Ben op zoek naar een stuurhoes voor om mijn toch wel gehavende stuur. Liefst leder met een veter. Enig idee???
Niet liever het stuur vervangen voor een net exemplaar? (is wel duurder)
Gare du Nord ( http://www.garedunord.nl ) levert ze voor 95 euri. Wordt gewoon opgestuurd.
Hans
Zeker zo’n opgeschuimd stuur waar iemand met zweethanden mee gereden heeft. Maar tsja, een hoes ........ Bassman heeft gelijk, een nieuw stuur is de mooiste oplossing. Wel prijzig. Voor de goedkoopste oplossing: Halfords levert een universele zwarte kunststof hoes voor € 5.50. Zou best nog wel eens aardig kunnen staan. Is in ieder geval niet zo’n ding met felle kleuren.
Even live kijken en je weet het. Ook of ie past. Eventueel een gezocht op marktplaats.nl bij de oldtimeronderdelen.
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Ja zo’n Halfords hoes heb ik in m’n handen gehad. Is ook niet alles. Heb hiervan ook een lederen versie gezien (23,50) maar deze hoezen blijven natuurlijk open aan de binnenrand. Mijn voorkeur gaat toch uit naar een versie met een rijgveter. Echter volgens een lokale automaterialenhandrl kan ik dat wel vergeten. Deze man zit al 40 jaar in zijn winkel en weet m.i. wel waar hij over praat. Maar wie weet is er iemand die nog wat van die dingen heeft liggen.
Ik ben bij de schoenmaker een stuk leer gaan halen en een veter.
met een stikmachiene, een meetlint en een perforator kom je tot een mooi resultaat voor heel weinig euro’s..
groet Vik
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
In verre vreemde landen (Frankrijk, Italie) zijn die skai dingen met rijgveter nog gewoon te koop. In de automaterialenzaak.
Ik geloof dat ik nog wel ‘ergens’ een bruine heb liggen, als je belangstelling hebt?
Ze zijn er zeker ook in het zwart.
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Heb voor de “time being” de halfords versie maar even gehaald. Wellicht loop ik nog eens tegen wat anders aan of anders in de toekomst een “nieuw” stuur. Thnx
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Ben net bij het magazijn van de club geweest die hebben een stel hele nette sturen staan in de aanbieding. wat ze kosten weet ik niet, maar zeker niet veel.
‘n Stuur vervangen doe je toch niet ‘zomaar’, of valt dat wel mee?
heeft nog klassieke wikkelhoezen met veter.
Kijk onder Catalogue ID DS en dan onder Interieur. Artikelnummer 8410: “COUVRE-VOLANT cuir noir à lacet, ID-DS 1956-75 (diamètre 40 cm), largeur 7cm € 14,50”. Is wel bij Montpellier in Zuid-Frankrijk, maar als je nog eens in de buurt komt ...........
Heeft trouwens ook gerenoveerde sturen. Artikelnummer 8409: “VOLANT mousse 72-75 rénové (fournir base) € 270 ”. Ce n’est pas normal!
PeTeR
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Ik heb bij René Schoone een lederen stuurhoes gekocht. Speciaal op maat gemaakt voor de DS met opgeschuimd stuur. Met een twee uurtjes met naald en draad werken en het resultaat is fantastisch. Het ziet eruit als een origineel leren stuur, zoals dat bij moderne auto’s voorkomt. Het stuur blijft dun en heeft geen bling-bling-aanblik. Het setje kost met draad en naald ongeveer vier tientjes. Ik vond het een goed alternatief voor een nieuw of nieuw opgeschuimd stuur. Ik heb er ook wat foto’s van, maar weet niet hoe die hier aan te plakken.
Gerald, ik zal in stappen uitleggen hoe je jouw foto’s op dit forum wereldkundig kunt maken.
Indien de stappen wat te groot zijn, stel gerust je vragen.
1. Als het goed is heb je bij jouw provider wat webruimte. Bij mijn provider HCCNet heb ik hier de foto’s staan:
http://home.hccnet.nl/f.selen/Expert/
Klik maar eens op deze link en dan op de foto’s die er op een rijtje staan.
2. Je moet nu uitzoeken wat het juiste adres is van jouw plek op de webserver van jouw provider. Voor mij is dat:
ftp://home.hccnet.nl/
Hier moet je met een gebruikersnaam en een wachtwoord op inloggen, niet iedereen mag natuurlijk op jouw plek. Deze gegevens heb je -ooit- van je provider gekregen. Je kunt nu je foto middels kopieren en plakken in de map op de server plaatsen.
3. Het is verstandig je foto’s niet te groot op het web te zetten. Het laden duurt voor de gebruikers erg lang en soms zijn ze te groot, “vallen buiten het scherm”. Wellicht heb je een fotobewerkingsprogramma om dit te realiseren. Een hele makkelijke manier is om de foto naar jezelf te mailen. Het mailprogramma vraagt of je de foto wil verkleinen, dan kies je natuurlijk voor “ja”.
4. Indien de foto op je webserver staat zoek je uit wat het precies adres is. Bijvoorbeeld:
Deze hele regel kopieer je door de regel te selecteren en dan rechts-klikken en voor kopieren te kiezen. Nu ga je hier op het forum een bericht maken en klikt op het knopje “Img”, dan klik je rechts en kiest voor plakken en tot slot weer het knopje “Img*”. Nu staat je foto op dit forum:
Je kunt me ook je foto’s mailen (selenAThccnet.nl), dan zet ik ze hier op het forum.
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Gerald heeft me de foto gemaild:
Ik vind het in ieder geval een mooie hoes
Groetjes, Frank
Totaal aantal Berichten: 26129
cocico schreef:‘n Stuur vervangen doe je toch niet ‘zomaar’, of valt dat wel mee?
Dat valt wel mee. half uurtje werk..
Da’s een mooi stuurtje geworden. Ik zal als ik in de buurt ben ook eens bij René Schoone binnenwandelen. Bedankt
Prachtige stuurhoes hoor! Waar woont die meneer Schoonen wat ik heb ook interesse?
Martin
