Onder de vloermat nat (bestuurders kant)
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 06 april 2009 11:10 AM
Waar komt het water vandaan wat onder mijn vloermat ligt?
Het onderste isolatie is ermee doorzeeft ! wat is dat trouwens voor een soort isolatie, zit aan de bodem geplakt, en kan ik dit vervangen door een goed of zelfs beter alternatief.
Heb er nu wat kranten opgelegd.
Guy
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 06 april 2009 02:13 PM
waarschijnlijk via dakrubber. die lekt dan door naar beneden rond knie hoogte an 1 van de twee kanten. Als je er nit inzit, of ze lekt rechts dan zie je het niet maar wordt het toch nat… en blijft het nat idd!
wel even uitzoeken, zonde van de dame
succes
.komma
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 06 april 2009 02:28 PM
Lekkage van de kachelradiateur? Gat in bodem?
Gepost: 06 april 2009 02:40 PM
Kachelradiateur zit in de motorruimte.
Lekkage via vloer kan wel.
fluidphreak
Gepost: 06 april 2009 02:53 PM
Dat weet ik natuurlijk, maar ik had begrepen dat het dan naar “binnen” kan lekken richting de bestuurder… Misschien heb ik het verkeerd.
Gepost: 06 april 2009 03:03 PM
Ik zou niet weten hoe?
Gepost: 06 april 2009 03:07 PM
Het verhaal klopt wel: als de kachelradiateur lek is, loopt het koelwater via de verwarmings-unit de wagen in. Het water loopt namelijk langs de klep die normaal de warme voetjes verzorgd Wink
Dirkman
Gepost: 06 april 2009 03:17 PM
dat zorgt dan toch voornameijk voor vreemde koelwater geuren in de auto.. Smile
.komma
lupolo
Gepost: 07 april 2009 12:00 AM
het is alleen de bestuurders kant, en alleen het voet gedeelten, dus dat issolatie wat op de bodem is geplakt was doorzeeft, nu weet ik toevallig dat die van mijn vader het ook had ..
de bovenste losse isolatiemat was droog op de onderkant na dan !
dus zou dan toch geen radiator kunnen zijn ?, want dan zou de bovenste mat toch ook nat moeten zijn ?
En koelwater is het niet gelukkig Smile
Ik zou de onderste isolatielaag wel verwijderen, wat is hiervoor als alternatief straks, is een soort hard goedje ..
Guy
Gepost: 07 april 2009 12:02 AM
Met een verfafbrander isolatiemat verwarmen en dan met een plamuurmes lossteken.
lupolo
Gepost: 07 april 2009 12:10 AM
Bedankt, wat kan ik als vervangend materiaal gebruiken?
Ben benieuwd wat ik daaronder zie .. heb het nu vol met kranten om te kijken waar het allemaal nat word
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 07 april 2009 12:11 AM
Bij zit het vocht alleen rechts - ‘t hoeft dus zeker niet de kachel te zijn. Bij mij is het voorruitrubber de schuldige. Sinds een of andere malloot bedacht dat daar kit in moest - grrr. Sinds tijden daarom een stuk ducktape op de rechter raamstijl Sad . De kit onder de ruit (en daar hoort die wel) kan ook schuldig zijn, vooral als ie er niet meer zit.
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 07 april 2009 02:07 AM
Lupolo,
Het materiaal welk op de bodem is geplakt is een soort anti-dreunplaat.
Als je die eraf haalt kun je tevens de dubbele plaat behandelen die daaronder zit. Vocht tussen die dubbele plaat is op de langere termijn funest.
Gr. Martin
lupolo
Gepost: 07 april 2009 10:29 AM
Re: Onder de vloermat nat (bestuurders kant)
Guy
Angstzweet van jou als je weer zo’n Z4 ziet?
Haha ... was dat maar zo Smile
lupolo
Gepost: 07 april 2009 10:31 AM
Martin schreef:
Lupolo,
Gr. Martin
Hallo Martin dubbele plaat ?, moet hierin dat een gat worden geboord in het chassis? en worden volgespoten? ..
Ik begrijp niet goed wat dubbel is, of je bedoel je tussen de dreunplaat en het chassis in? en deze voordat ik de nieuwe dreunplaat bevestig het chassis aan de binnenkant teer ?!
Guy
ps. ik vermoed dat de dreunplaat een soort van Bitumen is (  )
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11979
Gepost: 07 april 2009 12:52 PM
Bitumen is voor antidreun heel gangbaar ja. In ieder geval werkt het.
