Totaal aantal Berichten: 9071
Die heb ik dus inderdaad los. Maar hij blijft helemaal achterin onder het dashboard nog hangen?
Vreemd ??, dit zou voldoende moeten zijn, volgens mij zijn er verder geen bevestigingspunten meer
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Timo1990 schreef:Hoe zit die precies vast dan? Ik heb het boutje achter de versnellingspook los, en het plastic ding in het opbergvakje. Dan zit die ergens achterin bij de voetenuiteinden nog vast?
Achter bij de punten zit hij inderdaad ook nog vast, met 2 plastic dopjes. Vaak gaat dit stuk tijdens het demonteren
ik ben benieuwd hoe je die dingen officieel los moet maken…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Dat verklaart dan ook waarom het bij mij zo gemakkelijk los ging dus,
Keep up the good work Timo !!
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Die dopjes bij de ventilatieopeningen achterin bij de punten zeg maar moet je gewoon met een puntig tangetje lostrekken, maar inderdaad, ze gaan vaak stuk. Bij mij heb ik gleufjes gemaakt zodat ik de console over die pinnetjes heen kan schuiven.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Wederom bedankt voor de nuttige tips!
Jammer dat het nu regent, anders had ik hem er nog even snel uitgehaald.
Goed werk Timo.
Misschien heb ik er ook nog ooit iets aan zit er aan te denken om ook CV in te bouwen.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Oh ja, en de middenconsole bestaat dus uit 2 gedeeltes, het stuk onder de radio, en het stuk waar de hoogteregelaar en de handrem doorheen steken.
Als je het moertje los hebt onder het bakje en het boutje op het punt waar deze 2 samenkomen (zit onder een plastic dopje verstopt) dan kun je hem loshalen, wel de versnellingspook in de 3 zetten en de handrem zo ver mogelijk optrekken als je kunt, dan kun je hem lostrekken.
Die achterste middenconsole bij de hoogteregelaar en de handrem heb ik er inderdaad al uit! Nu dus nog het voorste stuk eruit halen.
Dan alleen nog de stoelen en het tappijt, en dan gaan we zondag aan de slag! ![]()
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Ah mooi
das ook niet zo moeilijk.
Even de dop van je pook afschroeven, dan kun je heel dat ding met rubber en al naar boven trekken. Je kunt ook eerst het rubber weghalen met het zwarte buisgevalletje dat over de pook zit, maar doe die twee altijd samen, als je het rubber laat zitten en het buisje alleen naar boven trekt kun je je rubber beschadigen en dat is zonde (of een mooie gelegenheid om een lederen hoes van een XM/Xantia te monteren) je kunt dat rubber gewoon losklikken van de console.
Bedankt!!
Zojuist op een ander forum met Mechuccio achter gekomen dat ik mijn kiekert mis.
Daar dus nog even achteraan gaan. ![]()
Ik zei ‘t he, die ouwe oplichter van een Elvin
Ik heb nog een stuk of 3 van die kiekerts liggen (doosje in de middentunnel toch?), mocht je er een nodig hebben…
Hoezo zet je er geen RF setje in? Hoef je ook niet met dat oogje in je plafond te werken. En dan heb je ook die Kiekert niet nodig.
De Kiekert heb je ook nodig om je CV met de sleutel te laten werken. (Dus als je de sleutel in het slot draait). Dat wil ik eerst werkend hebben. Dan ga ik t.z.t. wel op zoek naar een Xantia RF setje. ![]()
Er is als het goed is vandaag een kiekert onderweg. ![]()
Kiekert… Hoe verzinnen ze het toch.. ![]()
Dat Xantia RF-setje vervangt de Kiekert volgens mij gewoon hoor. Of zit er dan nog ergens zo’n grote langwerpige zwarte doos met 9 aansluitingen onder je middenconsole?
