De 2 fabrieksspeakers in de voorste portieren is toch wat schraal qua geluid dus was ik een beetje aan het zoeken naar speakers.
Nou heb ik de volgende set gevonden:
http://www.pioneer.nl/nl/products/25/131/201/TS-X150/specs.html
Hebben hier meer mensen naar gekeken/geluisterd?
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Hallo, ik had het zelfde probleem maar vond het heel zonde om gaten in de hoedenplank te zagen. Mijn oplossing was 2 ovale speakers (rockford) en daar heb je speciale behuizingen voor (ca 20 Euro) en die heb ik op mn hoedenplank staan. Die speakers die je in het linkje had staan zijn naar mijn weten niet heel goed.. Ze hebben een waardeloze bas en over de zuiverheid valt ook een hoop te zeggen.
Ik zal zo een foto laten zien hoe het er bij mij uit ziet.
Totaal aantal Berichten: 5019
Rayden108 schreef:Ze hebben een waardeloze bas
Kleine speakers hebben altijd een slechte bas. Inherent aan het formaat. Soms wil een klankkast (deur) nog wel eens wat bas versterken, maar erg best wordt het niet. Zeker niet als de auto rijdt, dan hou je niets over van de lage tonen. Ik heb dit ding onder de passagiersstoel hangen en dat maakt het geluid een stuk beter.
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Tja maar je kan een sub niet vergelijken met die speakers….
En er zijn wel degelijk kleine speakers met goeie bas.. Kost alleen een paar centen (kijk maar naar Rockford compo setjes). Helaas kon ik die niet betalen dus heb ik het zo gedaan
Maargoed ik heb het zo opgelost
Tweeter:
Hoedenplankspreakers
Versterker en sub
Kabeltjes (mooi weggewerkt)
Jullie snappen natuurlijk dat als morgen mijn auto geen ruiten meer heeft en alle audio weg is dat ik ga jagen op het forum
‘T gaat geloof ik niet helemaal goed met de foto’s?
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Pff eindelijk het is gelukt
Die set van pioneer kan nooit een goede bas geven, het oppervlak van de speakers is te klein, de behuizing is ook te klein en van plastic, dus niet stijf genoeg. Heb je nix aan.
De oplossing van Rayden ziet er dan heel wat beter uit. (technisch dan he, die speakers zou ik niet op mijn hoedenplank willen maar daar gaat het nu niet om) Slagbas uit de 6X9 speakers en diepe bas uit de sub.
Je kan ook beginnen met alleen dergelijke hoedenplankspeakers of de subwoofer. Dit zal al een groot verschil maken.
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
Dat ding van Par Example zal trouwens ook wel een verschil maken, en is eenvoudiger aan te sluiten, minder kabelzooi en geen losse versterker etc.
Maar je betaalt dan wel voor dat gemak vind ik…..
Nu: Fiets
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Die van Par Example kost bijna 200 euro (althans op internet)
Voor dat geld kom je een heel eind als je het anders doet. Maargoed het is inderdaad een stuk makkelijk dan al die bekabeling leggen. Daar ben je wel een hele dag zoet mee.
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Ah… dan heb ik niet zo goed gekeken, sorry ....
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Kheb helemaal niets op de hoedenplank staan eigenlijk….
Vond ik zo’n zonde.
Ik heb met wat pielwerk wèl twee 150W Explod-speakers onder de hoedenplank weten te hangen, en hier en daar de bekleding doorboord om toch geluid te hebben…..werkt prima.
Om dezelfde reden heb ik ook geen rolgordels achterin; zit dat lillike mechanische met kap op de hoedenplank, dan maar ‘DS’-(of tweepunts-)gordels.
‘Spirit of avant-garde’
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Tja ik had hetzelfde willen doen alleen is mijn hoedenplank van metaal en zit die vast aan het chasis
Totaal aantal Berichten: 27959
Zelf vind ik het ook altijd zonder om te gaan zagen ops:
Gelukkig heeft 1 van de vorige eigenaren er van die ovale speakers in gezet in de hoedenplank. Met het geluid ben ik wel weer blij dan
par eXeMple! schreef:Rayden108 schreef:Ze hebben een waardeloze bas
hee, die heb ik ook! icm kleine speakertjes in de deuren geeft dit een heel goed geluid!(2x focal+2xpioneer +versterker) De pioneer is inderdaad niet geschikt voor heftige terrorbass, maar dance en trance ondersteunt deze zeer goed! Ik wil wel graag een goede bas, maar zeker niet zon grote kist in de kofferbak
Rayden108 schreef:Tja ik had hetzelfde willen doen alleen is mijn hoedenplank van metaal en zit die vast aan het chasis
Ik denk ook dat als je gaat zagen het slim is om de metalen hoedenplank te verstevigen met MDF ivm resonantie. Persoonlijk vind ik het zagen van twee gaten niet zo’n probleem maar opbouw boxen zijn wel makkelijker.
Een extra versterker of bassbox vind ik te veel werk/geld. Twee goeie speakers moet voldoende zijn. De oplossing van Rayden108 met de die dozen vind ik persoonlijk niet mooi.
Zijn er er CX-ers die in alle portieren (4 dus) kwaliteits speakers hebben gehangen? En zoja wat is de kwaliteit als er 4 mensen in de auto zitten?
