Hallo,
Mijn Dspecial uit 1970 heeft een trilling van de motor in de auto. Maw de motor maakt ergens contact met het chassis ofzo en daarom trilt de auto een beetje. Er zit een soort van rammel ergens achter het dashboard, dingen in het handschoenenvakje trillen en je voelt bij je voeten gewoon een kleine trilling.
Als hij stationair draait rammelt het al.
Als ik onder de motorkap duik hoor ik niet echt direct ergens vandaan een onwijze trilling. Het is dus niet heel makkelijk te traceren….
Wat ik tot nu toe gedaan heb:
- Motorsteun rechts achter vervangen
- Hitteschilden gecheckt bij uiltaatsspruitstuk / startmotor
- Uitlaat gecheckt of deze ergens aanloopt, zit nieuwe flexpijp op en nieuwe rubbertjes bij de dwarsdemper.
- Rondom motor gecheckt voor indicaties dat er iets contact maakt met het frame.
- Bij linker motorsteun gevoeld of er daar iets trilde.
Mijn vraag is
1. of iemand tips heeft om dit soort dingen op te sporen. Ik las elders dat je een bougiekabel los kon trekken zodat de motor iets minder netjes liep en daardoor meer ging trillen. Misschien zijn er nog andere tips? Zijn er misschien dingen die ik kan checken/testen?
2. Ik heb op de brede cylinder gevoeld van de linker motorsteun en voelde niet echt een trilling ofzo. Kan ik daarmee deze uitsluiten?
3. Hoe zit de bevestiging bij de versnellingsbak voor. Ik heb de koeltunnel er nog niet afgehaald dus weet niet precies hoe het zit. Ook in het werkplaatshandboek zag ik niet 123 een plaatje. Zit daar ok een rubber wat kan slijten?
Bedankt alvast voor jullie hulp.
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
De bak (met remklauwen) zit vast aan een traverse met diverse silentblocks (zowel in traverse als in ophanging aan traverse. Daar zou je eens kunnen kijken. Heb je ook gekeken of alles goed aan de motor vast zit?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Misschien geeft het steuntje van de gasklepbediening trilling door? Dit rubber is bijna altijd in slechte staat, maar of dat je oplossing/verklaring is?
Andere tip: ga eens als passagier links achterin zitten, als je de vloer voelt trillen zitten de achterpijpen te strak vast (te hoog, of te weinig in de rubbers gehangen).
Resonantie kan uit de hele auto komen, maar ik begrijp dat je het rollend gedeelte kunt uitsluiten?
Nog een id-tje, misschien: achterbumper zit in rubbers, misschien trilt de bumper tegen plaatwerk na kleine schade van parkeren?
Denk toch echt aan een slechte (of slecht afgestelde) motorsteun. Zijn er 2 gereviseerde motorsteunen ingegaan? Zijn bij die motorsteunen elk apart beide rubbers vervangen? Zijn ze goed afgesteld?
Zitten de drie bouten, waarmee de motorsteun vast zit aan het blok, goed vast?
Bedankt voor de reacties! Geeft weer een hoop id-en
@ted
Ik heb niks los ondekt aan de motor. Ook als ik met de kap open boven de motor hang hoor ik geen directe rammel/trilling. Als ik in de auto zit hoor ik ergens in het dashboard een rammel en voel ik de vloer trillen.
@vlietmansje
Het rubber van het gassteuntje is inderdaad niet veel meer. Ik had niet gedacht dat dit het kon doen. Ik ga hem loshalen en testen.
Rollend gedeelte uitsluiten - Als ik de motor start en stil sta dan hoor ik en voel ik de rammel als ik in de auto zit.
@DriverD
Ik heb alleen de rechter motorsetun vervangen, beide rubbers (half jaar geleden, toen was er echt een dikke rammel, deze was daarna weg) en toen goed afgesteld. Ik heb bij de brede cylinder van de linker gevoeld en voelde hier geen trilling of tikken. Ik weet niet zeker of dit een eerlijke test is…...?
Wat ik nu ga checken:
- Ophanging taverse versnellingsbak
- Of er niks los zit aan de motor
- Asje carberateur rubber
- Achterbumper
- Achterpijpen uitlaat
- Controleren afstelling motorsteun rechts en links, checken hoe diep de motorsteun bout/pin in de brede cylinder gaat
- 3 bouten motorsteun goed vast.
Nogmaals bedankt voor de reacties. Ik laat weten zodra ik deze tests heb gedaan. Verdere suggesties / reacties zijn nog steeds welkom!
Groetjes, Mano
Bij mij liep de dwarspot aan tegen het chassis. doorgesleten diabolorubber…
ja die had ik al vervangen en de demper gecheckt. waren ook niet helemaal lekker meer.
Totaal aantal Berichten: 10777
Kijk eens hoeveel ruimte er zit tussen de voorradbol en de dwarsbalk!
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Hitteschild boven de dwars demper?
helaas vandaag niet aan toe gekomen, morgen een tweede kans.
@jantje 1948
zal ik checken, bedankt
@DS23IE
had ik al gechekt maar toch bedankt!
tot nu toe op het lijstje:
- Achterbumper
- ruimte tussen voorraadbol en dwarsbalk
bedankt en groetjes,
mano
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Voetstukken motorsteunen zitten met 4 boutjes M7 aan schutbord, kunnen wel eens los zitten. Van binnen uit aan te draaien.
Du pain, du vin et… Citroën!
hier voelde ik niet zo 123 trilling. nog geen tijd gehad radiator eraf te halen.
niks ondekt behalve een draadje
hardstikke gaar, ik denk dat deze zowiezo wel rammelt maar het haalt de trilling niet weg.
- Achterbumper
vast
zitten nergens tegenaan
hier heb ik ondekt dat de linker motorsteun een beetje gaar is. Maar is dit een zelfde type als de rechter? kan ik hiervoor dezelfde rubbers halen? deze ziet er namelijk anders uit van boven, met een bout erin ipv een pin die erin zit.
vast.
nog niet gecheckt.
nou ben wel benieuwd hoe dat zit met die motorsteun links. In het werkplaatshandboek vind ik niet zo snel een plaatje.
bedankt voor jullie hulp!
Mano
Motorsteunen links en rechts zijn identiek.
top, thanks, ga ik morgen rubbers halen!
