Spiegels klappen soms niet uit
Marijke
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 18-05-2007
Gepost: 26 februari 2009 07:48 PM
Vandaag is het me twee keer overkomen dat mijn buitenspiegels niet uitklappen (C5 Berline Exclusiv 2.0i 16V automaat 2001), gek genoeg reageerden ze één keer wel goed. Ook kan ik niet meer via de hendel aan het stuur de radio/CD speler bedienen.
Iemand een idee?
JoF
Totaal aantal Berichten: 607
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 27 februari 2009 12:46 AM
Tja, lastig, gebeurt soms.
Herken ik wel, evenals het soms niet werken van de cruise-control (en een dag later doet-ie het weer en valt hij maandenlang niet meer uit) en het soms aangeven van een defecte air-bag aan bijrijderskant (gewoon even in- en uitschakelen met je sleutel en de melding verdwijnt weer van het venster). Meestal werkt het zgn. “resetten” wel, tenzij er een breuk is. Als je even de zoekfunctie van dit forum gebruikt, kom je héél wat tips tegen, en soms geeft de gebruiksaanwijzing zelfs de oplossing. Kortom: een kwaaltje van de C5 type 1, en meestal van korte duur en simpel te verhelpen. Succes !! Wink
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
Marijke
Gepost: 27 februari 2009 11:32 AM
Inmiddels doet ie helemaal niets meer, heb net de garage maar gebeld Sad
JoF
Gepost: 27 februari 2009 01:58 PM
Uuuhhhh, de spiegels en/of de radio-CD niet, of is de C5 electrisch/electronisch gezien helemaal “dood”  Confused:
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 27 februari 2009 08:28 PM
COM 2000?
Marijke
Gepost: 27 februari 2009 08:48 PM
De accu was wijlen. Er zit een nieuwe in, morgen ophalen en dan loopt ie hopelijk weer als een zonnetje.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 februari 2009 08:54 PM
Inderdaad! Had ik niet meer aan gedacht.
als de batterij ver versleten is,kunnen er electrische of electronische storingen optreden. Wink
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
idd als de accu aan het eind van zijn latijn is krijg je idd allerlei rare storingen te zien… Wink
Marijke
Gepost: 28 februari 2009 05:04 PM
Een nieuwe accu doet wonderen, hij rijdt weer als een zonnetje Very Happy
JoF
Gepost: 28 februari 2009 07:30 PM
Heb ik weer wat bijgeleerd….. Very Happy
Een accu die vér heen is, veroorzaakt dus óók dit soort problemen.
Ik heb mijn accu 1 maand geleden (preventief) laten vervangen omdat ik naar Oostenrijk wilde (en daar zou het tot -20 kunnen worden). De accu die in mijn C5 zat, bleek de originele te zijn: van mei 2001 Shocked  !! Wat een kwaliteit !! Blijkt achteraf dus nog niet zo ver heen te zijn….
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4124
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 06 maart 2009 12:04 PM
Ja,
als je accu niet genoeg spanning levert, dan slaat de electronica wel eens op hol:
In m’n C5 HDI20Automaat: Accu van Jan 2006, in jan 2009: Ineens start de C5 niet meer: Accu opladen, start wel, volgende dag zelfde probleem. Accu leek nog goed ( gaf nog meer dan 12 volt poolspanning en zo, alle lampen branden nog goed.  (dus die kan ik nog wel een tijdje gebruiken in een GS van 74)
Nieuwe accu: Problemen opgelost.
Ik kende het probleem al van m’n XM V6, als daar de accu eind levensduur was, dan draaaide de startmotor keurig rond, maar starten ho maar, want de injectie-electronica flipte.
Conclusie: Zo gauw als je een keer een startprobleem/accu probleem hebt: Alleen vervangen helpt.
Marijke
Gepost: 06 maart 2009 08:02 PM
Nu zag ik van de week een scheurtje in de voorruit. Die wordt dinsdag vervangen, we blijven lekker bezig zo. Maar het rijdt in ieder geval weer.
