Ja ik miste 4 pk ofzo. Alleen ik heb het idee dat dat in de oude olie zat. Want sinds ik er nieuwe in heb. Is hij net een heel klein beetje sneller. Helemaal als je er met meerdere mensen in zit. Eigenlijk zou ik het moeten testen. Maar volgens mij voel je 4 pk ook nouwelijks. En ik zit ook veel raper op de 100 als dat de fabriek op geefd. Dat scheelt een seconde.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Haha zo’n test als waar Douwe over praat wil ik nou wel eens doen met mijn auto.
Ben bang dat ik ook wel wat vermogen mis… Misschien moet ik me luchtfilter eens preventief vervangen want ik heb het idee dat daar 3 duiven in wonen.
En als ik dat filmpje zo zie (zeker begonnen in de 2e versnelling) dan gaat die van mij stukken trager!!
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
Kost 50 euro zo,n test. Gewoon een chip bedrijf bellen en vragen of je daar je auto alleen kan komen testen. Ik moet zeggen dat dat best spektaculer is. Helemaal als je de motorkap open hebt. Normaal hoor je die motor al lekker brullen. Maar als je er voor staat denk je dat hij ontploft. Zo verschrikelijk hard hoor je hem dan brullen.
En ja ben begonnen in ze 2. Ik heb t niet zo op helemaal door trekken in ze 1. Omdat er dan heel veel kracht op je aandrijf lijn komt te staan.
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Ik ga eerst eens aan de slag met dat blok voordat ik een test doe ![]()
majestic3jay schreef:Ik ga eerst eens aan de slag met dat blok voordat ik een test doe
Wat ben je er mee van plan dan?
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Soort grote schoonmaak. Heb bus engine cleaner gekocht, daar eens mee klooien. Verder beetje schoonmaken. Heel misschien inlaat eraf omdat deze echt erg smerig is.
Ok. ik zou als ik jou was ook even olie verversen voordat je dat gaat doen. loopt alles toch net even wat soepeler. Het is jammer dat citrosport geen rollenbank meeting doet dit jaar. Omdat ik die van mij dit jaar ook nog wil testen.
een fatsoenlijke onderhoudsbeurt kan inderdaad al wonderen verrichten. Olie, luchtfilter, benzinefilter, bougies en je bent al een heel end….
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Vandaag ben ik wezen kijken bij iemand die een zx 16v aan het slopen is.
ik heb daar een setje bumpers van musketier gekocht en een setje velgen
Ik heb de velgen er al even onder gehad. Alleen is er toen een rampje gebeurd. Omdat ik niet de goede wielbouten had werd ik ineens ingehaalt door me eigen wiel :wacko . Dus heb ik me orgineele wielen er nu weer onder. De schade valt nog mee. Ik reed gelukig iets van 20 km/h. Maar de wielkast verbreder is er af gegaan en heb ik nu een heel klein deukje boven me wiel. Verder moet ik er nog even mee langs de garage omdat me stuur nu een beetje trilt als ik rond de 100km/h rijd. Maar ik verwacht eigenlijk niet iets ernstigs. Maarja je weet het maar nooit ![]()
Kl*te
Vriend van me heeft het ook gehad, te korte wielbouten. Hij reed alleen een 70km/u oid. Een cm van de remschijf af en zijscherm verbogen. Nja, wees blij dat het goed is af gelopen en dat het niet gebeurd is op bv een rotonde.
Je bent goed weggekomen man.
.. Als zoiets écht fout zou gaan en er vallen slachtoffers ben je voorgoed klaar met zx’en….
Ik mag écht hopen dat je verstand het eens gaat winnen van je onkunde, want dit had je natuurlijk heel goed kunnen voorkomen door effe goed uit te kijken bij het monteren van die velg hé ![]()
Ja gelukig is alles dat er kapot is nu. Niet moeilijk te repareeren. Teminste dat denk ik. maja die bouten van me oude velg zijn plat en die zijn niet geschikt voor me nieuwe velgen. omdat die conisch moeten zijn. Dus dat wist ik ook niet. gelukig reed ik heel rustig op een landwegentje. Ik kan alleen geen schade aan me remschijf vinden. Dus zo,n harde klap zal het niet geweest zijn ![]()
Wat denk je dat er zou zijn gebeurd als jouw wiel iemand geraakt had?
Wat denk je wat er was gebeurd als ik 100 of harder reed. Maja zo kunnen er altijd op heel veel manieren onveilige situaties ontstaan. Een ongeluk zit in een klein hoekje toch? Dus daar hoeven we het verder niet over te hebben.
Dat een ongeluk in een klein hoekje zit is duidelijk. Maar… door oplettendheid had je dit kleine ongelukje wél kunnen voorkomen. Als dat wiel iemand geraakt had was je wel opgegaan voor letsel door schuld of als die persoon overleden zou zijn voor dood door schuld…
Je bent gewoon niet handig bezig als je niet bekijkt of je wel de goede bouten hebt. Dat zal je wel met me eens zijn.
