hoi,
Tank is los maar de benzineslang naar de motor moet er nog af.
Ik kan geen filter vinden bij de B-stijl om hem hier los te koppelen.
Slang uit de tank trekken?
gr
Mark
of alsnog daar doorsnijden en filtertje ertussen?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Walter
Hoi.
Er zit geen filtertje boven de aftapplug(onderin in de tank.)
Als ik de slang uit de tank trek denk ik dat ik straks een probleem met terug plaatsen.
Dus ik ga voor de optie om de slang bij de B-stijl door te snijden.
Voor de stijl of erachter?(maw waar dient het benzinefilter te zitten?)
gr
Mark
Totaal aantal Berichten: 7691
Terugplaatsen is echt geen probleem. Een extra verbinding in die slang soms wel: ik ben tijden bezig geweest met het zoeken en oplossen van lekkages. Doorsnijden: niet doen!
Als de benzine leiding al wat ouder is kan het best een gepruts zijn om hem weer door de kokerbalk tot onder de auto te prutsen,zeker als ie nog aan de tank hangt, misschien dat stukje(tussen bodem tank en filter )vernieuwen met een schuin stukje eraan gesneden diep genoeg erinduwen moet geloof ik geen probleem zijn. Lekker wat ruimte houden om de filter er aan te schuiven ( dus niet vlak bij het gat waar ie door de balk komt.)
Break 23m, met de juiste slangenklemmetjes is een filter goed te monteren, laat desnoods even bij proefdraaien ter controle de sierbeplating eraf, het ging er m.i om dat Ts een filter ertussen wilde.
markstiphout schreef:Hoi.
Voor de stijl of erachter?(maw waar dient het benzinefilter te zitten?)gr
Mark
Filter bij B-stijl is alleen bij de injectiemodellen.
je kunt de dunne witte er (met het dikkere zwarte er nog omheen) gewoon uittrekken. Er loopt een buisje de tank in die de zaak straks richt. Dus heel ver zul je er nooit naast gaan zitten.
Het filter zit onderin de tank bij de leegloopdop. Daar zit de dunne witte in het filter(tje). Dus dat pak je dan pas weer op bij het terug bouwen. Nu gewoon uit elkaar sjorren.
ook ik zeg: niet doorsnijden,
.komma
