Onze 1.9D DW8. Maakt bij zo’n 1100-1200 een raar geluid. Dit is eigenlijk al een tijdje zo. Maar sinds vanavond wel heel erg..
Is dit zorgelijk?
http://www.youtube.com/watch?v=LLzMCuFTkNY
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Lijkt wel of er iets los zit?
Kun je horen waar het geluid vandaan komt Bart?
Citroën das très bien!!!
Het lijkt een beetje als je van voren staat aan de linkerkant te zitten.. ![]()
Hele rare vraag…?
ops:
Lijkt wel een beetje op een druklager. Trap eens je koppeling in als ie dit geluid begint te maken.
Hmm, nee. Geen verschil.
Hij gaat donderdag naar de garage. Maar misschien was het iets makkelijkst wat zelf te verholpen zou zijn wellicht.
Het klinkt alsof er iets met de luchtinlaat aan de hand is, lijkt mij niet echt zorgelijk, behalve dat het irritant klinkt.
Ik heb ooit voor de gein eens een openluchtfilter op mijn Xsara met DW8 motor gemonteerd, dan krijg je ook van dit soort resonantie geluiden bij een bepaald toerental.
is je multirib goed aangespannen? ik heb die eens zo zien heen en weer trillen van een xsara, dat het dit soort geluid maakte, en wanneer je dan een klein beetje gas gaf, was het geluid weg, het wis in feite puur op stationair toerental
nitRon heeft gelijk, het was de riem!
Opgelost ![]()
