4 van de 13
BX voorzien van elektrische ramen en centrale vergrendeling
Gepost: 04 maart 2009 07:18 PM
  [ # 46 ]
Die heb ik dus inderdaad los. Maar hij blijft helemaal achterin onder het dashboard nog hangen?
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 04 maart 2009 07:20 PM
  [ # 47 ]
Vreemd ??, dit zou voldoende moeten zijn, volgens mij zijn er verder geen bevestigingspunten meer
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 04 maart 2009 07:23 PM
  [ # 48 ]
Timo1990 schreef:
Hoe zit die precies vast dan? Ik heb het boutje achter de versnellingspook los, en het plastic ding in het opbergvakje. Dan zit die ergens achterin bij de voetenuiteinden nog vast?
Achter bij de punten zit hij inderdaad ook nog vast, met 2 plastic dopjes. Vaak gaat dit stuk tijdens het demonteren Laughing  ik ben benieuwd hoe je die dingen officieel los moet maken…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 04 maart 2009 07:25 PM
  [ # 49 ]
Dat verklaart dan ook waarom het bij mij zo gemakkelijk los ging dus,
Keep up the good work Timo !!
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 04 maart 2009 07:34 PM
  [ # 50 ]
Die dopjes bij de ventilatieopeningen achterin bij de punten zeg maar moet je gewoon met een puntig tangetje lostrekken, maar inderdaad, ze gaan vaak stuk. Bij mij heb ik gleufjes gemaakt zodat ik de console over die pinnetjes heen kan schuiven.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Gepost: 04 maart 2009 07:52 PM
  [ # 51 ]
Wederom bedankt voor de nuttige tips! Cool Jammer dat het nu regent, anders had ik hem er nog even snel uitgehaald.
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 04 maart 2009 08:02 PM
  [ # 52 ]
Goed werk Timo.
Misschien heb ik er ook nog ooit iets aan zit er aan te denken om ook CV in te bouwen.
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 04 maart 2009 09:00 PM
  [ # 53 ]
Oh ja, en de middenconsole bestaat dus uit 2 gedeeltes, het stuk onder de radio, en het stuk waar de hoogteregelaar en de handrem doorheen steken.
Als je het moertje los hebt onder het bakje en het boutje op het punt waar deze 2 samenkomen (zit onder een plastic dopje verstopt) dan kun je hem loshalen, wel de versnellingspook in de 3 zetten en de handrem zo ver mogelijk optrekken als je kunt, dan kun je hem lostrekken.
Gepost: 04 maart 2009 09:02 PM
  [ # 54 ]
Die achterste middenconsole bij de hoogteregelaar en de handrem heb ik er inderdaad al uit! Nu dus nog het voorste stuk eruit halen. Wink
Dan alleen nog de stoelen en het tappijt, en dan gaan we zondag aan de slag! Cool
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 04 maart 2009 09:09 PM
  [ # 55 ]
Ah mooi Very Happy das ook niet zo moeilijk.
Even de dop van je pook afschroeven, dan kun je heel dat ding met rubber en al naar boven trekken. Je kunt ook eerst het rubber weghalen met het zwarte buisgevalletje dat over de pook zit, maar doe die twee altijd samen, als je het rubber laat zitten en het buisje alleen naar boven trekt kun je je rubber beschadigen en dat is zonde (of een mooie gelegenheid om een lederen hoes van een XM/Xantia te monteren) je kunt dat rubber gewoon losklikken van de console.
Gepost: 04 maart 2009 09:23 PM
  [ # 56 ]
Bedankt!! Cool
Zojuist op een ander forum met Mechuccio achter gekomen dat ik mijn kiekert mis. Evil or Very Mad  Rolling Eyes Daar dus nog even achteraan gaan. Confused
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 05 maart 2009 12:54 AM
  [ # 57 ]
Ik zei ‘t he, die ouwe oplichter van een Elvin Wink Ik heb nog een stuk of 3 van die kiekerts liggen (doosje in de middentunnel toch?), mocht je er een nodig hebben…
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 05 maart 2009 09:23 AM
  [ # 58 ]
Hoezo zet je er geen RF setje in? Hoef je ook niet met dat oogje in je plafond te werken. En dan heb je ook die Kiekert niet nodig.
Gepost: 05 maart 2009 10:56 AM
  [ # 59 ]
De Kiekert heb je ook nodig om je CV met de sleutel te laten werken. (Dus als je de sleutel in het slot draait). Dat wil ik eerst werkend hebben. Dan ga ik t.z.t. wel op zoek naar een Xantia RF setje. Wink
Er is als het goed is vandaag een kiekert onderweg. Cool
Kiekert… Hoe verzinnen ze het toch.. haha
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 05 maart 2009 05:38 PM
  [ # 60 ]
Dat Xantia RF-setje vervangt de Kiekert volgens mij gewoon hoor. Of zit er dan nog ergens zo’n grote langwerpige zwarte doos met 9 aansluitingen onder je middenconsole?
4 van de 13
