12 van de 14
« Eerste  < Vorige 10 11 12 13 14 Volgende >
Totale motorrevisie DS automatique, update.
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 15 maart 2009 11:20 AM
  [ # 166 ]
John, goed nieuws man! Maar… voor dat je met je prachtige dame met automaat de bergen en heuvels onveilig gaat maken zou ik je toch écht met klem willen aanraden om een grotere oliekoeler op de automaat te monteren dan het ding wat er nu zit. De capaciteit van dat ding is namelijk al nauwelijks voldoende voor een ritje in zomers Nederland. De BW automaten gaan vreselijk snel stuk, en dat komt in 90% van de gevallen door veel te hoge temperaturen.
Doe je voordeel met deze kennis van een ervaringsdeskundige Wink
langeveld
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 15 maart 2009 11:24 AM
  [ # 167 ]
Waterman waar moet ik dan aan denken, zijn deze radiatoren, oliekoelers ergens te koop?
John
Gepost: 15 maart 2009 11:26 AM
  [ # 168 ]
Een goede automatenboer of radiateurenspecialist kan je er zeker aan helpen. Zorg voor een iets grotere koeler, maar ook weer niet zo groot dat ie te veel rijwind van de radiateur wegneemt. Ik denk dat 20% groter max. wel ok is.
langeveld
Gepost: 15 maart 2009 11:30 AM
  [ # 169 ]
ok, in Rotterdam zit een hele goede, die heeft ook de originele radiator (koelwater) voor mij gereviseerd. Zal eens kijken of hij een passende oplossing heeft bedankt.
John
Gepost: 16 maart 2009 02:10 PM
  [ # 170 ]
Leuk om de DS zo vaak voorbij te zien rijden!
http://62.95.94.132/gallery/album22?page=48
Gepost: 20 juli 2009 01:18 AM
  [ # 171 ]
En, nog nieuwe ontwikkelingen?
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 318
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 20 juli 2009 02:39 PM
  [ # 172 ]
Dat betekent dus ook dat je de koeler moet verplaatsen en is het dan niet de plaatsing met dat stuk flexibele luchtbuis vanuit de afdekplaat van de originele koeler dat het grootste probleem is? Om nog maar te zwijgen van de kans dat na montage van die plaat die luchtbuis niet goed gemonteerd wordt?
Gepost: 20 juli 2009 02:57 PM
  [ # 173 ]
Je haalt 2 dingen door elkaar denk ik, want de BAK-koeler zit voor de radiateur in de windtunnel, en de oliekoeler die jij beschrijft zit aan het motorblok. Wink
gerardeux
Gepost: 20 juli 2009 07:31 PM
  [ # 174 ]
Dat denk ik ook Wink Kan ik dan ook aannemen dat een volautomaat geen koeler heeft op het blok?
Ik heb zelf een omgebouwde 5 bak met koeler op het blok (en vernuftig verplaatste voorraadbol) wat dan zou betekenen dat er is uitgegaan van een halfautomaat ipv volautomaat.
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 21 juli 2009 04:42 PM
  [ # 175 ]
Ik heb een olie koeler gebruikt van een nissan almera en deze voor de radiateur geplaatst. Tevens heb ik het orginele koelingshuis aangepast. Dit is een relatief simpele ingreep. Het daadwerkelijke koelings gedeelte kun je namelijk loskoppelen van het huis. Van het koelinggedeelte gebruik je alleen de fles de rest slijp je er af. Hou je 2 gaten over en dan tappen maar! je moet alleen voorzichtig zijn welke leidingen je gebruikt! De temperaturen kunnen namelijk behoorlijk oplopen!
Veel succes!
langeveld
Gepost: 23 juli 2009 01:46 AM
  [ # 176 ]
Zit nu in Spanje, heb de route over Millau genomen, je weet wel met al die stijle beklimmingen. En bovendien nog een trailer met een Suzuki intruder 1400 erachter en…...........geen centje pijn. Alles perfect gegaan en dat bij ruim 30 graden. Met de originele oliekoeler. Alleen de dynamo vervangen is geleverd door de ANWB, eenoriginele! Paris Rhone.Nu ga ik weer een biertje pakken voor de caravan!
John Very Happy Very Happy Very Happy
langeveld
Gepost: 06 augustus 2009 08:02 PM
  [ # 177 ]
Ben inmiddels weer thuis, alles goed gegaan. Een probleempje, in zuidfrankrijk, 1e stop, motor uitgezet. Daarna proberen te starten maar geen stroom meer, accu uitgeput, Sad  Sad  met startkabels gestart en daarna thuis (1200 km verder) pas weer uitgezet. En wat schetst mijn verbazing, thuis geen probleem meer, stroom voldoende en geen startproblemen meer.  Smile  Confused: Wilde ze gewoon weer snel naar huis? Deze week maar eens meten, het is nu een Paris Rhone dynamo en een Ducellier spanningsregelaar, misschien zit daar het probleem. Ben toch van plan de originele dynamo weer te reviseren dus….
John
Gepost: 06 augustus 2009 08:07 PM
  [ # 178 ]
John
Werkt gewoon. Paris rhone spanningsregelaars en dynamo’s zijn IMHO beter.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 07 augustus 2009 04:00 PM
  [ # 179 ]
accu aansluitingen niet goed vast?
Du pain, du vin et… Citroën!
gctwnl
Totaal aantal Berichten: 248
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 09 augustus 2009 08:12 PM
  [ # 180 ]
Wat een mooi project
Ik zie deze thread nu pas. Wat een gaaf project en wat mooi dat het zo goed gelukt is. BW types zijn zeldzaam.
Onze DS is ook een BW. Voluit dus een
  DS 21 Injection Electronique Automatique Pallas
Met deze zijn we al enkele keren naar Frankrijk met het hele gezin op vakantie geweest, grote kar erachter met alle zooi (grote tent en zo) en dan maar camperen. Alleen in de file in Parijs op zwarte zaterdag twee jaar terug bij 35 graden met kokende motor gestaan.
Toen ik deze kocht is hij getest door Herman Jansen. De BW bak bleek in prima toestand. Volgens de vorige eigenaar is er een speciale truc om de BW bak lang mee te laten gaan, nl. zo veel mogelijk uit de versnelling halen. Ik doe dat ook, feitelijk rijd ik hem als een 1-versnellingsbak. Rijd ik op een stoplicht aan dat tik ik hem in de neutraal, rij ik dan weer weg dan tik ik hem weer in rijden. Daar wen je snel aan en het betekent dat de banden in de bak niet de hele tijd lopen te slippen. Inmiddels heeft die van ons er zo’n 160000km op zitten en hij rijdt nog steeds als een zonnetje.
Andere bijzonderheden: olieverbruik:0, aan de bodem is nog nooit gelast, deze is ongerestaureerd roestvrij. Er zit inmiddels een airco in (vorig jaar ingebouwd) en een cruise control. Dat laatste is werkelijk heerlijk.
12 van de 14
