6bak in een CX turbo?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 26 februari 2009 11:13 PM
Omdat mijn GTiT zo lekker schakellui rijdt, dwz ik rij regelmatig 50-60 in zijn 4 door de stad, en ik bedacht had dat 120 in een 6e versnelling ook makkelijk moet kunnen….. was ik vandaag weer eens aan het filosoferen over een 6 bak.
De bak die er nu in zit met er toch een keer uit want ik ben er niet geheel tevreden over.
Bij DS-en is het tegenwoordig mogelijk om een 5e versnelling op een hydrolique te bouwen. Bij de SM is het ook wel eens gedaan om een 6e versnelling erbij te zetten. Is zoiets ook practisch uitvoerbaar bij een CXbak?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 26 februari 2009 11:17 PM
Op het forum heeft ook iemand een BX 16v voorzien van een 6 bak Wink
Wellicht niet helemaal een vergelijking, maar misschien leuk om even te weten.
Evan
Gepost: 26 februari 2009 11:22 PM
ik heb werkelijk geen idee of CX en BX bakken enigzins op elkaar lijken en hoe dat zit met de krachten die verdeeld moeten worden…..
Totaal aantal Berichten: 43413
Gepost: 26 februari 2009 11:25 PM
BX en CX bakken lijken NIET op elkaar Wink
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 27 februari 2009 02:51 PM
wellicht heeft het zin om de eindoverbrenging te verlengen? Dan worden alle versnellingen langer.
Er is volgens mij een topic waar de diverse CX bakken worden besproken, met daarin details over de tandwielen en hun verhoudingen.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3928
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 februari 2009 03:55 PM
Ik denk dat je in een CX te weinig plek hebt om de bak langer te maken voor een 6-bak.
Een BX is gemakkelijker, je neemt een 6-Bak uit een peugeot ( geleverd in een sportief model, ik dacht de 306 2ltr S of zo), dat lukt nog wel.
je kan natuurlijk proberen een modernere 6-bak in je CX te krijgen, maar dan heb je toch een adapterplaat nodig tussen de motor en de bak.
Dus om rustig te rijden: verander de overbrengingsverhoudingen: Ik dacht dat de “langste” bakken in een CX uit een Turbo Diesel komen.
groet,
Evan
Gepost: 27 februari 2009 11:27 PM
ik wil geen langere bak. Ik wil alleen een 6e versnelling erbij.
Ik (weet wel dat ik weer veel noten op mijn zang heb) wil gewoon ook snel kunnen wegzijn bij het verkeerslicht als de gelegenheid zich aandoet…..
een adapterplaatmaken zorg voor meer ruimte tussen de bak en het blok. interessanter is , wanneer dat kan om van 2 koppelingshuizen 1 te maken.
Ik begreep dat in C5en 6 bakken zitten….... Zijn die kwa afmetingen toevallig korter dan van een Cx?
Gepost: 27 februari 2009 11:31 PM
Een BX bak kan géén 300 nm koppel aan, dat is door Mpostma al bewezen toen hij een 2.1 TD aan een bx bak hing, en die heeft 230nm… Die bak spatte gewoon uit elkaar Laughing
Dus, de bx bak valt af. Te lichte lagers en diff.
Dan de C5 bak: die kan makkelijk 300 nm aan. Maar is tamelijk lomp en groot, daarbij heeft ie geen ruimte om de nokkenas door het koppelingshuis te laten komen en dus kun je de pouly ook niet kwijt, dus geen aandrijving van waterpomp, hd pomp, airco, dynamo etc etc…
Evan
Gepost: 27 februari 2009 11:35 PM
komt er dus op neer dat nieuwe primaire en secundaire as tezamen met een complete set tandwielen gemaakt moeten worden om het werkelijkheid te kunnen laten worden?
Gepost: 27 februari 2009 11:48 PM
Dat klopt. En omdat het kroonwiel en pignon op elkaar geslepen worden bij de fabrikage moet je dus een een kroon én pignon laten maken, want het pignon zit vast op de secundaire bakas.
Evan
Gepost: 27 februari 2009 11:50 PM
mmm Dat project kan dan nog even in de ijskast…. Smile
