9 van de 68
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 20 december 2008 11:53 PM
  [ # 121 ]
waterman771 schreef:
En om die reden monteer ik dus ook nooit meer een originele remaccu, maar één uit een Cx.
Hoe ziet er zo’n CX Rem accu uit ? Wat is er beter aan ?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 21 december 2008 12:26 AM
  [ # 122 ]
In een CX met diravi zit een “losse” accubol, met een montageblok waar 3 leidingen ingaan, vast met een slangeklem op een plaatje op het subframe.
Dat leidingenblok met accubol kun je na een kleine modificatie monteren op de plek waar je originele DS remaccu nu zit. De CX bol is gelast dus als het membraan zou knappen kan ie niet lekken door de schroefdraad die er niet zit.
De leverancier van je HD pomp kan je ook aan een aangepast montageblok helpen.
CX GTi Turbo 2 - All Black
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 21 december 2008 10:36 AM
  [ # 123 ]
Zie ik nou op de foto dat die hele bol uit de houder is geraakt? Of heb je hem iets losgeschroefd? Die bol hoort toch in zo’n rond gat in het chassis te liggen?
Mr. Smith
Gepost: 21 december 2008 01:43 PM
  [ # 124 ]
Thanks voor de info!
met het aanpassingswerk bedoel je, voor het mechanisch passend te maken of moet ik ook de hydrauliek aanpassen ? ik denk dat er op mijn remaccu 2 leidingen zit
Mr. Smith
Gepost: 21 december 2008 01:44 PM
  [ # 125 ]
Nee die heb ik losgeschroefd Laughing
Gepost: 21 december 2008 01:45 PM
  [ # 126 ]
Geen hydraulische aanpassingen nodig hoor! Just plug and play!
Mr. Smith
Gepost: 21 december 2008 02:02 PM
  [ # 127 ]
Thanks Waterman!
Ik had dit nu echt nie verwacht van een remaccu.
Het geluk is dat dit vlak voor mijn deur gebeurde.
IK heb overal deelbare bollen op staan, moet ik me nu daar ook zorgen over maken dat ze ooit langs de schroefdraad lelijk gaan kunnen lekken ?
Gepost: 21 december 2008 02:23 PM
  [ # 128 ]
Ook deelbare veervollen kunnen inderdaad gaan lekken op het schroefdraad, echter in de praktijk komt die vrijwel nooit voor. Remaccu’s die lek gaan heb ik vaak gezien, en ik heb menig Ds en Sm door de ANWB afgeleverd zien worden vanwege ” niet te lokaliseren LHM lekkage”, de meeste gestrand op vakantie ergens in een ver buiteland. Klant balen, auto op transport naar NL, waar wij hem in een uurtje gefixed hadden. Simpelweg omdat wij wisten wat het probleem was…
Mr. Smith
Gepost: 08 februari 2009 11:01 PM
  [ # 129 ]
Vandaag de wagen nog es buiten gezet en de puntjes gesteld en fijne regeling verder afgewerkt ( koppelingsregelaar en centrifugaal regelaar )
Ik heb ff op de radiator gelet ; koud gestart, begint na 5min mijn radiator water op te warmen, dit mag toch niet ? Teken van een slecht werkende thermostaat ? Die is nog nie lang vervangen, ze steekt in de waterpomphuis.
Mr. Smith
Gepost: 15 maart 2009 01:59 PM
  [ # 130 ]
de eerste zonneschijnen komen es piepen.
hier een kleine update na ‘intensive care’ onder de motorkap :
ik heb de afstellingen volledig terug doorlopen voor de automaat.
Ik heb de koppelingsregelaar ferm terug moeten draaien.
Ze rijdt nu vééél zachter bij het koppelen.
De carbu afstellingen ook opnieuw gedaan.
Alleen de onsteking nog. Momenteel op het gevoel gedaan omdat ik geen stroboscoop lamp heb. Bedoeling is dit wel volgens het boekje te doen.
Maar de wagen schiet nu als een speer vandoor! Hij neemt goed op in lage toerentallen en trekt door de hoge toerentallen goed door. Hij valt niet meer stil bij stevig remmen..
Deze afstelling heb ik gedaan over een 1000km.
Nu nog de zon!
Mr. Smith
Gepost: 23 maart 2009 10:48 PM
  [ # 131 ]
kzat nog met een vervelende kleine waterlek..heb ze eindelijk gevonden :
Mr. Smith
Gepost: 18 april 2009 03:13 PM
  [ # 132 ]
Re: De DS van Mr. Smith : Ma Bombe - LHM Lek!
titel aanpassing
Mr. Smith
Gepost: 18 april 2009 03:16 PM
  [ # 133 ]
In de winter slaagt mijn rem accu lek, nu is het de beurt aan de hoge druk regelaar :
nochtans is deze vervangen door een gereviseerd exemplaar van Sassen.
Hoe is dit nu mogelijk ?
Ze lekt ook op bizarre wijze ; de hogedruk regelaar lekt helemaal boven aan?!
Crying or Very sad
Gepost: 18 april 2009 11:07 PM
  [ # 134 ]
Dirk Sassen: Verfrevisies?
Mr. Smith
Gepost: 19 april 2009 06:23 AM
  [ # 135 ]
zo kun je het wel zeggen ja, dit was ff balen vandaag.
het is inmiddels half vier en ben net terug van ‘dagje’ sleutelen Evil or Very Mad
ik heb inmiddels een vervang hogedruk regelaar van een BX erop gezet.
gezien dak hard heb liggen kl*ten vandaag, overweeg ik deze hogedruk regelaar maar toch te laten hangen.
9 van de 68
