Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Heren,
LNA van mij heeft de laatste tijd problemen met starten… Moest steeds met startkabels aan de praat geholpen worden etc.
Mijn 1ste reactie ... dynamo kapot
Nu zag ik tot mijn verbazing dat 1 zekering eruit was gesprongen en heb er een nieuwe erin gedaan.. Sinds ik dat gedaan had en na een tijdje rijden weer opnieuw wou starten werkte alles weer zoals het hoort.
Wie weet wat dat nou was? Was het de zekering of niet?
ik heb even in me boeken lopen snuffelen
maar je dynamo is niet gezekerd door een zekering
dus dat is vreemd
na dat je hem heb vervangen dat alles het weer doet
ik zou niet weten wat het dan is gewwest
maar hij doet het nu toch weer ![]()
is er een ander merk dan
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Heb je electronische ontsteking? Misschien was die zekering daarvan?
- BX SPORT
kan het niet een zekering zijn voor een relais?
- C15 Aanhanger
En waar zou dat relais voor moeten zijn dan? Heb je nou electronische ontsteking of met contactpuntjes?
Totaal aantal Berichten: 26008
Zekering voor de regelaar?
- C15 Aanhanger
Hij heeft weer eens geen zin om zelf mee te denken ![]()
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Ik heb eens eenzelfde probleem gehad met mijn visa, heb toen de accu vervangen en alles verdacht gemaakt…
Bleek het aan een slechte aarding te liggen.
Als je motorblok geen massa genoeg heeft aan de carrosserie, dan kan alle spanning (hééeél veel Ampères), via je koppelingskabel gaan lopen waardoor vervolgens je kabel in de fik vliegt en knapt!!
Het eerste wat ik na die ervaring gedaan heb is een extra massastrip van dat gevlochten metaal kopen en die tussen de motor en een solide massapunt vastschroeven .
Probleem opgelost!
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
