| Poll | ||
| Hoe zal ik mijn SM motor eens inrichten? | ||
| SM 3.0 liter 11.5 compressie LPi met race nokkenassen en itbs | 12 | |
| SM 3.0 liter 8.5 compressie (bi)turbo LPi met 80kpa boost | 18 | |
| Totaal Aantal Stemmen: 30 | U moet een ingelogd lid zijn om te kunnen stemmen |
Totaal aantal Berichten: 15860
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Niet dat ik er verstand van heb, maar stond er niet ergens iets over een retourleiding die er voor zorgt dat je die lekzakken niet meer nodig hebt?
waterman771 schreef:Ook heeft een cx cilinder wat minder interne lekkage ( andere constructie).
Deze andere contructie…
Totaal aantal Berichten: 7094
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Een belangrijk verschil is de twee nippels op de lekzak. De bovenste is de eigenlijke retour, de onderste is stofhoes.
Net als GS!
Ik dacht dat het belangrijkste verschil zat in de vorm: De GS/CX lekzak is een harmonica-hoes, die veel minder snel kapot gaat dan de orginele lekzak. De orginele moet “rollen” om in en uit te kunnen bewegen en daardoor slijt ie/gaat ie kapot.
Klopt. De voorlekzak van de DS gaat ook veel minder vaak stuk!
Maar ik moet toch wel constateren dat wij toch ook veel vaker moeten werken aan DS/SM voorlekzakken dan aan die van een CX…
DS/SM-voorlekzakken zijn dan ook gemiddeld veel ouder dan CX-lekzakken….
Totaal aantal Berichten: 43715
Sans heeft gelijk: de voor en achterlekzakken van een sm gaan vaak stuk. Nieuw of oud, het maakt geen moer uit. Na 2 tot 3 jaar zijn ze meestal wel weer gaar. CX lekzakken gaan 20 jaar mee….
Praten we over orginele Citroën-kwaliteit of over goedkope namaak uit de Oostblok-landen?
Origineel doet het max 4-5 jaar. Oostblokmeuk is na 2 jaar dood….
Wat is een lekzak precies? En waar zit die dan?
sans-pareil schreef:Een belangrijk verschil is de twee nippels op de lekzak. De bovenste is de eigenlijke retour, de onderste is stofhoes.
En vanwege die constructie wordt de lek-vloeistof dus al afgevoerd voor dat ie de lekzak in komt. Zo komt er dus nooit druk op de lekzak te staan, en komt er als ie al stuk mocht gaan, geen lhm op straat terecht. De lek-vloeistof wordt dus afgevoerd door de ene retourleiding, de andere is enkel een ontluchting voor de lekzak zelf.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Mooi!
De dag dat mijn veercilinders naar hun grootje zijn,zoek ik de verschillen tussen de CX cilinders en deze van de SM,achteraan op.
Dan zien we wel wat er aangepast hoeft. ![]()
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Arjan Verkade schreef:Wat is een lekzak precies? En waar zit die dan?
Dat was ook mijn volgende vraag.
