motor valt uit
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 08 april 2009 02:53 PM
gister viel plotseling een aantal maal de motor uit. Ook op de snelweg. Vervolgens startte de auto meteen. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Zelf dacht ik aan het wegvallen van de spanning, of vuil in de tank.
id19 ‘61
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 08 april 2009 03:01 PM
Contactslot? Als de accu afgekoppeld wordt loopt ze gewoon door op de dynamo.
hoewel.. gelijkstroom dyanmo… die niet.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 08 april 2009 03:04 PM
Pruttelend uitvallen, of echt van het ene op het andere moment?
Bij pruttelen zou ik aan een benzinetoevoerprobleem denken. Bij opeens zonder voorwaarschuwing idd aan een elektrisch probleem.
Als de benzinetoevoer in één keer stopt, dan krijg je hem waarschijnlijk ook niet weer direct aan, daarvoor zal de verstopping dan te ernstig zijn.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 08 april 2009 03:33 PM
Die juist wel, volgens mij, een wisselstroomdynamo niet.
Du pain, du vin et… Citroën!
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 08 april 2009 03:57 PM
ja t’is een beetje pruttelen lijkt het. Als ik de koppeling intrap en met het gas speel dan duurt het een paar tellen voor ze er helemaal mee stopt. Als ik dan weer start, slaat de motor direct aan, om vervolgens een aantal kilometers probleemloos te rijden.
Als ik de koppeling niet intrap op bijvoorbeeld de snelweg en het gas niet terugneem dan begint de wagen extreem te horten en te stoten om vervolgens weer even probleemloos te rijden.
Brian
Gepost: 08 april 2009 04:01 PM
Klinkt mij als troep in de benzine. Kleine deeltje’s die wat verstoppen, en door door te rijden trek je het er door heen.
Trap je echter de koppeling in, dan slaat de motor af door benzinegebrek. Trap je de koppeling niet in, dan blijft de motor draaien ook zonder benzine. Even later komt de benzine weer door en is het weer OK?
Is de benzine bijna op?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 08 april 2009 04:35 PM
nee de tank zat helemaal vol. Maar ik zal is controleren of de carburateur vervuild is.
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 08 april 2009 05:05 PM
Misschien vacuum in je tank?
Na een x aantal kilometers trekt je tank vacuum omdat de onluchting niet werkt. Een tijdje wachten en het probleem is weer weg.
Weer gaan rijden en alles begint van voor af aan.
Gepost: 08 april 2009 05:15 PM
nee de wissel zeker wel.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 08 april 2009 08:26 PM
de avatar maar weer even ‘en panne’ gezet Smile
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 09 april 2009 12:25 PM
KLinkt als benz filter verstopt. Hetzij het ringenfilter onder in de tank of anders een evt extra filtertje voor de carburateur. If so, dan hopelijk het laatste, gewoon vervangen (en eentje extra op reserve in je dashboardkastje).
Anders tank aftappen middels aftapplug, komt tankfilter vanzelf mee. Filter demonteren en reinigen. Monteren en de “pauzepeuk” pas roken als alles weer in elkaar zit en de (zeker en vast) gemorste benzine opgeruimd of verdampt is Wink
succes
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 09 april 2009 05:55 PM
Inderdaad, zoals een oud spreekwoord al zegt:
Wie zijn kind benzine voert, moet niet roken als het boert…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
DS Am(b)rulance
Gepost: 09 april 2009 09:16 PM
Ja, of deze oude Chinese wijsheid:
“geeft men benzine aan het kind,
rook dan voor, niet na de wind”
Sorry mods, nu weer on-topic…..
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 15 april 2009 02:46 AM
Ik heb de auto van het weekend even aan een vluchtige inspectie onderworpen. De carburateur was brandschoon en ze reedt ook weer prima. Wat betreft de ontluchting; Als ik met de mond lucht in de tank blaas, dan loopt de druk in de tank wel aardig op. Via de ontluchtingsnippel stroomt de lucht vervolgens tergend langzaam weg. Maar zo snel zal het benzinepeil ook niet zakken lijkt me.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 15 april 2009 03:12 AM
Als je geen benzine mist, dan vonk!
ik verdenk een draadje bij de ontsteking. kijk morgen ook nog even naar de stekkertjes, wellicht is er eentje aan het los raken/ overlijden.
.komma
