Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn Saxo bj juni ‘99.
Als ik in een woonwijk rij met ongeveer 30-40 km/u hoor ik achterin een trilling. heb al enkele keren nagezocht wat het kan zijn maar kan niets vinden. Heeft iemand hier ervaring en misschien zelfs een tip of oplossing voor?
Het is alleen het geval in een woonlijk waar betegeld is, zal ik maar zeggen. op asfalt heb ik nergens last van.
het gaat om een 3-deurs Saxo.
Ik hoop dat iemand hier uitkomt.
Scryxe
Life is so much better with a Saxo..
reservewiel vijs wat vaster zetten kan al een stap in de goede richting zijn.
driehoek en dergelijke zaken beter leggen in de koffer
Heb al een keer gereden met lege kofferbak, en mijn reservewiel-bout kan niet vaster worden gedraaid…
Hielp helaas niets..
maar thnx voor je inzet..
jep das zeer vervelend, ik zou zeggen laat je achter draagarmen eens na kijken, zou zomaar spelling op kunnen zitten, dat geeft een klapperend geluid wat heel duidelijk en irritant hoor baar word als je de achterbank neer klapt..
Saxo.. no limits ![]()
als je de schokbrekers bedoelt,
daar heb ik in dec ‘08 naar laten kijken tegelijk met een grote beurt en apk keuring.
het rapport gaf aan dat er geen problemen mee waren.
nee de draagarm zit waar de hele achter brug aanvast zit, links en rechts
deze had bij mij speeling en moest vervangen worden. het klapperende geluid was toen ook weg
gr marco
ok, maar in hoe verre had jij een klapperend geluid,
want ik heb het echt maar heel soms, en enkel in een woonwijk.
groet,
het geluid was alleen irritant hoorbaar als ik met mijn stuggemaakte saxo over een klinkerstraat met 40 km/h . het geluid kwam van achteren weg, duidelijker hoorbaar was het als ik de achterbank plat gooide.
eerste wat in me op kwam was dat de uitlaat ergens tegen aan kwam maar als ik de uitlaat vast pakte en er mee ging wringen dan hoorde je niets, ook het reserve wiel zat gewoon vast. ik snapte er geen moer van en dacht, pff het zal wel
tot dat ik begin dit jaar de apk er op moest hebben
toen kwam de garage er mee dat er een nieuwe achterdraagarm onder moest. men beweerde dat dit niet iets is van de afgelopen maanden, en vroegen waar ik hem vorigjaar heb laten keuren (citroen dealer) die ik ovigens veelste duur vind en klunelig, ze hebben de kart vervanger namelijk verkeerd hermonteerd. verkeerd om terug geplaatst waardoor ik niet eens meer over een kleinbultje kon, hij hing 5 cm boven de grond in het midden.. pfff knooiers!!
maar goed daar gaat het nu niet om, ook de versleten draagarm hebben ze dus niet opgemerkt toen, vandaar dat ik andere garage genomen heb
kosten voor nieuwe dragarm kwam uit op 210€ inc montage
ik hoop dat je het probleem vind
succes ![]()
PFF.. dure grap…
het klinkt wel heel bekend moet ik zeggen..
hoop alleen niet dat het ook het geval bij is…
heb net me vakantie geboekt
en dus fftjes geen geld ![]()
ik ga vanavond een vriend van me laten kijken..
is automonteur.. die zal misschien wel wat vinden..
thnx voor je reply
bluediscus schreef:het geluid was alleen irritant hoorbaar als ik met mijn stuggemaakte saxo over een klinkerstraat met 40 km/h . het geluid kwam van achteren weg, duidelijker hoorbaar was het als ik de achterbank plat gooide.
eerste wat in mijn op kwam was dat de uitlaat ergens tegen aan kwam maar als ik de uitlaat vast pakte en er mee ging wringen dan hoorde je niets, ook het reserve wiel zat gewoon vast. ik snapte er geen moer van en dacht, pff het zal wel
maar goed daar gaat het nu niet om, ook de versleten draagarm hebben ze dus niet opgemerkt toen, vandaar dat ik andere garage genomen hebkosten voor nieuwe dragarm kwam uit op 210€ inc montage
succes
de ganse draagarm vervangen? of enkel de rollementen die erin zitten? grtz
Totaal aantal Berichten: 92
- DS 3 1.6 e-HDI Sport Chic
ik had ook een trilling achterin, heb er me gek achter gezocht
effe het slot van de koffer wat meer naar binnen geplaatst en weg was de trilling
DS3 e-hdi 110pk sport chic
OPGEPAST !!! domme belg comming true! Benaderen op eigen risico!
