2 van de 2
 < Vorige 1 2
olie lekkage distributie zijde motor ACHTERKANT
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 april 2009 05:02 PM
Van welk merk is die pakkingset dan ?
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 11 april 2009 07:36 PM
geen idee, word verdeeld door een plaatselijke handelaar in auto onderdelen….
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 april 2009 09:57 PM
Zou je het eens na kunnen vragen?, wellicht zijn die setjes hier in NL ook te krijgen.
nitRon
Gepost: 12 april 2009 12:26 AM
als ik daar nog is ga, zal ik dat doen, zoek je een setje misschien?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 12 april 2009 02:16 AM
Mijn set was toch ook zonder de koppakking, heb hier nog een bijna complete set liggen. Mad
Zelden zal je de complete set gebruiken.
hier ging het om een Payen set DT012 - PO5402000, voor de aluminium blokken 1.0/1.1/1.4
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 april 2009 02:19 PM
Ik weet ook niet beter dat kopsetjes setjes altijd zonder koppakking verkocht worden, zelfs de kopsetjes voor de grote motoren op me werk zijn zonder koppakking (gasring). Maar goed in Frankrijk is ook een hoop te koop dat hier niet bekend is, dus wie weet in Belgie ook?
tmoons
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 06-04-2009
Gepost: 12 april 2009 11:52 PM
Hieronder wat plaatjes na het ritje dat ik gisteren heb gemaakt. ik heb het klepdeksel gedemonteerd, daarna mijn vinger langs de rand gehaald, GEEN OLIE!  Ik heb wel wat andere dingen ontdekt…. De centrale vraag nu is, wat loopt er onder die middelste kopbout?! oliekanaal? ik heb het bange vermoeden dat er mogelijk toch meer problemen zijn met de kop….
Iemand een idee wat daar onder zit?
Hierop zie je het onderaanzicht van de kop. dit is na het lopen, en roken, maar VOOR het schoonmaken. De bout midden in het plaatje links is vies door het bochten werkt Wink er is geen olie in het “bakje”  onder de bout.
hierop (het is nog beter te zien met een spiegeltje, maar dat is niet goed te fotograferen) zie je goed dat het klepdekselpakking NIET gelekt heeft.
Hierop zie je iets meer wat de oorzaak is. Er zit KIT om de kopbout?! wie smeert er nu kit op die bout?
Mooi plaatje van de kopbout van boven, duidelijk de kit zichtbaar. ik weet het bijna zeker, de olie lekt daar vandaan! Het “bakje”  rond de bout stond helemaal vol.
ZX 1.8i 3d 8v ‘93 beige CV met AB Smile (nee niet beige, goud!!!)
tmoons
Gepost: 17 april 2009 10:38 AM
Hier gaat het avontuur verder:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=198240
dit draadje mag dicht.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
