hoe verstuivers eruit halen C4 1.6 hdif
leonbr
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 11-03-2009
Gepost: 11 maart 2009 01:12 PM
de koperen afdichtingsring lekt van de rechter verstuiver.nu zie ik twee inbusbouten zitten maar ik krijg de verstuiver niet los. Wie kan me helpen
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 12 maart 2009 08:31 PM
Met bloed, zweet en tranen, en speciaal gereedschap.
leonbr
Gepost: 12 maart 2009 09:45 PM
wat voor speciaal gereedschap heb je het over? Bloed zweet en tranen heb ik zat…....
groeten Leon
Gepost: 14 maart 2009 01:38 AM
Speciale trekkers anders krijg je die dingen er niet uit. Even naar je locale dealert. Die weet wel wat ik bedoel.
markwilts
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 02-01-2009
- C1 ambiance 3 drs
Gepost: 14 maart 2009 10:31 PM
de motor eerst bloedheet rijden!!
dan gaat ie vaak wel los. zo niet succes…. want het is echt een klote klusje…
greetz en succes!
mark
xsara-VTS
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 29-02-2008
Gepost: 21 maart 2009 12:34 AM
UUHHHHH,,,
van de week nog een lekkende verstuiver eruit gehaald.
de 2 inbus moeten losdraaien die de versuiver vastzetten op de cilinderkop, dan met een torks dopje de tapeinden los draaien en dan komt de verstuiver langzaam maar zeker omhoog( en de motor hoeft niet loei heet te zijn)  ook nog even verstuiver leiding los maken en afdoppen zodat er geen vuil bij kan komen.
werkt perfect,  vergeet niet de onderdelen, brandplaatje, rubber afsluitcupje, en plastic afdicht ring voor de verstuiver.
Dont worry, I’m A professional Wink
Huidige auto:
Xsara Break 110pk hdi exclusive
markwilts
- C1 ambiance 3 drs
Gepost: 30 maart 2009 03:31 PM
xsara-VTS schreef:
UUHHHHH,,,
dan heb je heeeeeeel veel geluk gehad…  Laughing
al meerdere gehad die echt niet los willen.  Mad
maar ik ben wel benieuwd of het is gelukt eigenlijk…  Wink
xsara-VTS
Gepost: 04 april 2009 11:36 AM
verstuiver
Het is gelukt, ging eigenlijk voor mijn gevoel te makkelijk.(ben ook erger gewend)
motortje loopt inmiddels al weer een tijdje goed.
Huidige auto:
silyone
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 29-05-2008
Gepost: 02 februari 2012 01:36 AM
En hoe plaats je de rubberen dichting terug? Ik druk die met de verstuiver blijkbaar plat (na voor de 2de keer de verstuivers uitgehaald te hebben).
Moet de binnenmaat van de dichting over de verstuiverkoker komen? Dus eerst in de kop monteren en dan pas verstuiver erin of eerst op verstuiver monteren en het geheel erin duwen?
Trouwens, je kan om de verstuiver te lossen ook de motor laten draaien en de twee torxen een halve toer losdraaien en de verstuiver zal er vermoedelijk vanzelf uitgedrukt worden door de compressie van de motor.
