Helemaal mee eens, die distributieriem heeft een vervangingsinterval en als je hem tussendoor los moet halen omdat de waterpomp overleden is ben je niet goed bezig.
Mijn filosofie is dan ook, doe het in een keer goed
Ik heb sinds vrijdagochtend apk en heb de afgelopen dagen 1150 km kunnen maken, en het rijdt heerlijk. Lekker veel power, en hopelijk nog dat beetje extra als de kat er onderuit is. Planning is nu om de wagen even te laten staan totdat ik tijd (en geld) heb om de distri + extr. parts te vervangen. Het zal me (hopelijk) niet wéér gebeuren dat de riem knapt tijdens rijden (kon ik toen niks aan doen).
Btw, Oudelut, er zit ook een erg mooi gti interieurtje in . En bij het vervangen van de distri ga ik dus ook maar gelijk de spanrol en waterpomp doen, heb ik dat ook eens gedaan
Vermond schreef:Btw, Oudelut, er zit ook een erg mooi gti interieurtje in
Nou, het rechterdraagarmlager is nu echt overleden, de arm piept en kraakt en het het wiel is zichtbaar schever gaan staan. Dat wordt binnenkort gefixt. Ik zit te denken om de losse draagarmen naar Hegru in Veldhoven te brengen en daar nieuwe lagers erin te laten zetten.
Dan een vraagje over het vervangen van de distributieriem. Ik heb nu 2 auto’s staan waarvan bij 1 de riem al kapot is, en bij de break moet ie ook binnenkort vervangen worden. Ik neem gelijk de spanrol en waterpomp mee. Waar haal ik degelijke onderdelen voor niet teveel geld omg. Eindhoven? Kan ik hiervoor terecht bij de Brezan of zal het niet veel uitmaken als ik de parts bij de Hegru haal?
Totaal aantal Berichten: 6201
Je kan bij een willekeurige onderdelenboer terecht.
Je bestelt een distributie-set voor een BX 19. Dan krijg je een Gates riem en een SKF lager, kost samen een euro of 90. Dan de waterpomp er nog bij (ongeveer 30-40 euro).
Of Ebay?
(Als je bang bent voor mindere kwaliteit moet je de Brezan in ieder geval ook van je lijstje schrappen…)
Overigens: als je zelf de draagarmen demonteert en monteert, hoef je natuurlijk niet per sé naar Hegru om de lagers erin te laten persen. Iedere willekeurige garage met een pers kan dat voor je doen, toch? 100 m verderop is in zo’n geval vaak sneller en makkelijker dan er speciaal voor naar Eindhoven moeten?
Succes! Ook met je distributie-riem-trauma!
Ik heb laatst m’n riem, waterpomp en spanrol via ebay besteld, dat was totaal iets van 110 euro. Het lager was gewoon van SKF, ookal kwam het uit een ander doosje, en de waterpomp en DB-riem waren ook van een vaag merk.
Bij de brezan kun je trouwens wel gewoon goede merken krijgen, maar daar moet je dan wel om vragen.
En als je toch naar Hegru gaat voor nieuwe lagers, waarom neem je dan niet de hele auto mee? Ze doen het in een half uurtje, en je krijgt nieuwe wiellagers voor 230 euro voor 2 kanten.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Ik zal hier ook wat nieuws en leuke foto’s van m’n andere BX’en posten.
Mijn eerste BX, een 1.4 Cannes is op de sloop beland vandaag. Uitlaat was eronderuit gevallen, roest etc. Ik heb alle leuke onderdelen eraf gesloopt zodat ik er hopelijk geen spijt van krijg .
Gaat om deze wagen:
Voor de liefhebber, van de winter op het ijs: 1.
2.
Verder moet ik de distributie riem voor mijn bruine tri nog monteren, en de witte 4wiel sturing BX ben ik aan het demonteren om ‘m af te kunnen voeren. De motor daarvan ligt nu dus in m’n break, en die auto is gewoon op. Hier wat foto’s:
Wat raam-mechanismen:
En dan de BX waar ik op het moment in rijd, de break. Ik moet de ADALS nog vervangen, en de distri wissel staat nog op het programma:
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
gave Bixen! die tri blijft ook beeldig!
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Mooie plaatjes! En wat leuk, dat verschil tussen ‘grijs’ en ‘grijs’
2CV 1985
Ik lach me rot om die filmpjes op dat ijs
Vooral als die schaatser roept: Ben je helemaal gestoord geworden ofzo?
Mooi he, op het ijs . Dat was echt geweldig.
@raoel, wat bedoel je met grijs en grijs? Volgens mij hadden alle panelen wel ongeveer dezelfde kleur. Al wijkt de motorkap iets af .
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Vermond schreef:Mooi he, op het ijs
Het lijkt op mijn scherm op Gris Perle en Gris.. Dolmen?
2CV 1985
Een grijze Cannes is volgens mij altijd Gris Cristal. Gris Dolmen is echt dat mooie rookgrijs, dat is het in elk geval niet.
Het zal wel… ik noem het gewoon grijs .
