21 van de 27
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
EVA, de beige DS van vlietmansje
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 18 maart 2009 02:13 PM
  [ # 301 ]
vlietmansje schreef:
bogaard77 schreef:
Dan haakt je tweede trap. Voorzichtig het afstelschroefje een heel klein beetje indraaien.
Denk dat je gelijk hebt, nu eerst de boel ingespoten met kruipolie om alles beetje gangbaar te maken, misschien is dat wel voldoende.
Het blok/caburateur heeft jaar stilgestaan…
Bleek afdoende, na 25 keer heen en weer bewegen (bij stilstaande motor).
Verder gisteren het interieur beetje opgeknapt door twee bruine skai stoelen te monteren ipv de oude okergele. Bevallen prima, eerste keer dat ik op skai zit Laughing
Iemand met interesse in de oude zetels, soms?
knuffel
vlietmansje
Gepost: 28 maart 2009 11:14 AM
  [ # 302 ]
En dan karren maar!
Nu alweer 2000 km verder geraakt: verbruik gemeten over 346 km, met 40.2 liter LPG komt dit uit op 1:8.6!
Een tevreden mens aan deze kant van het beeldscherm Smile
Gisteren begonnen met het volgende project, de break http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?p=922978#922978
knuffel
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 30 maart 2009 01:05 PM
  [ # 303 ]
1:8.6!
Keurig netjes. Laat de lente maar komen Cool
vlietmansje
Gepost: 09 mei 2009 09:25 PM
  [ # 304 ]
Vandaag een geklapte voorraadbol vervangen: op de brug, lange beitel, korte klap: los!
Bol kon er niet af, dus steun onder carter, brug beetje zakken (=motor beetje uit de steunen), bol er af.
Andere bol uit magazijn er weer op, brug weer omhoog, testdraaien, geen lekkage: klaar!
Op weg naar nóg meer kilometers Very Happy
knuffel
Gepost: 10 mei 2009 12:49 AM
  [ # 305 ]
Goed bezig!
vlietmansje
Gepost: 10 mei 2009 11:10 AM
  [ # 306 ]
DriverD schreef:
Goed bezig!
kKan nu af en toe over een brug beschikken, scheelt een bérg werk met opkrikken, zekeren en kruip door/sluip door Smile
knuffel
Gepost: 10 mei 2009 10:23 PM
  [ # 307 ]
Wat een watje ben jij! Razz
Gepost: 10 mei 2009 10:24 PM
  [ # 308 ]
Geintje hoor, nog steeds goed bezig!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 10 mei 2009 11:10 PM
  [ # 309 ]
Een brug om te werken is zoooooooo fijn…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
vlietmansje
Gepost: 13 mei 2009 08:39 PM
  [ # 310 ]
Ik drink LHM uit een limonadeglas…
knuffel
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 14 mei 2009 12:25 AM
  [ # 311 ]
Met rietje en parapluutje?
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 14 mei 2009 02:08 AM
  [ # 312 ]
Ik houd het toch liever bij bier uit een flesje. Maar ja, ik laat ook meestal aan m’n DS sleutelen.  Surprisedops:
vlietmansje
Gepost: 21 juli 2009 07:51 PM
  [ # 313 ]
Helaas heeft Eva weer motorproblemen…  Crying or Very sad
Koude start, warme start gaat goed, als altijd.
Koude motor, normaal geluid, warme motor rammelen met optrekken.
Zonder belasting (warme motor) geen/nauwelijks gerammel.
Het rammelen begon zo’n 3000 kilometer geleden, maar wordt snel erger: durf eigenlijk niet meer zonder wegenwachtpasje de deur uit Wink
Natuurlijk op het oor en helemaal via dit forum lastig vast te stellen wat er nu om precies versleten en defect is, maar….
Zou dit verschijnsel verklaard kunnen worden door een defect aan de cylinderkop, dan denk ik aan een gebroken klep of een mankement aan een tuimelaar?
Anders moet ik mij vasthouden aan versleten drijfstanglagers en moet dit blok er óók weer uit Sad
O ja, brandstofverbruik is ongewijzigd, voor wat het waard is.
knuffel
Gepost: 21 juli 2009 07:54 PM
  [ # 314 ]
Belast rammelen? ik vrees toch écht voor een drijfstanglager…. waarom koud niet? Dan is de olie koud en dus veel dikker. Dat heft de speling op…
Minderrrrrrrrr….....
vlietmansje
Gepost: 21 juli 2009 07:56 PM
  [ # 315 ]
Heeft het zin om een voor een de bougiekabels te ‘lossen’, en zo vast te stellen of er maar eentje kapot is?
Die zou dan van onderaf te bereiken zijn (na uitbouw uiteraard), en dan kan de kop blijven zitten (low-budget, veel werk dus)  Confused:
knuffel
21 van de 27
