Stotteren (na een bocht?)
ger
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 06 april 2009 07:45 PM
Heb Xantia van 97 1.8 injection . Loopt okee maar vooral bij bocht naar links of rechts gaat die even slecht lopen en stotteren. Brandstoffilter is vervangen en heb onder kap niets kunnen vinden . Wie heeft een tip ?
Edit rené
topictitel aangepast, het is geen spelshow natuurlijk
Laughing
citroen9
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 30-12-2008
- C5 3.0 v6 exclusief
Gepost: 06 april 2009 08:42 PM
hey messchien ergens een slecht contact kabel breukje in de ontsteking ?
gr sjoerd
ger
Gepost: 06 april 2009 08:54 PM
Heb ik al zoveel mogelijk bekeken en motor reageert nergens op trekken of buigen aan de kabels etc. Ook nog ingespoten tegen vocht . Luchtfilter en luchtfilterhuis nagekeken en is okee incl de ingang voor . Ook nog tijdje zonder gereden om verschil te voelen evt maar blijft gelijk met of zonder filter .
citroen9
Gepost: 06 april 2009 08:56 PM
ook de massa kabels ?
ger
Gepost: 06 april 2009 09:26 PM
Heb het blok naast de accu met alle massakabels nagelopen en is okee . Verder nog andere massakabels die vervelend kunnen doen ?
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 06 april 2009 09:36 PM
Water in de brandstoftank?
Zou je eens kunnen bekijken door de pomp uit de tank te trekken.
Zolang de auto rechtuit rijd krijgt de pomp brandstof aangeboden.
Maar tijdens het nemen van een bocht zal het water naar één kant van de tank “slingeren” en door de pomp worden meegenomen.
Op dat moment spuit je naast brandstof ook een beetje water in, met sputteren als gevolg.
Groet, Piet
citroen9
Gepost: 06 april 2009 09:40 PM
op de versnellingsbak zit ook nog een massa kabel
ger
Gepost: 06 april 2009 09:58 PM
Klopt maar die is ook toen losgeweest en schoongemaakt en weer vastgezet .
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 06 april 2009 10:14 PM
Verstopte aanzuigleiding in de tank? Ontluchting van de tank verstopt?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 07 april 2009 12:12 AM
Als het goed is, dan zijn er meer topic’s over een 1.8i motor en stotteren in de bochten, in bijna alle gevallen is het de brandstofpomp zelf.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 07 april 2009 12:18 AM
Heeft de 1.8 8v geen losse MAP sensor die met een slangetje verbonden is? Dat slangetje zou ik ook even nalopen.
ger
Gepost: 07 april 2009 12:12 PM
Bedankt voor alle tips en ga dat ook nog even nalopen . Laat weten hoe dat is gelopen natuurlijk .
