1 van de 6
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Schokkende xantia 1.9TD 1994
Niels12345
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 10-12-2008
Gepost: 28 maart 2009 08:04 PM
Hallo,
Ik merk dat bij gasgeven in tweede en derde of bij het terugschakelen en het lossen van de gas mijn xantia schokt.
Ik heb al op internet overal gezocht maar heb nog altijd geen antwoord gevonden.
Men spreekt langs de ene kant dat de koppelingsplaten vettig kunnen zijn (volgens mij niet allemaal pas door de garagist vervangen, wel occasie) en ik heb ook gelezen dat het aan de motorsteunen kan liggen.
Echter de motorsteunen zou zijn als je snel optrekt. (Dat de motorblok onder een hoek om te liggen en zo alles ontregelt)
Zelfs als ik traag optrek heb ik dit fenomeen.
Ook heb ik iets gelezen dat het kan liggen aan een onrelgematige inspuiting maar dan zou het ook in vierde en vijfde versnelling moeten zijn.En hier heb ik dit probleem veel minder.
Iemand ideen?
groetjes
citroen9
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 30-12-2008
- C5 3.0 v6 exclusief
Gepost: 28 maart 2009 08:31 PM
als het aan de motorsteun zou liggen moet het haast wel de steun rechtsonder zijn [rubber versleten ]
gr sjoerd
Niels12345
Gepost: 29 maart 2009 03:27 AM
En hoe kan je dat zien als leek?
citroen9
Gepost: 29 maart 2009 04:33 AM
rechtsonder achter op de moter zit een rubber bus
op de foto zit ie boven maar is het zelfde rubber als dat rubber versleten is wil de auto wel is raar doen Smile
gr sjoerd
Niels12345
Gepost: 29 maart 2009 08:33 PM
Hoi,
Ik moet toch niet onder de auto gaan liggen??
Zo een demper heb ik niet. Ik heb wel gezien dat er in die buurt een ander soort demper staat.
Foto van mijn motor:
citroen9
Gepost: 29 maart 2009 08:43 PM
Niels12345 schreef:
Hoi,
nee vanaf boven is het niet te zien je zal echt onder de auto moeten kijken hij moet er haast wel zitten Very Happy
Niels12345
Gepost: 29 maart 2009 08:49 PM
Dan moet ik de bescherming eraf draaien zeker?
Er zit namelijk nog een kap over.
citroen9
Gepost: 30 maart 2009 01:42 AM
bij mijn xantia zit er niks van een kap ofzo als ik onder mijn auto ga liggen en achter me motor kijk zie ik um zo zitten aandrijs loopt door de zelfde beugel in die beugel zit ook dat rubber als je wil kan ik er morgen even een foto van maken
gr sjoerd
Niels12345
Gepost: 30 maart 2009 07:49 PM
Als je wilt Smile.
bij mij zit er onderaan nog een beschermkap tegen water en modder vermoed ik.
Vrijdag ga ik bij een vriend van me de wagen even op de brug zetten. Zo kan ik er beter aan.
groetjes
citroen9
Gepost: 30 maart 2009 08:19 PM
hey bij deze de foto
gr sjoerd
Niels12345
Gepost: 30 maart 2009 10:05 PM
Oke vrijdag kijk ik ernaar.
Hoe zie je trouwens of deze nog in orde is of niet?
citroen9
Gepost: 30 maart 2009 11:05 PM
nou ik denk als er iets aan het rubber is is daar niet overheen te kijken is Very Happy nee als het rubber vergaan is of versleten dan is ie meestal helemaal kapot succes
gr sjoerd
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 30 maart 2009 11:14 PM
Re: Schokkende xantia 1.9TD 1994
Als ik dit lees en de foto van de onderste motorsteun zie, welke er goed uitziet, denk ik niet dat het in de motorsteunen zit.
Jouw probleem is vergelijkbaar met wat ik had met mijn diesel nadat ik de brandstofpomp had gerepareerd, de anti-afslag stond niet goed, waardoor je het door jouw beschreven gedrag krijgt.
Een paar punten om dit te controleren:
Kijk eens hoever de toerenteller zakt als je uit stilstand alleen de koppeling laat opkomen om weg te rijden, 50 a 100rpm zakken is normaal, zakt deze niet, dan wil dat niet zeggen dat het niet goed is, maar kan een indicatie zijn dat de anti-afslag te scherp staat, i.c.m. de onderste punten.
Heb je het gevoel dat het gaspedaal zwaar is en dat je vrij diep moet intrappen om de auto op snelheid te houden?
Remt de auto sterk af als je het gaspedaal los laat?
Draai de motor goed warm, zet de auto in zijn vrij en jaag het toerental op naar de 3000rpm en kijk hoe snel dit naar stationair zakt, moet min. 2,5 a 3,5 seconden duren.
citroen9
Gepost: 30 maart 2009 11:38 PM
dit is een foto van mijn motor steun Very Happy
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 31 maart 2009 03:19 AM
Ik zie het Surprisedops:
Niels12345
Gepost: 31 maart 2009 10:14 PM
Ik ga alles eens filmen zodat je zelf kan oordelen goed?
Ik heb het snel snel geprobeerd en zie onderstaande tekst in het rood.
Kijk eens hoever de toerenteller zakt als je uit stilstand alleen de koppeling laat opkomen om weg te rijden, 50 a 100rpm zakken is normaal, zakt deze niet, dan wil dat niet zeggen dat het niet goed is, maar kan een indicatie zijn dat de anti-afslag te scherp staat, i.c.m. de onderste punten. Het toerental zakt.Heb je het gevoel dat het gaspedaal zwaar is en dat je vrij diep moet intrappen om de auto op snelheid te houden? Niet speciaal vindt ik
Remt de auto sterk af als je het gaspedaal los laat? Dit is wel het geval maar ligt dit ook niet aan de motor? En wat noem je fel remmen?
Draai de motor goed warm, zet de auto in zijn vrij en jaag het toerental op naar de 3000rpm en kijk hoe snel dit naar stationair zakt, moet min. 2,5 a 3,5 seconden duren. Lijkt me ongeveer zo lang te duren.
1 van de 6
