De BX 1.1 scheen ook gemaakt te zijn. Toch hoor ik er nooit wat over. Heeft iemand zo’n bx in bezit? Is zo’n bx erg traag? Kortom: wat weten wij van dit type?
109LA (XW7B2) of H1A (TU1) is de motor code. Is TU1 niet hetzelfde als de TU blokjes in de bx 1.4i-tjes?
Totaal aantal Berichten: 12023
Ik dacht dat die in Italië werden geleverd? Om de belasting (gedeeltelijk) te omzeilen?
Klopt! Er zwertf op het forum een foto rond die iemand gemaakt heeft in Italië, maar ik kan hem niet meer vinden.
Totaal aantal Berichten: 15887
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
In Frankrijk ook al gezien, evenals een 1.5
En niet te vergeten de BX 10 Dommage!
- 2CV 2CV6 Spécial
Harm schreef:En niet te vergeten de BX 10 Dommage!
Ha daar is ie weer, ja laten we die vooral niet vergeten ![]()
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Italie en Griekenland werden de 1,1tjes geleverd.
Zeker weten als 109LA (XW7B2), TU weet ik niet.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Met een 1.1 door de bergen….
Zal wel iets fiscaals zijn geweest ja…
Dit is een BX 11;
En dit was er eentje met het 109LA blok. ![]()
En wat is dat precies van blok? Zelfde als in de visa?
Bart1989 schreef:En wat is dat precies van blok? Zelfde als in de visa?
Ja, en de Peus 205 heeft hem ook gehad.
En diverse anderen dan natuurlijk ook. ![]()
Hoeveel PK had dat dan?
Autofan schreef:Hoeveel PK had dat dan?
Mijn 1360 cc met 4-bak heeft 62 pk.
Dus die 1100 zit daar nog een stuk onder. ![]()
(Edit; 55 pk denk ik)
Totaal aantal Berichten: 2873
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Als het dezelfde TU is die je ook in AX-jes terugvindt (al dan niet met injectie); 55 pk-tjes inderdaad.
Wat weegt een Bix, 950 kg?
Geeft dan 17,3kg/pk….wow…zelfs ‘Pino’ (1.0 AX, 650 kg, 42 pk -> 15,5kg/pk) doet dat beter…
Hahaha lachuh: in je Bix ingehaald worden door de karigste en goedkoopste AX-uitvoering!!!
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Zal niet veel meer wegen adn 850kg, want mijn 1.4 weegt nog niet eens 900kg geloof ik (895 of zo).
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Het is geen TU, het is de liggende motor met carburateur.
Eveneens ben ik tevens ook.
