Horten en stoten bij 3/4 lege tank
Snoekie69
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 23-08-2006
Gepost: 01 maart 2009 10:58 AM
Hoi allen,
Bij mijn CX20TRE heb ik nu twee maal meegemaakt dat bij een 3/4 lege tank de wagen flink begint te stotteren gedurende het rijden (uiteindelijk afslaan motor). De motor is op bedrijfstemperatuur. De eerste keer heb ik de wegenwacht laten komen. De monteur heeft de de carburateur opengemaakt; e.e.a. zag er goed uit, een beetje schoongemaakt. Probreem opgelost. Gisteren weer hetzelfde euvel; gelukkig was er een benzine station in de buurt waar ik de wagen kon voltanken (er moest 40ltr bij). Hierna geen probremen meer.
Wellicht kan iemand me op weg helpen om dit lastige probleem op te lossen. Ik moet het zoeken in de benzine toevoer, denk ik.
Alvast bedankt voor de tips.
Marcel
Déesse - Alleen de naam al…...
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 619
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 01 maart 2009 11:32 AM
Heb zelf ook dezelfde symptomen gehad. Bij mij was het eerst een vieze carb, wat bij jou dus niet het geval kan zijn. Daarna soms last gehad van een bevroren carb, maar daar lijkt het onderhand wat warm voor te worden. Misschien je brandstofpomp die zijn beste tijd gehad heeft, dat als je tank driekwart leeg raakt er te weinig druk op het systeem staat? Hoe schoon is je benzinefilter nog, misschien dat deze wat roet in het eten gooit.
Huidig: C5 X Hypnos
Gepost: 01 maart 2009 11:51 AM
Dat zijn dan toch dingen die voorkomen bij elke inhoud van de tank, lijkt me.
Naar aanleiding van dat draadje over de SM van sans-pareil moest ik denken aan het vacuüm trekken van de tank. Ook een mogelijkheid misschien.
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 01 maart 2009 12:55 PM
als de auto langere tijd heeft stilgestaan voordat jij ermee ging rijden, kan het ook nog zo zijn dat er een berg rommel in je tank zit, dat in de weg zit als de tank leeg raakt ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 01 maart 2009 02:06 PM
Precies, en bij mij bleek dat water te zijn.
Gutta cavat lapidem…
Venzo
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 22-02-2009
Gepost: 01 maart 2009 03:27 PM
Het vacuüm trekken lijkt mij ook waarschijnlijk. Heb dat een keer gehad met een Renault 6. Als je dan de tankdop voorzichtig loshaalt dan hoor het gesis van de lucht die naar binnen wil. Tankdop los, starten, lopen.
Heeft jouw model ook een terugvoerleiding om het teveel aan brandstof weer terug naar de tank te laten lopen? Misschien issie verstopt?
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 01 maart 2009 03:56 PM
Zou het niet zo kunnen zijn omdat je het pas twee keer hebt meegemaakt dat het puur toeval was dat je het probleem kreeg bij een driekwart lege tank? Doet het probleem zich ook na een bepaalde tijd dat je in de auto zit voor?
Huidig: C5 X Hypnos
Snoekie69
Gepost: 02 maart 2009 10:35 AM
Hoi,
Allereerst bedankt voor de reacties. Het probleem doet zich voor als ik al een poosje onderweg ben. In eerste instantie een klein hikje en dan een paar kilometer verder begint het. Het vacuumtrekken klinkt logisch. Ik zal diverse zaken volgend weekend eens nakijken.
Marcel
Ami8
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Gepost: 02 maart 2009 12:09 PM
Sluit het bevriezen van de carburateurs ook niet uit. Juist met de temperaturen die we nu hebben loop je dat risico.
Als de auto even stilstaat (stationair of uit) warmt de boel op en loopt het daarna weer prima. En dat is precies wat er gebeurd als je gaat tanken…
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 02 maart 2009 12:47 PM
Wat hij ^ zegt.
Bovendien heb ik begrepen dat een serie I geen thermostaatklep heeft in het inlaatkanaal…
Een flacon brandstofcleaner kan ook wonderen doen…
‘Spirit of avant-garde’
