23 van de 40
Ree’s CX
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 11 april 2009 10:31 PM
  [ # 331 ]
Ik wilde even kijken hoe mijn radio electrisch aangesloten is ivm een eventuele nieuwe. Ik kreeg hem niet los, blijkbaar zit ie met schroefjes vast.
Handig, dat internet. Ze verkopen ook overal user manuals hiervoor, maar altijd voor 15 euro of zo. Dat is drie keer zoveel als dat de radio waard is! Toch zou ik hem graag willen hebben want hij is best okay…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 11 april 2009 10:56 PM
  [ # 332 ]
op de zijkant zitten 2 metalen lipjes per kant, die moet je terugduwen om de radio te kunnen uitnemen. Daarvoor zijn die gaatjes gemaakt.
http://www.bluespot.co.uk/stock/rel_keys.asp
Dit steek je in de gaatjes aan de zijkant. Bij mijn weten hebben alle niet-stokoude Blaupunkts dat. De Essen in mijn DS heeft het niet geloof ik.
De radio clipst in zijn houder met weerhaakjes die je moet terugduwen. Daarvoor bestaat bovenstaand ijzeren gevalletje maar als je het principe doorziet moet er met een fijn schroevedraaiertje voorzichtig wat te improviseren zijn, of zeker wel ergens te leen.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 11 april 2009 11:33 PM
  [ # 333 ]
4 draadnagels met de juiste diameter doen het trucje ook prima Smile
CX GTi Turbo 2 - All Black
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 11 april 2009 11:47 PM
  [ # 334 ]
Check. Merci!
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 12 april 2009 01:33 AM
  [ # 335 ]
het internet schreef:
voor ronde pennen zijn sateh prikkers een prima alternatief
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 12 april 2009 12:08 PM
  [ # 336 ]
BBQ pennen kan ook (shaslick variant Smile )..
Als je lasdraden in huis heb, voldoen deze het best. Je kunt ze nl. ombuigen en dan zien ze er bijna net zo uit als origineel!
Se concentrer sur l’essentiel
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 12 april 2009 12:54 PM
  [ # 337 ]
Dat ziet er erg mooi uit dat interieur. Hoe staat het nou met de achterkant van de bestuurdersstoel?
Gepost: 12 april 2009 08:05 PM
  [ # 338 ]
Erg fraai geworden Ree, die foto waarbij je het zonlicht ziet vallen door de donkere band van het raam is erg mooi.
Alleen een CX kan er op een foto al comfortabel uitzien. Prachtig zo.
Patrick
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 12 april 2009 11:39 PM
  [ # 339 ]
Wow, wat een prachtig interieur is dat zeg…! Razz
Heb je speakers in het plafond zitten? Zelf bedacht of zaten die er al?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 april 2009 12:35 AM
  [ # 340 ]
Speakers in het plafond zaten er al. Ze zijn niet aangesloten, ik denk omdat je dan alleen maar de speaker boven je hoofd hoort blazen.
Het leer van de bestuurdersstoel achter heb ik een beetje op zijn plek geduwd. Dat blijft zitten zolang je niet te veel met de stoel klooit dus daar laat ik het voorlopig bij. De plasic strips waar het in hoort te haken zijn gebroken dus netjes doen gaat niet meer werken.
Anyway, mijn schoonvader had gewoon het originele tooltje op zolder liggen om de radio eruit te halen. Ze hebben ook een weerhaak, dus het eruit trekken gaat altijd een stuk makkelijker met zo’n tool dan met McGuiver oplossingen. Er zit dus geen iso stekker achterin. De huidige radio is 2x20 watt en ik heb nog steeds niet besloten of ik deze hou en een MP3 feature toevoeg, of dat ik voor een nieuwe ga. Voorlopig gaat het denk ik een MP3 feature worden, maar hoe? Dat icm nieuwe speakers voorin (achterin zitten al matige op de hoedenplank) maakt het denk ik wel acceptabel.
Vandaag in ieder geval lekker veel getourd. Het was heel stil op de weg, dus lekker door de polder van Noord Holland gecrossed. Na een tijdje werd mijn dochter wagenziek achteren maar gelukkig waren we in de buurt van onze bestemming. Het was echt smullen Cool
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
BEsuper
Gepost: 13 april 2009 01:19 AM
  [ # 341 ]
Veel Blaupunkts hebben aan de achterzijde een aansluiting voor accessoires. Daar kun je dan een adapter insteken waarop je je mp3-speler kunt aansluiten. Zit bij mij in de DS, ik heb graag opera in de wagen.
Het gaat om een ronde DIN-aansluiting waar een plastieken dop over zit:
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 april 2009 01:38 AM
  [ # 342 ]
Okay, dat heb ik niet gecontroleerd. Ga ik morgen doen!
Dat is een stuk netter dan een FM transmitter.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 april 2009 03:19 PM
  [ # 343 ]
Er zit een 7pins din connector acherop mijn radio Cool
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 april 2009 06:56 PM
  [ # 344 ]
Ik heb dit kabeltje besteld:
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
BEsuper
Gepost: 13 april 2009 07:39 PM
  [ # 345 ]
Weet niet of dat het goede kabeltje is Confused:
Bij mijn kabeltje zit nog een ‘doosje’ waar de 3,5mm fiche in past. Daarin zit een contactje dat ervoor zorgt dat de radio speelt als er niets op is aangesloten.
Zaten er bij jouw radio 2 koperen pinnen in het dopje? Deze maken contact als er niets op de fiche is aangesloten. Dat doet het ‘doosje’ ook.
Wat ik daar zie is een kabel van DIN op 3,5mm lijn. Denk dat er enkel wat gebrom uit je radio gaat komen als er geen mp3-speler op de fiche is aangesloten. Het toestel ‘weet’ niet dat hij terug radio moet afspelen. Ik weet het alleen niet zeker, best nog even vragen bij die webshop.
Gauthier
23 van de 40
