mijn Ds stuiterd op en neer als ik hem langere tijd in de hoogste stand heb gezet, als ik hem vervolgens weer in de rijstand et, zakt de achterkant normaal, maar de voorkant zakt tot de rijstand om vevolgens in een keer tot op de grond te zakken, waarna hij vervolgens weer naar derijstand omhoog komt en dan weer zakt, ik heb de hoogte regelaar vervangen en gekeken of alle stangen los zitten. wie heeft hier ervaring mee? en wat is er aan te doen?
rick
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Kan lucht in het systeem zijn of anders misschien een veerpoot inwendig lek!
Greetz Martijn ![]()
Ik vermoed wat vermoeide veercylinders voor.
Zakt de auto na het uitzetten van de motor voor ook snel(ler) in?
nee, inzakken doet ze niet, staat rustig een hele middag in de rijstand….
Totaal aantal Berichten: 25998
Dit kan je hebben als je hoogte regelar geheel droog is achter de membranen. Hij overcorrigeert dan. Uiteindelijk zal door interne lekkage wel LHM achter de membranen komen wat hem dempt.
die is inderdaad droog, maar als je deze monteerd, hoe vul je die dan?
voor montage aan 1 kant het stofrubber eraf. wip met een schroevendraaier de ring eraf die het membraan vasthoudt. membraan optillen en een beetje lhm erin gieten. alles weer monteren.
stuiterende ds
Het dansen of stuiteren van de voorkant van de DS is pendelen door speling in de gewrichten van de stabilisatorstang. Het heeft niets te maken met veercylinders of hoogteregelaars.
Ik heb meerdere DS-en van dit probleem afgeholpen door het monteren van een andere stabilisatorstang zonder speling. Wanneer je (overmatige)speling in de gewrichten hebt “denkt"de hoogteregelaar dat de auto nog te laag staat. Immers de hoogtereglaar wordt aangestuurd door de stabilisatorstang. Is de wagen dan eenmaal omhoog (meestal iets te hoog) dan gebeurt het tegenovergestelde: De hoogteregelaar “denkt’dat de wagen te hoog staat en regelt de auto omlaag, waarop dit spelletje opnieuw begint enz.
Dit probleem is een aantal malen beschreven in “la bombe Citroen"ergens in de jaren 90.
Dus andere spelingsvrije stabilisator monteren en voorbij is het probleem
groet
Rinus
Re: stuiterende ds
son111 schreef:. Het heeft niets te maken met veercylinders of hoogteregelaars. s
Dat zeg jij. Uit ervaring kan het zeker wel aan hoogteregelaar liggen. Jouw optie kan ook. Graag wat minder stellig formuleren.
Inderdaad.
