Vanmorgen kreeg ik de koffer plots niet meer open. Gisteren was dit nog geen probleem. De centrale deurvergrendeling van de andere deuren werkt nog normaal. Met de afstandsbediening doet hij ook niets…
Iemand een idee wat nu? Is er trouwens een manier om de koffer manueel te openen?
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
Dit verhaalt geldt denk ik alleen als de klep wel via de AB open gaat
Mijn ouders moeten morgen ook naar de dealer voor dit zelfde probleem…
Bij een break is de bedrading een zwak punt…
Bij andere gevallen doet bijvoorbeeld de achterruitenwisser het niet meer.
Hebben wij ook al een paar keer gehad dat er wat het niet doet
Bij de doorvoer van de kabels naar je achterklep kan er wel eens een draatje door zijn gesleten
Even aan elkaar solderen en alles doet het weer
Succes
Hij doet het inderdaad helemaal niet, ook niet met AB.
Ik kijk de bedrading na, maar dan moet ik eerst de koffer open krijgen. Is er een mechanische ontgrendeling o.i.d.?
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
Er schijnt iets onder het vloerkleed te zitten, vraag me verder niks want ik heb verder geen idee
Misschien als je deze even optilt spreekt het voor zich
Arjan Verkade schreef:Er schijnt iets onder het vloerkleed te zitten, vraag me verder niks want ik heb verder geen idee
Heb ik gedaan, niks te zien… Kan je wat duidelijker zijn? je hebt het toch over het tapijt in de kofferruimte??
Ik heb ook de manual eens doorbladerd, nergens iets te vinden over het openen van de koffer bij een defect slot.
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
Zelfde probleem gehad,niet te openen met de AB en ook niet met de sleutel.
Slot werd geblokkeerd door twee popnagels die waarschijnlijk ooit met het verwissellen van de kentekenplaat waren achter gebleven .
Bekleding van klep verwijderen en met een tang de stang waarmee de sluiting wordt bedient door de motor omhoog bewegen.
soapwater schreef:Arjan Verkade schreef:Er schijnt iets onder het vloerkleed te zitten, vraag me verder niks want ik heb verder geen idee
Geen idee…
Zoals ronjo ook al zicht, misschien is het wel de bekleding van de klep.
Eigenlijk wel logisch, want onder het tapijt kan niets zitten. De klep valt alleen in een beugel.
Als je de bekleding van de klep eraf haalt dan moet daar ergens het het motortje zitten wat voor de ontgrendeling zorgt.
Dit kan je vast wel op 1 of andere manier handmatig laten open springen.
Zoals gezegd ik weet geen details, ik hoorde alleen dat je bekelding moest verwijderen om de klep open te krijgen, verder weet ik geen details.
Ok, ga ik eens proberen dan. Bekleding eraf en dan zien we wel verder.
Iemand een idee hoe de motortjes worden aangestuurd? Gewoon kortstondig 12V?
Wat ik me al de hele tijd bedenk is: gelukkig heb ik geen grote lading in de koffer liggen die er niet langs de deuren uit kan. Dan heb je pas een probleem… Enige optie is de ruit inslagen lijkt me…
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
soapwater schreef:Wat ik me al de hele tijd bedenk is: gelukkig heb ik geen grote lading in de koffer liggen die er niet langs de deuren uit kan. Dan heb je pas een probleem… Enige optie is de ruit inslagen lijkt me…
Heb dit probleem eens gehad met m’n cx. Zomer, 30graden en er lag een kist peren achterin.
Het probleem is opgelost, ik ben weer wat wijzer en heb weer een hoop garagekosten uitgespaard. Ben er namelijk 3 uur zoet mee geweest.
Het was zoals enkelen hier aangaven een gebroken draad in één van de rubber slangetjes die de kofferklep-bedrading beschermt. Stukje verlengd en aan elkaar gezet.
Maar alvorens ik daarmee kon beginnen, moest de kofferklep ontgrendeld worden. En dat is dus onmogelijk op een “normale” manier. Ik kon nergens een klepje o.i.d. vinden, het slot is één unit, dus geen apart motortje met stangetje zoals bij bv een ZX.
Eerst heb ik de kunststof lat verwijderd die de beugel verbergt, toen ging de koffer open met de lat er nog aan. Die heb ik over het slot gewrongen (geplooid en vervormd want het gat is te klein). Toen de kunststof kap van het slot zelf losgebroken en het slot opengeforceerd met dikke schroevendraaïer. Op dit moment dat ik dat alles kapot was. Stekker gevonden met 3 draadjes (massa, 12V en stuurcontact??)
Beetje getrokken en losse draad gevonden.
Alles weer in elkaar gestoken en geen hond die nog wat ziet.
Maar eenvoudig was het dus niet.
Grtz
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
