2 van de 9
Trilling in stoel… (VOOR XSARA-RIJDERS!!!)
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 04 juli 2005 10:24 PM
als ik het goed begrijp is dat ze dan je banden e.d gaan balanceren wanneer deze aan de auto zitten.
de banden kunen wel goed gebalanceert zijn maar als ze door de auto uit balans worden gebracht dan is hij uit eindelijk nog niet gebalanceert.
(verbeter me als ik het verkeert zeg Surprisedops: )
freddyonderstal
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 16-06-2005
Gepost: 04 juli 2005 10:26 PM
Doen ze dat ook bij KwikFit???
(die zit lekker dicht bij mijn werk, 5 minuutjes lopen. Vandaar)
Of moet ik ervoor naar een dealer zelf?
Copyright Athlon 2006
Citroen Xsara 1.9D 1998
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7398
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 juli 2005 10:49 PM
steekassen kunnen ook in onbelans zijn.
sommige citroen DS steekassen hebben trillingsdempers op hun assen zitten om dit op te heffen.
wat ik bedoel te zeggen (en McDean ook !!) dat als de assen in onbelans
je auto nog steeds trilt ondanks dat (alle) banden goed gebalanceerd zijn
door nu het wiel AAN de auto te balanceren kan het wezen dat er dan alsnog eens onbelans naar voren komt. Dit kan men dan opheffen/corrigeren door de gewichtjes aan de velg te wijzigen Wink
ik zou gewoon fff bellen met kwitfit of zij dit ook doen…..AAN de auto Exclamation
freddyonderstal
Gepost: 05 juli 2005 01:15 AM
Kan het niet gewoon het wegdek zijn wat ik voel met die trillingen??
Ik heb even iemand anders laten rijden in mijn auto, een monteur, en die voelde het ook, maar zei dat de trilling constant is, met soms wat harder dan wat het gewoon is.
Dit is wel in regelmatige momenten. Dus is niet zo dat het er even is, en lang wegblijft, maar blijft om de paar seconde terugkomen.
Ik heb de bandenspanning iets verlaagd van 2.2 naar 2.0, maar ook dit geeft geen effect…
Hij zegt dus dat ik me er niet druk om moet maken… Maar stiekem doe ik dat wel.
Waar balanceren ze de wielen AAN de auto? Want wil dat nog weleens proberen.
Bij Profile? Kwikfit? ABC Bandencentrum??
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 juli 2005 01:23 AM
ik zou zeggen. ff rond bellen en vragen of ze het doen Wink
freddyonderstal
Gepost: 05 juli 2005 02:03 AM
Ga ik morgen ook meteen sochtends doen, maar misschien is hier iemand die weet wie dat doet?
Zoals Kwikfit, Profile of anderen?
freddyonderstal
Gepost: 05 juli 2005 12:29 PM
Profile doet het,
ik gebeld, kon gedaan worden.
Kom ik daar, schijnt achter niet mogelijk te zijn omdat dat assen te ver uit elkaar zouden staan, waardoor het niet mogelijk was. Heeft ze nogmaals los van de auto gebalanceerd, waarbij er nog eens 10 gram extra op moest worden gezet.
Ik ga er niet vanuit dat dit nu echt de oplossing is. Ik ga er hierna niks meer mee doen. Het zal wel horen zo.
Waar moet ik anders zoeken?!
Ik weet het echt niet meer.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 05 juli 2005 12:39 PM
ik vind dit wel comisch.
je geeft zelf aan dat je VOOR het vervangen van de uitlaat GEEN trillingen had.
daarna WEL.
dus is het simpel,, die uitlaat hangt onder spanning, en dat veroorzaakt die resonantie.
nu ben je al 3 dagen bezig met je banden en andere dingen BEHALVE je uitlaat.
ook al hangt hij recht en kun je er weinig fout aan zien, toch is dat ding de oorzaak.
danwel doordat het in de demper zit, danwel doordat hij onder spanning zit.
demonteren en opnieuw HERmonteren is je enigste optie.
mvgr , Wupke:die 100% zeker is dat het in je uitlaat zit.
PS,, na de vakantie word er in Sint Oedenrode weer een tech meeting georganiseerd,, mischien wil je daarop wachten ... Wink
zx19d
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 14-03-2004
Gepost: 05 juli 2005 02:05 PM
Auto opgehaald
De voorbanden zijn opnieuw gebalanceerd… Maar dit zal het niet oplossen denk ik.
De jongen zei tegen me dat het misschien standaard is bij deze modellen (Xsara 1998 1.9D)
Kwikfit… Mjah zou mijn Citroen daar niet naar toebrengen, maar goed.
Bedoelt die Kwikfit gast dat dat trillen standaart is?
Verder commentaar overbodig Laughing
Visa 11 RE 1986 1996-1999
ZX 19D Reflex 3 drs 1996 1999-heden
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 05 juli 2005 02:16 PM
Xsara met standaard stoel massage? Rolling Eyes Da’s wel heel erg luxe Laughing  Wink
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
freddyonderstal
Gepost: 05 juli 2005 02:48 PM
dan ga ik morgen naar een ander kwikfit-filiaal…
Uitlaat hangt wel goed, genoeg speling ook, en komt nergens tegenaan… Maar dan ga ik morgen garantie halen bij een andere kwikfit…
ik wordt steeds gaarder hiervan. bah.
kreazyv8wuppo
Gepost: 05 juli 2005 03:02 PM
je hebt tig verschillende merken dempers.
romax ed en orgineel spul heeft een vet verschil in aanschafprijs, maar als je een orginele demper had laten monteren,had je die resonantie niet gehad.
het was destijds met die GS/A,s en BXen idem,, een plakmerkeinddemper, resoneerde meer en gaf een ander geluid dan een orginele demper.
ook gingen die immitatie dempers in No time weer kapot vanwege roest enzo.
je kan het eigenlijk easey controleren, beuk een aardappel in je demper, boor er een gat doorheen van 1,5 a 2cm diameter, en rijd dan een rondje.
geheid dat je resonantie pleitos is.
mvgr wupke.. Wink
freddyonderstal
Gepost: 05 juli 2005 03:56 PM
er is een nieuwe katalysator ondergezet met het stuk pijp naar de einddemper.
Einddemper is dus nog origineel!
zx19d
Gepost: 05 juli 2005 04:02 PM
Katalysator bij een diesel?
Is wel heel bijzonder tegen woordig kan een roetfilter wel maar vlgs je adver heb jij een gewone 1.9D dezelfde die in mijn ZX D ligt en daar zit geen katalysator onder
freddyonderstal
Gepost: 05 juli 2005 04:06 PM
Wat is dat blokje dan, beetje ruitervormig/ovaal wat ongeveer tussen de 2 voorstoelen aan de onderkant van de auto hangt??
2 van de 9
