34 van de 41
« Eerste  < Vorige 32 33 34 35 36 Volgende >  Laatste »
Timo’s BX 16 TGi Progress
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 25 maart 2009 11:15 PM
  [ # 496 ]
Diezelfde lampen zitten in het tellerhuis? Dan neem ik er inderdaad meer mee, want die wil ik ook een keer vervangen inderdaad.
Over die ramen: Dat wist ik niet. Shocked
Gepost: 25 maart 2009 11:30 PM
  [ # 497 ]
Als je het teller huis gaat doen zorg dan dat je er echt genoeg heb, bij een BX wil je dit niet meerdere keren uit elkaar halen van wege de kwestbaarheid Wink
De kosten zullen het niet zijn Wink
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11879
Gepost: 25 maart 2009 11:31 PM
  [ # 498 ]
Tellerbak: 22 lampjes. Kachelbediening: 2 lampjes. Klokje: 1 lampje. Je hebt er 25 nodig…
Overigens heb ik de laatste keer in de rugbybal een paar goede gebruikte geplaatst op plekken waar ze weinig branduren maken (brandstofpeil lampje, oliepeil lampje, laadstroom lampje. Die ongein.)
Ik krijg nu wel keurig een signaal als er iets misgaat, maar de totale branduren zijn zó beperkt dat die lampjes haast eeuwig meekunnen. Dat scheelde net die vier lampjes die de Brezan te weinig op voorraad had…
Gepost: 25 maart 2009 11:34 PM
  [ # 499 ]
Ik denk dat je tellerbak aantal wel uitvoeringsafhankelijk is Wink
Een GTi heeft heel ander dash dan een kale 1.4.
Zitten dezelfde lampjes ook niet bij dat autootje in je dash.
Sigarettenaansteker?
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
  [ # 500 ]
Dat lampje zit inderdaad ook je in je aansteker.
In een 1400 gaan ook iets van 25 lampjes: ik had er 20 besteld, en kwam er een paar tekort bij het vervangen.
Tip:
En als alternatief heeft o.a. philips ook de T5 lampjes in 2 watt ipv 1.2 watt
Dat geeft net wat meer licht, en dan heeft de dashboard dimmer ook weer eens nut Wink
Edit:
nog een tip: verwissel de lamphoudertjes niet want ze zijn niet allemaal hetzelfde
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
> 11000 berichten
Gepost: 25 maart 2009 11:45 PM
  [ # 501 ]
Dat is wel waar, maar een TGD dash is wel behoorlijk doorsnee… In ieder geval heb je in een GTi tellerbak niet veel meer lampjes, hooguit een paar extra voor oliedruk en KVS temp meter. Bij een TGD tellerbak zitten aan die kant toch ook nog 4 lampen: Motormanagement lampje, een turbodruk lampje (?, staat niet in het boekje! Brandt ook nooit), twee keer KVS temp (oranje & rood).
Trouwens met de aansteker heb je gelijk, maar daar gaan alleen de steeklampjes in, niet die met vaste fitting volgens mij. Dus iig 26 lampjes Wink
Bij de automaat zullen er nog wel 7 onder het keuzehendel paneel wonen.
Edit: @ Mighel: bij mij zijn ze allemaal uitwisselbaar. Ook tussen middenconsole, klok & rugbybal onderling. Alleen niet van de aansteker dus.
Gepost: 25 maart 2009 11:50 PM
  [ # 502 ]
Deur indicator:
4 deuren
2 voor de achterklep en motorkap
Nog 6 extra Wink
Ik weet niet of het dak ook nog een lampje bezit, bij de CX is dit de handrem, maar bij de BX zit die al in het dash.
Oliepeil meter bij een GTi heeft ook nog een appart lampje
Zo zitten er vast nog wel een aantal verborgen die je snel over het hoofd ziet.
16v natuurlijk ook nog standaard een ABS.
Totaal aantal Berichten: 6203
  [ # 503 ]
Bij de automaat zit er welgeteld één. Geeft nog een licht he, zo’n lampje!! Cool
Enne… ik zei niet voor niets dertig. Denk je ook aan het vignet, Derk? Daar zitten er ook al 7 in…
[edit] Arjan was me voor, al vergat ie er één. Er zitten er 7 in het deur-open (vignet) gebeuren.
> 11000 berichten
Gepost: 25 maart 2009 11:53 PM
  [ # 504 ]
Ah. Die loopt mee met de keuzehendel. Dat kon ook nog!
Welk vignet bedoel je Hilko? EDIT: beter gelezen en nu wel begrepen.
Gepost: 25 maart 2009 11:56 PM
  [ # 505 ]
Gepost: 25 maart 2009 11:57 PM
  [ # 506 ]
Níet voor het dakje, maar voor feëeriek groen licht in het donker. Daar is die zevende voor.
En wat er nou in het dak zit, want daar zit inderdaad ook nog een symbooltje, dacht ik… zijn dat niet de gordels?
Gepost: 26 maart 2009 12:00 AM
  [ # 507 ]
BX heeft een gordel indicator, of in elk geval niet aangesloten…
CX heeft er wel 1 in het dash, maar die wordt ook niet gebruikt.
> 11000 berichten
Gepost: 26 maart 2009 12:06 AM
  [ # 508 ]
Symbooltje in dak = gordelindicatie. Waar moet dat feeërieke groene licht volgens jou bij dat vignet vandaan komen? Want dat is dan stuk in de Zwarte TZD…
Gepost: 26 maart 2009 12:09 AM
  [ # 509 ]
Yep. Als je het vignet eruit haalt is het het meest bovenste lampje. En die wordt altijd vergeten. Terwijl het er toch charmant uitziet in het donker.
> 11000 berichten
Gepost: 26 maart 2009 12:11 AM
  [ # 510 ]
Ik zal er eens naar kijken Wink
34 van de 41
