Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
mafkeessss schreef:Heeft iemand hier een artikelnr van dit is mischien makkelijker met bestellen!
Artikel 940079 “Beschermfolie”.
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
J. J. schreef:mafkeessss schreef:Heeft iemand hier een artikelnr van dit is mischien makkelijker met bestellen!
That’s the one ![]()
GWHENDRIKS2 schreef:Jeroen_Xs98 schreef:
Effe hypothetisch gesteld, Hoe zou het staan als ik een chroomstrip van Correctie: 10 à 15 mm vlak boven de zijstootstrips en het zwarte gedeelte van de voor- en achterbumper plaats?
Ik denk dat het té word. Misschien fotoshopen?
Jah,,, ik heb de fotoshop in mn hoofd gebruikt, en die zegt ook dat als er iets van chroom opkomt moet et minder dan 10 mm dik zijn en alleen maar aan de zijkant.
(Lees: ik heb geen fotoshop, laat staan dat ik ermee kan werken
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Als je een foto plaatst van je Xsara “en profil”, dan probeer ik hem deze week wel te fotosjoppen.
Spoilerkitje erbij? ![]()
- Xsara 1.4i coupe
J. J. schreef:Als je een foto plaatst van je Xsara “en profil”, dan probeer ik hem deze week wel te fotosjoppen.
Thanks
J. J. schreef:Spoilerkitje erbij?
Breng mij nou niet in de verleiding ![]()
Ja, zo lukt het wel.
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Bedankt ikg a binnekort ook ff naar de dealers om ze te bestellen hopen dat ik ze voor citromobile nog heb!
PH1 C5 2.0 uit 2003
- Xsara 1.4i coupe
mafkeessss schreef:Bedankt ikg a binnekort ook ff naar de dealers om ze te bestellen hopen dat ik ze voor citromobile nog heb!
Och, dat zit er wel in. Ik heb ze een week voor de kerst besteld en gekregen op 7 januari gekregen,,, dat is 3,5 week incl de feestdagen.
Ik denk dat ik zelf nog effe naar de dealer ga om te kijken of ze de ‘coupe’ logo’s kunnen krijgen die in de deur, langs het raam zitten (zoals gezien op de foto van de xsaar van PH-PBR). Lijkt me wel vet. Iemand een idee hoe die vastzitten? Ook gewoon met een plakstrip?
Ja ik denk dat ze geplakt zitten dat is met de meeste logo’s! En die plek daar lijkt me veel te dun om een kliksysteem te kunnen gebruiken omdat de raam ook een stuk daarachter zit!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Nou, dat duurde langer dan gedacht (anders had ik wel een witte zijknipper erbij geplakt), maar hier is Jeroens bewerkte Xsara:
Xsara sans chroomstrip:
Xsara avec chroomstrip:
Beetje afgerond naar de lijnen van de stootstrips.
Is het een beetje zoals je in gedachten had?
- Xsara 1.4i coupe
Het oogt ietsie anders dan dat ik in gedachten had, maar ik denk dat ik het wel wil gaan proberen. Misschien zelfs nog voor citromobile
Ik zag dat er ook plakstrips in de handel zijn, in verschillende afmetingen.
Ze worden dan verkocht op rollen van x meter, maar of dat mooi is…
Ga je dan ook een chromen kofferbakstrip aanschaffen zoals op de phase III?
Of je doet zoals Gert en je schroeft er een phase III voorbumper op, zitten ook chroom- elementen op.
En dan is de volgende stap natuurlijk de stootstrips spuiten in koetskleur
Type 3 bumper op een type 1?
Type 1 heeft al ruimte voor de mistlichten in de voorbumper, dus daar hoef je het niet voor te doen.
Ik denk niet dat dit er mooi uit gaat zien ![]()
- Xsara 1.4i coupe
Arjan Verkade schreef:Type 3 bumper op een type 1?
Type 1 heeft al ruimte voor de mistlichten in de voorbumper, dus daar hoef je het niet voor te doen.Ik denk niet dat dit er mooi uit gaat zien
Past et uberhaubt…
Doe ik toch niet… Laat em grotendeels zo ![]()
Ik weet wel dat je het complete front van een type 2/3 op een type 1 kan bouwen.
Maar of alleen de bumper past weet ik niet ![]()
Misschien sluit het niet goed aan bij de wielkasten, koplampen of grille.
Ik zou het ook zo laten ![]()
Totaal aantal Berichten: 5540
Arjan Verkade schreef:Ik weet wel dat je het complete front van een type 2/3 op een type 1 kan bouwen.
Maar of alleen de bumper past weet ik nietMisschien sluit het niet goed aan bij de wielkasten, koplampen of grille.
Ik heb weleens een gezien, een front van een Xsara type II op een type I geplaats.
@ J.J Dat is de bedoeling een type III voorbumper erop. Maar dat zal wel nog even duren.
Citroën das très bien!!!
