2 van de 5
Archi’s Xantia.. remblokken achter zijn aan de beurt
Tally
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 25-01-2008
- Xsara Picasso 2.0 16v difference automaat
Gepost: 03 april 2009 10:05 PM
Surprisedops:  Surprisedops: je hebt helemaal gelijk sleep
zit te slapen, sorry
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 04 april 2009 01:09 AM
Ik weet je budget niet maar als je een gebruikte Xantia op G3 aanschaft, neem dan als het enigszins kan eentje vanaf eind 98 dit is omdat daarin den ieuwere AG installatie’s die vrijwel probleemloos zijn tov van de"oude”
Citroen c32 Hilton XLS
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 04 april 2009 10:04 AM
Ik had zo €2000,- in gedachten. Dat bedrag zou ik nl. ook kwijt zijn voor het installeren van een G3 (als ik de goede motor zou hebben gehad).
Voor minder mag ook, moet tenslotte ook nog een huis opknappen Wink
En inruilen met mijn huidige zou helemaal fantastisch zijn.
Se concentrer sur l’essentiel
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 04 april 2009 02:20 PM
Xantia 1.8 16v - 2000 - G3
Archi
Gepost: 04 april 2009 03:35 PM
Ben benieuwd..
APK?
Kennen jullie trouwens deze al?
http://www.second-gear.info/extras.html#lpgcalculator
Archi
Gepost: 05 april 2009 05:05 PM
Gisteren klein onderhoud verricht: Alle sapjes vervangen en de motor goed schoongemaakt. Transmissie olie is superhelder. Twijfel of ik het deze zomer vervang. Kom ik ook nog tot de conclusie dat de remblokken nog niet eens op de helft zit qua slijtage en dat de motor wel erg zuinig is met olie: geen druppel verbruikt bij 2000km.
Dit brengt mij tot een twijfel, of nu wel of niet over gaan tot G3. Nu weet ik wat ik aan haar heb, straks is het nog maar de vraag wat je tegen komt. Het is een feit dat ik in het jaar gezien een aanzienlijke besparing heb van ongeveer €900,-.
Moeilijk, moeilijk Laughing
Gepost: 07 april 2009 08:41 PM
Dat zijn inderdaad nog eens dilemma’s Razz Ik zou het ook niet weten Wink
Archi
Gepost: 11 april 2009 11:07 AM
Ik blijf voorlopig nog part-time ‘zoekende’.. Het valt gewoon niet mee om een redelijk alternatief te vinden. Dan kan ik ook eventjes doorsparen. In augustus kom ik wellicht tot een besluit Cool
Archi
Gepost: 11 april 2009 03:31 PM
Daar gaan we dan: “de distributieriem vervangen” voor mijn 1.8i automaat.
Nu 4 keer in mijn leven uitbesteed. En nu dus helemaal alleen. Met behulp van dit forum ga ik binnenkort aan de job beginnen..
..vooral niet nerveus worden.. Confused
Heeft iemand nog bruikbare tips? En welk merk is het best? Ik zit te denken aan een SKF setje met riem. En de waterpomp?
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 11 april 2009 03:42 PM
Mijn persoonlijke voorkeur:
Waterpomp van SKF
Riem+rollen(in set) van Gates
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 12 april 2009 12:56 AM
Tja Gas = leuk. Ben zelf een (verslaafde) diesellaar.
Daar ligt het omslagpunt tussen een benzine en diesel al op 15000dkm voor de oudere wagens, immers aanschafprijzen zijn meestal gelijk/
Hoe dat met gas zit, geen idee, maar diesel kun je altijd tanken en gas niet (mag niet zonder toezicht verkocht worden, geloof dat het iets met het vullen van gasflessen die niet voor LPG direct te maken heeft).
Bovendien zijn diesels met hoge KM betrouwbaarder dan LPG met hoge KM. Neem wel een Turbo want zonder is weinig aan.
Archi
Gepost: 12 april 2009 12:03 PM
Komt nog eens bij dat de afschrijving van LPG hoger is.. tegenlijk is dan de inruilwaarde lager..
patje74
Gepost: 12 april 2009 01:21 PM
Is er nog sprake van afschrijving bij dit soort wagens? En ach… LPG en diesel hebben zijn voors en tegens als je ze gaat vergelijken. Ik heb ervaring met beiden en prefereer vooral LPG om zijn lage kosten t.o.v. LPG. Daarnaast spreekt het motorkarakter van een diesel mij minder aan, puur persoonlijk dus.
Je kunt inderdaad niet overal tanken, maar dat heb ik nooit als vervelend ervaren. Calculeer gewoon in dat je soms, en vooral in het buitenland, korte stukjes op benzine moet rijden. Wat ook helemaal niet verkeerd trouwens. En dan nog zul je zien dat je die benzinekosten amper terug zult vinden in je totale brandstofkosten.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 12 april 2009 02:34 PM
Je ben niet de enige, ik ben ook een zwaar verslaafde dieselaar Razz
Er gaat niets boven het koppel en rustige getokkel van de dieselmotor.
Archi
Gepost: 29 april 2009 07:58 PM
Voor de tweede keer een knipperend ‘stop’ signaal vanuit het dash samen met het oliedruk lampje. En alleen met koude start. Na enkele keren knipperen is het weer ok. Wel merk ik dat beide fan’s netjes aanslaan wanneer de temperatuur de 90° nadert. Is dit dan toch een voorbode van een kapotte thermostaat?
2 van de 5
