel er ongeveer af moet. Smile
Totaal aantal Berichten: 5589
- BX 1,4
Gepost: 27 februari 2009 08:17 PM
  [ # 413 ]
Zitten ze dan niet te los in het gat van de achterbank?
Gepost: 27 februari 2009 08:39 PM
  [ # 414 ]
Nu ik trouwens naar de foto van GoofBlikscha kijk, begrijp ik denk ik ook de reactie van Autofan. Laughing Als ik het goed zie, kan de stang ook aan de bovenkant eruit? Of lijkt dat maar zo? Want dan zaag ik gewoon een stukje van de bovenkant af. Is die iets lager, en zit die nog steeds gewoon geklikt in de leuning.
GoofBlikscha
Gepost: 27 februari 2009 08:45 PM
  [ # 415 ]
Dat gat in de achterbank is kleiner dan het gat van de voorstoelen. in de achterbank zit een gat ter grootte van de ijzeren stang. (die plastic bus kan dus niet in de achterbank)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
  [ # 416 ]
Op die foto van net zie je 2 kruiskopjes zitten. Als je die loshaalt kun je het plastic en de steunen van het hoofdkussen nemen en dan kun je van het plastic een heel stuk eraf halen (je kunt het ook een slinger geven(ik heb het hele plastic buisje weggezaagd zodat hij vlak op de bank zit)) en de steun moet je vanaf bovenaf afzagen. Ik denk een centimeter onder de verbredingen waarmee de steun vast wordt gehouden door het plastic. Maar dat moet je voor de zekerheid even aftekenen en passen en meten. Door ze steeds in de bank te zetten en kijken of ze lang genoeg zijn Wink
Gepost: 27 februari 2009 08:46 PM
  [ # 417 ]
Top!
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 27 februari 2009 10:18 PM
  [ # 418 ]
De ijzeren steun/stang absoluut NIET aan de bovenkant afzagen !!!!
Dan heeft het dat vierkantje (zie je vanzelf als je de boel losmaakt) geen enkel nut meer.
En dan heb ook kans dat de stang los gaat zitten van de hoofdsteun zelf!
En dat wil je absoluut niet!  Rolling Eyes
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 27 februari 2009 11:30 PM
  [ # 419 ]
Die stang kun je toch vastkitten in de steun? Dan komt die stang niet los te zitten van de hoofdsteun en kun je de hoofdsteun ook nog in hoogteverstellen. Of zit ik nu verkeerd? Rolling Eyes
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 27 februari 2009 11:34 PM
  [ # 420 ]
zo ehb ik het altijd nog gedaan! op deze manier zie je ook niks van je fabriekage weer!
28 van de 41
