5 van de 10
Remmen, inzakken en blokkeren
Gepost: 09 april 2009 04:52 PM
  [ # 61 ]
Lange remschoenen aan de voorkant van de remplaat, de korte aan de achtekant.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 09 april 2009 06:47 PM
  [ # 62 ]
Idd goed rijdend en remmend weggezet, dus die schoenen zitten wel goed.
Bollen bleek nog maar 20bar in te zitten, i.p.v. 38 (gelaste bollen) dus nu verse deelbare er aan geschroefd.
Totaal aantal Berichten: 25998
Gepost: 09 april 2009 08:23 PM
  [ # 63 ]
en en en? en ?
Brian
Gepost: 09 april 2009 08:59 PM
  [ # 64 ]
bogaard77 schreef:
en en en? en ?
Je bent me net voor. Ik wilde juist een verslagje typen:
Oh wat zweeft dat toch weer lekker met verse bollen achter.  Very Happy Very Happy Very Happy Vijf minuten met een grote grijns rondgereden en geremd. Alles ging goed, bij het remmen bleef ze mooi recht, geen gepiep, noppes.
Maar toen begon het weer.  Sad Weer precies hetzelfde, linksachter zakt in en vervolgens blokkeert links achter. Tijdens de weg naar huis leek het ook steeds erger te worden. Op het laatst kan je de rem nauwelijks meer aanraken, of de boel blokkeert.
Het lijkt dus wel alsof iets warm wordt, of dat ergens iets op lekt. Het voel me wel op dat na het uitzetten, ik direct gesis achter hoorde en ze meteen begon in te zakken. Misschien deed ze dit altijd al, en merk ik het nu doordat ik er op let.
Ik begin nu toch wel een beetje moedeloos te worden.
Gepost: 09 april 2009 09:03 PM
  [ # 65 ]
Wordt nu wel een raar verhaal. Trommel rechts open gehad? Niet vet daar?
Geen lucht in de voorremmen?
Brian
Gepost: 09 april 2009 09:09 PM
  [ # 66 ]
Trommel rechts open, geen bijzonderheden. ontlucht.
Trommel links krijg ik nog steeds niet open, wel opnieuw gesteld en ontlucht.
veerbollen links en rechts achter vervangen.
Voor heb ik nog niets gedaan.
Geen LHM lekkage, niveau stond nog keurig op max. (in de hoogste stand)
Ontluchten voor is iets meer werk dan achter toch? Hoe zou hier lucht in kunnen komen? ploffen remaccu? Maar dan zou ik continu een remprobleem hebben.
Gepost: 09 april 2009 09:15 PM
  [ # 67 ]
koude remmen remmen anders dan warme. Als je voorremmen opwarmen en dan minder gaan doen ga je harder trappen en gaat altijd eerst een rem blokkeren achter.
vaak lekt de radiatorkraan op het rechter voor blok.
Brian
Gepost: 09 april 2009 09:20 PM
  [ # 68 ]
Dus…......?
Dus…. lekkage radiatorkraan checken.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 09 april 2009 09:47 PM
  [ # 69 ]
remmen
Brian,
Het wil er bij mij niet in dat jij je linkerachterremtrommel niet los kan krijgen.
Wat je niet beschreven hebt: zit je linker trommel vast met 2 borgboutjes of met 1 borgboutje en een las (als definitieve borg…) op de plaats van de andere? Dit heb ik wel eens meegemaakt, de oplossing is dan simpel.
En anders, echt met een vuistje (kleine moker), een hamer is beslist onvoldoende, een flinke mep op de rand.
Brian
Gepost: 09 april 2009 10:32 PM
  [ # 70 ]
Re: remmen
repelsteeltje schreef:
Brian,
2 boutjes, geen las.
Ik durf niet te hard te slaan Surprisedops: , ik laat liever de kruipolie zijn werk doen.
Gepost: 10 april 2009 04:45 AM
  [ # 71 ]
Nogmaals: ik heb hetzelfde gehad, ook linksachter, en dat werd veroorzaakt door lekkage linksachter. De olie, samen met asbeststof zorgde ervoor dat de betreffende rem erg snel blokkeerde!
Demonteer dus maar snel die trommel voordat je conclusies trekt!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 10 april 2009 11:28 AM
  [ # 72 ]
En onder de radiatorkraan een rubberen slang monteren die eventueel lekwater onder het niveau van de remklauwen afvoert. Bij mij is door KVS-lekkage de remzuiger rechtsvoor verwoest. Citrotech kon er nog iets moois van maken….......
Voorkomen is beter…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Brian
Gepost: 10 april 2009 11:52 AM
  [ # 73 ]
Ik weet het! Echt niet dat ik eigenwijs ben en jouw advies negeer, maar ik krijg de trommel (nog) niet open.  Evil or Very Mad
Brian
Gepost: 10 april 2009 11:53 AM
  [ # 74 ]
Ik zal daar iig op lekkage gaan controleren, en die slang kan ik natuurlijk sowieso mnteren.
Gepost: 10 april 2009 12:54 PM
  [ # 75 ]
Brian schreef:
Dus…......?
Dus? door dat je voorremmen niet heel goed werken kan je achterrem blokkeren.
5 van de 10
